19 Октября 2026, 00:41:24 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 124474 раз)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« : 06 Ноября 2007, 22:41:40 »
Приветствую, всех!
Вернулся я из отпуска 2 недельного - у нас наступили холода до -10 и вчера я выкатил серванта со стоянки... При езде с переваливанием (ну или просто по кочкам-ямкам) сзади салона идут постоянно стуки, щелчки и т.п. Сначала думал ну мало ли авто простояло, примерзли двери. Теперь уже катаюсь 2 дня - звуки не проходят. Это у всех так? При этом до морозов 4 месяца ездил в авто была тишина, только покрышки да движок свыше 3тыс шумели.
Источники звука пока не определил - ориентировочно задние боковые двери, что-то в багажнике ну и естественно сама пятая дверь. Спереди вообще тишина. Да, еще прямо перед поездкой машину помыл и поставил на стоянке (на 2 недели), но минус ударил только последние 4 дня, авто явно просохло бы.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #1 : 07 Ноября 2007, 08:53:42 »
Рекомендую забраться в багажник и попросить раскачать машину Афро
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 10:45:13 »
Да, очень интересно было бы узнать, чего за кузовная лента такая?
А у меня как похолодало стала брякать и поскрипывать задняя лавка... Блин, тож нехило раздражает.
У кого было такое? Чего посоветуете делать?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 11:53:22 »
Специальная лента продается.. по крайней мере раньше была..Подмигивающий Она 2-3мм толщиной и с одной стороны клющий слой у неё..
CRV_Kiev
« Ответ #4 : 23 Ноября 2007, 14:10:05 »
Подтверждаю, такая лента есть в продаже - сам видел когда покупал шумку. Но эт проклеивать
долгая история - хотя думаю полезна будет!
sanya
Авто:CR V АКПП Американка
г.Одесса
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 17:10:52 »
Может быть проверить пол багажника а именно столик-крышку.У меня побрякивала ручка столика за которую он вытягивался,ее просто переложил маленькой полоской поролона,а также два выступа-крепления столика возле задних сидений.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2007, 14:01:53 »
Уже несколько дней не могу победить проблему следующего характера:
из пятой двери раздается дребезжание во время езды, во время стоянки...только когда мотор заглушен тишина и покой.
разобрал обшивку, смазал резинки, все кругом облазил, все равно дребезжит, будто две металлические пластины друг об друга соприкасаются. Звук идет из левой половины двери (если смотреть из салона)
Даже запаску с кронштейном снял с двери, стало получше, но не избавился полностью. Облазил, общупал всю дверь, куда рукой можно подлезть. Слегка прижимаешь рукой, и дребезг сразу пропадает.
Петли не люфтят и не гремят.
Есть у кого-нить идеи куда еще посмотреть, чего потрогать?
Vovikk
« Ответ #7 : 18 Декабря 2007, 08:29:48 »
разобрался с проблемой.
всего-то надо было подтянуть два болта в нижней петле пятой двери  В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 07:04:01 »
Тоже сверчОк появился на днях.. но я его быстро прихлопнул - крышка лючка на 5-ой двери гремела.. Улыбка
Vovikk
« Ответ #9 : 21 Января 2008, 11:29:50 »
 Злой
недавно опять появился ненавистный дребезг. На этот раз подтягивание не помогло, снимали дверь, обнаружились маленькие вмятины по двум местам крепления кронштейна запаски, и небольшая вмятинка на 5й двери напротив левой части колеса запаски. Видимо был удар столбом или деревом об запаску. Посему появилось предположение, что дребезг - следствие нарушения геометрии 5й двери.
Интересно мнение специалистов по 2м вопросам:
1. Есть-ли смысл ехать к кузовщикам выправлять вмятины, все-таки там ребра жесткости.
2. Поможет-ли мне в данной ситуации использование специальной строительной пены (без коэфициента расширения) в месте дребезга.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 03 Февраля 2008, 16:52:18 »
Гы-гы.. одно время меня этот щелкунчик извел конкретно..
Объясняю:
Снимай обшивку сначала.. потом увидишь пласмаски(они типо квадратные, вставленные в дверь), в которые вворачиваются саморезы, которые крепят снятую обшивку.. вот их то снимай(снимаются без проблем) и что-то резиновое прокладывай под оных.. Подмигивающий
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
« Ответ #11 : 03 Февраля 2008, 21:50:51 »
Ой спасибо, еще вопрос: а куда именно под них резинки подкладывать?
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
« Ответ #12 : 03 Февраля 2008, 22:44:51 »
Имеется в виду посадочные места крепления обшивки дверей. На первой фотке указаны
саморезы которые крепят остальные детали. Ответные вставки и есть причина постукивания.
На второй фотографии показаны места крепления пистонов, что тоже немало важно - некоторые
могут просто болтаться.
Пройдись по внутренностям и определи сам методом тыка что может так досаждать.
Dumр и dimakazantip - спасибо за предоставленное фото. Афро
* panel - 1.jpg (79.4 Кб, 800x600 - просмотрено 3158 раз.)
* panel - 2.jpg (53.83 Кб, 679x474 - просмотрено 2916 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 04 Февраля 2008, 08:28:56 »
Скрипят пласмаски в основном, которые под ручкой двери находятся..
А резинку прям под них(под пласмаски) прокладываешь.. и ставишь на место.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #14 : 14 Марта 2008, 00:07:12 »
Сегодня боролся с бряканьем в районе пятой двери.Приговор-аммортизатор этой двери. Снял его, долго думал, что сделать. Стучат пластиковые втулки аммортизатора. Причём стучат в основном из за осевого люфта. Но этот зазор нужен, поэтому жёстко выбрать его нельзя. Вылечил подкладыванием резиновых колечек подходящего диаметра подложенных под гайку со стороны кузова, и предварительно разобранное   неразборное Улыбка соединение со стороны двери. Напильником аккуратно снимаете металл не сверху, а  сбоку, у шайбы, стараясь не уменьшить высоту. После снятия шайбы, подкладываете колечко, ставите обратно шайбу, и опять расклёпываете. Ну и смазать всё неплохо бы. И тишина!
Было бы проще нарисовать, но не силён рисовать на компе, извините, а фотика небыло. Надеюсь понятно  описал.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
