19 Октября 2026, 00:41:26 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 124475 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #105 : 26 Июня 2013, 20:51:44 »
Пролей всю резину по периметру стекла силиконом (аэрозолем).
Xilef
Авто:cr v АКП, левый руль
« Ответ #106 : 04 Июля 2014, 07:53:13 »
Появился скрип сзади,довольно громкий, при езде по асфальту с зарплатами,трещинами. В сервисе посоветовали поменять стоики амортизатору в сборе со всеми резинками.Не помогло. Что примечательно. Скрип появляется после проезда ну километров 60. Т.е по такойже дороге сначала едет тихо.
Ps. С задней дверью вроде все сдесь написанное попробовал,кроме изменения положения скобы запора двери на стекле.Если можно поподробнее,как ее регулировать?
Evgen1982
« Ответ #107 : 04 Июля 2014, 09:29:16 »
Попробуй смазать все резиновые уплотнители дверей и заднего стекла силиконовой смазкой, тоже все скрипело, смазал прошло!
Lexa54
« Ответ #108 : 19 Июля 2014, 16:59:32 »
Все-таки мое терпение не выдержало, и я победил брякающий на кочках бардачек. Придерживая рукой ручку
бардачка на кочках отчетливо чувствовалась, что ручка немного болтается в закрытом состоянии.
Подожмешь бардачок рукой - тишина. Бардачок можно не снимать, но я снял целиком, отмачивал и отмывал дома
изнутри. Ручка держится двумя шурупами изнутри, легко вынимается. Разобрал, все очевидно и понятно.
Вычистил, промазал все, что можно. Ручка подпружинена по типу обычной прищепки. Попробовал немного разогнуть
пружинку, чтобы была потуже. Но разбирая второй раз, увидел, что пружинка сжалась, как и была,
так что можно и не разбирать, а так немного пшикнуть смазки на двигающиеся и трущиеся детали.
Смотрим далее. Под язычком есть резинка, к которой прижимается в замке крючок. За годы эксплуатации резинка
под тяжестью бардачка и хлама, который в нем скапливается, очень сильно сплющилась. При пристальном рассмотрении
обнаружил, что она полая внутри. Туда можно подсунуть все, что есть под рукой, желательно эластичное.
Я пока напихал обломки зубочистки, потом можно будет заменить на кусочек резины. Теперь замок бардачка
защелкивается с небольшим усилием, но зато ничего теперь не брякает, проверил по дороге на дачу )))
Мелочь, а приятно )))
* 123.jpg (97.65 Кб, 689x487 - просмотрено 1085 раз.)
EasyRider
Авто:CR-V RD1, АКПП, Пруль
« Ответ #109 : 04 Августа 2014, 14:56:22 »
Про брякающее стекло заднее. У меня это было из-за износа резинового уплотнителя. Вылечил по совету любимого тестя просунув в уплотнитель шнур. Теперь все гуд.
А проблему с петлями задней калитки решил покупкой контрактных.
Romkaf
Авто:Crv европейка левый руль АКПП 147 л.с.
г.Тверь
« Ответ #110 : 05 Мая 2015, 11:45:26 »
Подскажите пжста! В багажнике на пассажирской стороне появились звуки, как будто продавливается металл или пластмасса. Механик предположил, что звук от сайленблока амморта. После замены задних стоик звук остался. Думал что звук идёт от ящика в багажнике что под столиком, вынул его, вроде звуков нет, но потом опять появились. Что это может быть?
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #111 : 13 Мая 2015, 20:44:30 »
Приветствую всех! может кто сталкивался с таким вот дребезжанием. Звук исходит откуда-то справа там где бардачок. Снимал бардачок и центральную панель с магнитолой - не они.
http://www.youtube.com/watch?v=qBaZUtL0ORw&feature=youtu.be
Ученый
ツ
« Ответ #112 : 22 Июня 2015, 13:01:46 »
Проблема решена) Оказывается этот дребезг издавало крепление аккумулятора (от вибрации билось об кузов) отодвинул подальше - теперь тихо=) а я уж хотел разбирать панель Веселый
Baddemon
Авто:Honda Cr-V
« Ответ #113 : 14 Октября 2015, 18:32:01 »
Всем привет, ребят, подскажите, где найти такую заглушку как на картинке, она слева от руля где кнопки должны быть? Или хотя бы код детали узнать. А также второе: поменял еще давно штатные колонки и правая дверь, а также сзади где правая колонка обшивка уж очень дребезжат. Как можно вылечить без особых затрат, не делая полностью шумку?
* 12121211.jpg (91.52 Кб, 604x453 - просмотрено 1144 раз.)
Батькович
« Ответ #114 : 14 Октября 2015, 19:04:31 »
Заглушка: 77722S10000ZA.
А по обшивке - ищи что дребезжит.
Baddemon
Авто:Honda Cr-V
« Ответ #115 : 14 Октября 2015, 19:15:15 »
Допустим найду, что дребезжит, что туда, поролон положить что-ли?
Батькович
« Ответ #116 : 14 Октября 2015, 19:44:50 »
Бывает погнуто железо двери и пластиковые пистоны не держатся, надо править металл. Пистон болтается в отверстии- на него надевают шайбу из сплэна. Вариантов много, надо думать и делать.
Danila22
Авто:Honda CR-V B20B, акпп, пруль
« Ответ #117 : 05 Июня 2017, 10:36:10 »
Всем доброго времени суток!!! В принципе первый раз на форуме - не судите строго... Проблеме уже пол года - ни кто не может дать ответ в чём дело... Надежда только на чей то похожий опыт! И так - ЦРВ 1999 года, рестайл, автомат, правый руль, присутствует система TSC... Суть проблемы: при старте с вывернутыми колёсами (а иногда и на прямых) появляется скрежет, похож на металлический! Появляется и исчезает сразу... Т.е. как будто что то где то зацепилось, провернулось и встало на место... Скрежет противный и очень назойливый!!! Но бывает что скрежет затягивается на поворотах - при выезде с прилегающей на дорогу например... И мигает восклицательный знак в жёлтом треугольнике... Что уже сделано: кардан полностью отреставрирован и отбалансирован, полное ТО подвески с заменой всего что попросилось(тяги, сайленты, пыльники и прочее), контрактные привода в сборе, ТО суппортов с заменой колодок, замена всех жиж на оригинал! Ни чего не изменилось... Помогите пожалуйста!!!
nekrylov
« Ответ #118 : 05 Июня 2017, 18:55:32 »
  Доброго времени Данил. Источник, откуда это все исходит? Слева, справа, сзади....? Никто думаю, точно не определит по таким симптомам. У меня был подобный симптом. Причина была в  отбойнике левой передней стойки. Старый, развалился на части и засел в зазоре между пыльником передней стойки и корпусом стойки. При трогании издавал скрип. У тебя может быть и другая причина. Например дифференциал, шестерни-сателиты. Попробуй покрутить передние колеса вывесив, их на подъемнике.  Ищущий да обрящет. Удачи.
Не торопись, а то успеешь.
Батькович
« Ответ #119 : 05 Июня 2017, 22:41:59 »
Почитайhttp://forum.crvclub.ru/index.php?topic=32383.0
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
