17 Августа 2026, 08:50:39
Защита картера / Брызговик двигателя.
8
Тема: Защита картера / Брызговик двигателя. (Прочитано 105740 раз)
Сервантовод
г.Киров
Re: Защита картера / Брызговик двигателя.
Ответ #30 :
15 Августа 2010, 13:21:04 »
Буду ставить защиту "Шериф", до вчера стояла тоже какая то Российская (на фото Кирилл выкладывал в начале ветки). Не выдержала когда свалился в колею - задний крепёж согнулся как бумага (там стойки s- образные), на "шерифе" вроде конструкция посерьёзней - из труб квадратных, да и крепиться в буксировочные проушины, а не на трубу спереди (подозреваю тоже выполняющую предупредительно-защитную функцию, кстати её тоже пришлось поправить кувалдочкой, стала как новая). Да, по вопросу перегрева двигла и т.д. - ни разу замечено не было, поэтому и никакие отверстия в старой не пилил и в новой не буду.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Ответ #31 :
12 Сентября 2010, 21:15:04 »
А такая защита двигателя не подойдет?
Signeda PHD60006A
Цена 670-832р.
(40.28 Кб, 595x303 - просмотрено 1613 раз.)
Был забанен - исправился.
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
Ответ #32 :
13 Сентября 2010, 04:04:38 »
у меня уж как 3 года стоит защита двигла от ваз 2110 (800р) немного под себя переделал, перегрева двигла не было, зато спасала много раз, кому нужны фотки могу сфотать
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
Ответ #33 :
13 Сентября 2010, 15:39:42 »
При замене масла в автосервисе защиту нужно снимать, чтобы открутить маслянный фильтр?
Ответ #34 :
13 Сентября 2010, 19:47:42 »
Не факт, можно отвернуть сверху рукой.
...если они длинные.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Ответ #35 :
13 Сентября 2010, 21:38:47 »
Факт - проверено , фильтр можно отвернуть даже без длинных рук.......
www.crvclub.ru
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #36 :
22 Ноября 2010, 12:10:38 »
Мой друг грибник-лесник-рыболов устал заваривть уже, делает новую толще 2,5мм, правда не знаю насколько надо вот такая толщина из стали? вес всё же.. я тоже задумываю, но буду похоже из дюрали морганить (на крайняк аргона найду)
внук генерала Манштейна
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #37 :
22 Ноября 2010, 16:36:25 »
Как активный рыболов ответственно заявляю, чтобы испортить защиту ШЕРИФ стальную, надо так приложиться, что колеса улетят в канаву. Стальной поддон разрушить нереально (только погнуть), крепления то же сделаны из хороших материалов и качественно сварены. Гнуться, деформируются но стоят мертво. Снимаю и выправляю кувалдой и на место. То что дюраль бы превратилась при такой эксплуатации в крошку для меня очевидно. Это одноразовая защита. Вот защиты других производителей могут лопаться, но обычно из-за корозии. У меня шериф уже на второй машине живет. Так ударялся, что рычаги гнуло, а защита целая, только вмятины. Сделано грамотно и качественно, все рекомендую. Кстати это же могу сказать и про их фаркопы.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #38 :
23 Ноября 2010, 10:10:47 »
Специально взял штангенциркуль и полез под машину.
Защиту прежний владелец ставил у официалов. Сталь, толщина 2,2 мм.
Si vis pacem, para bellum.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #39 :
23 Ноября 2010, 17:51:29 »
Цитата: doma от 19 Ноября 2010, 16:50:51
Лопнет этот дюраль при ударе. Будет трещина. А сталь она и есть сталь, если что приварил ее и поехал.
На фото защита из аллюминия. Досталась от старого хозяина,у меня два года,ТРЕЩИН пока нет.
(98.25 Кб, 448x336 - просмотрено 1759 раз.)
(104.75 Кб, 448x336 - просмотрено 1740 раз.)
sem-735
Ответ #40 :
23 Ноября 2010, 17:52:40 »
И вид сзади.
(100.54 Кб, 448x336 - просмотрено 1763 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #41 :
23 Ноября 2010, 18:26:50 »
Боевой листок... похоже тройка, отверстия только под крепеж?
sem-735
Ответ #42 :
23 Ноября 2010, 18:42:22 »
Если не 4. Отверстия только под крепёж. Хотел сделать отверстия для вентиляции, но если прорезать поперёк будет снег-грязь нагребать,если вдоль ослабнет.
sem-735
Ответ #43 :
27 Ноября 2010, 16:54:05 »
Сама зашита шириной 73 см.
Крепление защиты,переднее и заднее:
(22.91 Кб, 448x336 - просмотрено 1784 раз.)
(19.65 Кб, 448x336 - просмотрено 1552 раз.)
sem-735
Ответ #44 :
27 Ноября 2010, 16:56:21 »
Вот ещё
(16.39 Кб, 448x336 - просмотрено 1719 раз.)
(28 Кб, 448x336 - просмотрено 1488 раз.)
(45.14 Кб, 448x336 - просмотрено 1332 раз.)
8
