27 Декабря 2025, 16:11:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Castrol Transmax кто лил ?  (Прочитано 64916 раз)
Vlad37
Авто:ХОНДА CRV. лев.руль B20B АКПП
г.Кинешма
« Ответ #30 : 21 Января 2011, 21:20:28 »
какого цвета должно быть масло в АКПП
« Ответ #31 : 21 Января 2011, 21:28:23 »
Свежее -малиновый сироп.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #32 : 21 Января 2011, 21:34:56 »
У себя что до замены что после - если просто на щупе то прозрачное - видно на щупе пленку и все, без цвета. В тех местах где собирается слоем потолще уже видно что розоватое.
НО - розоватым было и старое и свежее - чуть оттенком отличалось.
Зато что слилось в отработку... Мазута...
Это я к чему - цвет масла мало о чем говорит - если на щупе. Если уж получить впечатление хочется то надо залезть шприцем с капельницей через отверстие для щупа и взять пробу. Вот там все станет наглядно.
Vlad37
г.Кинешма
« Ответ #33 : 21 Января 2011, 21:39:09 »
уменя желтоватого цвета.потскажите как менять.можноли менять частично.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #34 : 21 Января 2011, 21:41:02 »
Можно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85151.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62474.0.html
AVIATOR-POGRANICHNIK
Vlad37
г.Кинешма
« Ответ #35 : 22 Января 2011, 20:47:18 »
можно ли лить в акпп масло кастрол ATF-TQ D3.смотрел по каталогу кастрола.рекамендуеться лить его.
basov
г.Кострома
« Ответ #36 : 22 Января 2011, 21:00:18 »
А по мануалу Honda рекомендуется лить Honda ATF Z1. В противном случае будут проблемы... Ну и в ФАК загляни...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #37 : 22 Января 2011, 21:03:02 »
Оригинал стоит 300-400 р за литр. Хонда хоть и разрешает декстрон, как временную меру, но зачем мешать? На этом не с эк
ономить. Лейте оригинальное масло.
« Ответ #38 : 22 Января 2011, 21:19:43 »
Пробуксовки жижами не лечатся.
Влад, сливай из коробки свой желтый декстрон и заливай Z1 - пока не угробил коробку окончательно!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #39 : 22 Января 2011, 21:38:39 »
Причем 100 % жидкости лучше поменять, это только на специальном оборудовании можно. В гараже только примерно половина меняется.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #40 : 22 Января 2011, 21:45:25 »
Практика показала что больше. Надо только сначала слить что сольется, а потом сделать замену через патрубки радиатора. В % точно не скажу - но судя по состоянию жидкости после замены она таким способом заменяется практически полностью. Думаю что 90% добиться можно...
Подробности в теме про АКПП.
Такой метод потребует 9-10л жидкости. Кто-то говорит что все 12. Я обошелся 8,5 литрами, но на грани.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #41 : 22 Января 2011, 23:07:09 »
Например хондовское масло очень мало меняет свой объем при нагревании, то есть уровень масла при нагревании повышается незначительно, по сравнению с декстроном. Обратите внимание на масленный щуп хонда, где разница на холодном и на горячем автомате должна быть в пределах метки ХХХХ. На других авто специально два уровня, один для холодной акп, другой для горячей, и разница там значительная. Думаю не надо объяснять как важен для автомата правильный уровень масла.
Vlad37
г.Кинешма
« Ответ #42 : 22 Января 2011, 23:15:15 »
тогда скажи мне почемуже уменя на щупе написано ATF DEXTRON
Володя.
г.Алтай
« Ответ #43 : 22 Января 2011, 23:16:55 »
Оо.. ну началось.. опять))) как в старые добрые времена прям))
Камрад, на заборе тоже написано Подмигивающий
ATF-Z1  и без вариантов.
Можешь залить кастрол, но на сколько твоей коробки хватит - хз.
Vlad37
г.Кинешма
« Ответ #44 : 22 Января 2011, 23:24:05 »
я его и залил.а если сами хондовцы пишут что DEXTRON 3.И В РОДНОЙ КНИЖКЕ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ ЧТО ШЛА В МЕСТЕ С МАШИНОЙ ТОЖЕ НАПИСАНО dextron 3 заливается.получается они сами себе противоречат?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
