08 Мая 2026, 18:54:35 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Омывающая жидкость Залил-потекло  (Прочитано 15694 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« : 20 Ноября 2009, 20:15:15 »
Всем привет.Столкнулся с такой проблемой.Уж очень быстро кончается вода в бачке омывателя.Думал-фары,стекла.Все может быть.Но когда вечером заливаешь полный,а утром еще 3л. после 5ти пшиков-насторожило.Потом увидел.Залил-потекло откуда-то с бампера у левого переднего колеса.Причина понятна.Чо то там сломано.Может было у кого такое было.Спрашиваю,потому что может чото надо купить для ремонта,что бы потом не бежать искать запчасти.Спасибо.
« Ответ #1 : 21 Ноября 2009, 02:47:54 »
скорее всего разморозило бачок, лопнул выше определенного уровня. на тазиках такое сплошь и рядом. и бачок 100р. стоит. У нас и дороже будет, и снять намного трудней. варианты - лить по два литра, менять на б/у, пробовать заварить. новый купить, как самый дорогой...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2 : 21 Ноября 2009, 08:29:52 »
Спасибо.Мои предположения были такие же Обеспокоенный.Вот блин засада.А бачек поменять-много гемороя?
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #3 : 21 Ноября 2009, 08:33:44 »
Привет Алексей ! Пора уж от слов к делу, если самому влом - поезжай к мастерам, надо причину сначала установить и дальше танцевать.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #4 : 21 Ноября 2009, 09:50:26 »
Спаибо конечно.Я и не думал сам туда лесть.(руки не оттуда выросли Улыбка).
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
« Ответ #5 : 21 Ноября 2009, 12:29:50 »
Где-то читал что бачок состоит из не скольких частей.Может он просто вылез из стыков.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #6 : 21 Ноября 2009, 12:35:53 »
В любом случае надо бампер снимать?Или можно как то по другому туда заглянуть?
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 13:40:23 »
Езжай к нашим..... Всё сделают, покажут, расскажут! Афро
AMaikl
год:модель 2004
« Ответ #8 : 21 Ноября 2009, 17:44:31 »
Я скачал мануал,там нарисовано и описана вся процедура
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #9 : 22 Ноября 2009, 20:25:01 »
А к нашим это куда?Времени вообще нет.Я бы на работе занялся.
Леха С.
« Ответ #10 : 22 Ноября 2009, 22:34:47 »
А к нашим это куда?
Изучай форум внимательно.
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 11:08:22 »
А к нашим это куда?
слово нашим -это ссылка! нажми на неё левой кнопкой мыши.... Подмигивающий
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 22:13:34 »
Парни,мож кто подскажет?Течет с бампера.С левой стороны.У колеса.Чо снимать надо что бы устранить проблему?Бампер или защиту арки?Такое ощущение,что проблема где то  у омывателя левой фары.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 22:44:57 »
Ага, было такое. После полного заполнения бачка омывателя лобового стекла текло между бампером и левым колесом. Оказывается дело было в неплотном соединении сверху, там где патрубок входит в бачек. Его видно из моторного отсека. Открутил один болт на 10 около заливной горловины и аккуратно вытащил патрубок. На нем была обнаружена трещина, которую замотал с небольшим натягом эластичной изолентой (если дубовой и старой, хватит не надолго). Вставил плотно этот патрубок взад и все ок, больше не течет.
Если у Вас дело не в этом, то до самого бачка можно добраться, если снять колесо и подкрылок.
Леха С.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 23:30:37 »
Сказку про белого бычка решил рассказать, давай завязывай.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
