19 Октября 2026, 07:23:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 124576 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #15 : 16 Марта 2008, 09:45:10 »
появилась новая проблема: петли люфтят, на хреновой дороге (она сейчас вся такая) постукивают.
насколько я понял, запрессовка туда смазки это временная мера...никто не пробовал разбирать их?
и где можно приобрести эти железки. в экзисте они по 3 и 2.5 т.р (верхняя и нижняя сооотв.) и нет в наличии  Шокирован
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #16 : 16 Марта 2008, 21:39:40 »
У меня задние петли тоже так себе, постукивают. Свои разбирать не рискую, всё хочу поискать на разборках. Но где не спрашивал, отдают с дверью Грустный Я спасаюсь графиткой в аэрозольном баллоне-на месяц помогает...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 00:33:53 »
Решение подобных проблем на страницах последнего номера электронного журнала американских хондасервисменов:
http://www.in.honda.com/Rjanisis/pubs/SN/a080200.PDF
У меня в водительской двери такие же хлюпанья-вибрация уплотнителей, но это вызвано общей вибрацией кузова от мотора на х.х.(резонанс на 500-600 об.). Подушки двигателя, натяжение ремня ГРМ ??
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 01:41:52 »
Еще такая версия 1999г. от официалов
Vovikk
« Ответ #19 : 11 Апреля 2008, 09:04:31 »
миниотчет по устранению "побрякушек"
1. Снятие верхней петли 5й двери показало, что присутствует люфт, и довольно приличный. Отдал петлю толковому токарю, тот сделал развертку отверстий и выточил новый шкворень по образу и подобию старого. Все смазано-собрано, ничего не люфтит и не гремит. Стоимость - 0 руб.
2. Аммортизатор пятой двери. Подкладка резинок, шайбочек оказалась бесполезной. Использовал кусочек старого бензошланга от нашемарки, предварительно удалив пластиковые втулки с проушин крепления аммортизатора.
3. Дребезг металлических панелей при навесе запаски с кронштейном остался. Жду плюсовой температуры, герметик уже практически куплен.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 19:09:02 »
По поводу скрипов в сиденьях. У меня скрипели замки ремней безопасности при покачивании на своих резиновых втулках. Лекарство: силиконовый спрей. Или разобрать сидуху и смазать силиконовой смазкой для оргтехники.
alenok
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 19:17:54 »
Привет всем! Грохот в салоне убрал просто. Купил 6 погонных метров строительного максизола (вспененный полиэтилен с фольгой) толщиной 5 мм, снял всю обшивку дверей, разобрал багажник и с помощью двухстороннего скотча обклеил все пластмассовые детали обшивки фольгой наружу. Багажник выложил максизолом и прижал обшивкой. Итого: 2 дня работы, расходы - 600 рублей, тепло и тихо. Стал слышать шум песка и гравия в задних арках. Вылечу резино-битумным спреем Hi-Geer, когда тепло станет. На фото: так стала выглядеть обшивка задней правой двери изнутри.
* IMG_4425_1.jpg (89.88 Кб, 500x333 - просмотрено 2906 раз.)
alenok
« Ответ #22 : 15 Апреля 2008, 19:01:51 »
Кстати, по поводу пены, кто что думает по этому вопросу??? Я видел разбитую в усмерть бэху, так у нее все днище выложено сотами из алюминиевой фольги и пенопластом, а двери - пенопласт и пена, много пены.
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #23 : 20 Октября 2008, 07:56:09 »
Могут ли стучать задние двери обдужку двери?потому что я на отрытой двери дергал есть люфт вверх вниз??
Vovikk
« Ответ #24 : 20 Октября 2008, 08:05:36 »
Если стучат об дужку двери, то на самой дужке и на двери в соотв. месте должны быть выбоины
alenok
« Ответ #25 : 22 Октября 2008, 21:42:07 »
К счастью, на крыше нет водостоков, а то  при наших морозах машину уже разорвало бы льдом на куски Смеющийся
* 22.10.2008 21-37-12_0025.jpg (61.07 Кб, 878x1148 - просмотрено 2656 раз.)
DenisGT
Авто:HONDA CR-V RD-1
г.Улан-Удэ
« Ответ #26 : 23 Октября 2008, 07:23:21 »
я у себя пролил весь платсик в салоне и все резинки силиконом (балон Силиконовая смазка 3ton) и все перестало скрипеть.. даже при холодной погоде...
в задней двери бардачек брякал.. проклеил лентой, что стекла проклеивают.. теперь тихо везде!  Крутой
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
« Ответ #27 : 27 Мая 2009, 08:08:41 »
При движении слышен назойливый дребезг в районе правой передней стойки, грешил на антенну, но похоже, что не она.
Помогите сверчка извести.
alenok
« Ответ #28 : 27 Мая 2009, 23:05:19 »
Сними накладку стойки внутри салона, крепится тремя клипсами, выдергивается легко, ничего не сломаешь. Внутри проводка на пластиковых пистонах, может вылетел один, вот и дребезжит.
francuz
лев.руль АКПП
г.Сочи
« Ответ #29 : 23 Июля 2009, 11:38:51 »
у меня щелкал пластик на стойке между водительской и задней дверью, отогнул его и силикона пшикнул, полгода все норм  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
