10 Сентября 2026, 16:57:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: вид свечей беспокоит- бензин?  (Прочитано 10950 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« : 20 Ноября 2009, 21:14:22 »
Вопрос к опытным сервантоводам. Восемь месяцев езжу cr-v 2005г.(рестайлинговая) после двух лет вождения cr-v1999г. Доволен, но лью в нее 93 как и в предыдущую, разницы с 95 - нет. Предыдущий хозяин ездил только на 95- я считаю его вредным. Первый раз выкрутил свечи, а там керамика как подкапченая, что это бензин или свечи не те?
* DSC00203.JPG (55.96 Кб, 1632x1224 - просмотрено 739 раз.)
Алексей_К
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #1 : 20 Ноября 2009, 21:24:55 »
Сваечи те! Ток им пипец! Прогорело кольцо в свече! Вот и прорываются газы ! Меняй! А по поводу топлива, лей 95 меньше расход будет!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 21:49:45 »
А заводиться на холодную по хуже стала наверно тоже из заних? Да еще вибрация на D появилась, хотя врядли из-за них. На расход бензина пока не жалуюсь. По трассе 7-8 по городу 10-11, правда город далеко не мегаполис.
Алексей_К
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 22:12:47 »
Сам меняю свечи NGK через каждые 15-20 тыс км, цвет и состояние электродов абсолютно в норме,
но вот "ржавое кольцо" на изоляторе это точно не есть хорошо -прав коллега, свечке конец.
Ездил и на 93 и на 96 бензине, все равно свечи выглядят опять так же, отсюда вывод, что
наверное качество бензина все одно неважное. Свечи брал в нормальных местах,
сейчас вот думаю не попробовать ли иридиевые. Может у них с прорывом газов понадежнее.
Либо Denso поставить что ли.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Dream On
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 22:56:50 »
И по возможности свечи лучше японские поставь, а не французские, как сейчас
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 23:24:59 »
Согласен, завтра поеду искать, самое интресное, что машина работает, и не плохо. Электроды свечей как новые, может конструктивная особенность такая?
* DSC00205.JPG (20.56 Кб, 448x336 - просмотрено 629 раз.)
Алексей_К
« Ответ #6 : 21 Ноября 2009, 02:57:49 »
сколько про это кольцо на форуме писано - и все твердят - газы. ну не верю я в это! там корона горит, можно в темноте увидеть свечение. и изолятор колпака коптит керамику. в этом меня не переубедить. если есть желание, можно при смене свечей пару обмазать в этом месте шелаком, у него самая высокая диэлектрическая проницаимость, изолятор, короче, лучше некуда. и колпак резинки тоже обмазать. вот и будет сравнение, две свечи как обычно, две с защитой
Dr. John
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 03:47:50 »
там корона горит,
Всё правильно. Это "коронный разряд", который притягивает на изолятор свечи микрочастицы масла. В результате этого на изоляторе появляется "закопеченность", показанная выше на фото.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #8 : 21 Ноября 2009, 09:06:52 »
Это что получается, что все нормально и свечи в порядке что ли?  И нечего заморачиваться? Я тоже думаю, как если свечи неисправные(такой нагар на всех) машина на всех режимах работает нормально?
Алексей_К
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #9 : 21 Ноября 2009, 10:16:55 »
Насчет работоспособности таких свечей -и до замены ничего не "троило", обороты набирались нормально,
после их замены двигатель работает все также ровно, может быть расход стал поменьше, но не факт.
Меняю потому, что при неисправной свече придет конец высоковольтной катушке, а это уже другие деньги.
Лежит где то в кладовке пара комплектов таких свечей, наверное стоит их отдать на диагностику
туда где есть стенд проверки на пробой и искрообразование, а вот насчет газов как проверить.
В общем надо почитать литературу Крутой
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #10 : 22 Ноября 2009, 18:13:08 »
NGК - хоть и мировой лидер , но только в их буклетах это кольцо норма Злой. Пользовался NGК на Цивике-полгода и кольцо Обеспокоенный+ нетянет и слегка подтраивает. Вылечил заменой на DENSO-они и обычные и Иридиевые этого ярко выраженного кольца не имеют. Сейчас стоят  DENSO Iridium - поставил и забыл, даже бенз палевный им не страшен-все сильной искрой компенсируют.
bully
г.Хабаровск
« Ответ #11 : 22 Ноября 2009, 18:17:02 »
Извините, но мотору это не докажешь. Меняйте почаще, а такие свечи отдайте дедушке на жигули Афро.
Dr. John
« Ответ #12 : 23 Ноября 2009, 00:56:36 »
Год езжу, прохожу 30 ткм и комплект "ф топку", а мотору на зиму - новый комплект свечей. Он мне говорит "спасибо" Веселый и снижает расход бенза Афро
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 11:54:32 »
Спасибо всем, навено поставлю иридевые.
Алексей_К
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 22:52:38 »
Свечки надо менять раз в год перед зимой и все будет работать как часики. Главное не забывать.
Страниц: [1] 2   Вверх
