26 Февраля 2026, 11:55:05 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Защита картера / Брызговик двигателя.  (Прочитано 101609 раз)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #90 : 19 Июня 2011, 23:42:39 »
ОН прав.я защиту снял.мне не понравилось.
« Ответ #91 : 19 Июня 2011, 23:47:31 »
Андрей, может это связано с особенностями твоих частых поездок по бездорожью?
Андрей RD
« Ответ #92 : 20 Июня 2011, 00:05:14 »
Я постарался сделать расстояние между картером и защитой минимальным.Задевать стал больше в тех местах где раньше проблем не испытывал.Защита как таковая мне и не нужна.Хватило бы и пластиковой от грязи,а то моторный отсек забрасывает,но так как я работаю с железом......Защиту снял,убрал и не жалею.(и ещё один минус.Чтоб попасть к мотору снизу сталкиваешься с геморроем в виде защиты которую надо сначала снять).
А с бездорожьем я завязал.В машине уверен,авто не насилую.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #93 : 20 Июня 2011, 06:05:28 »
Хорошие слова и правильные выводы!
“Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.”
 Афро
voinmen
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, АКП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #94 : 20 Июня 2011, 07:52:41 »
Защиту снял,убрал и не жалею. А с бездорожьем я завязал.В машине уверен,авто не насилую.
А на хрена тогда машина
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #95 : 20 Июня 2011, 12:38:53 »
Правильно тёзка! Машина чтобы ездить! Но не копаться в грязи и тратить деньги на ремонт из-за своей неадекватности в некоторых суждениях.
БЕЗДОРО'ЖЬЕ,
1.   Отсутствие дорог, недостаток проезжих дорог.
2.   Труднопроходимые места, лишенные дорог.
3.   Плохая, едва проезжая дорога, особ. от распутицы, грязи; || время распутицы, дождей, грязи, по весне и по осени.
4.   Время, когда дороги делаются непроходимыми; распутица. Осеннее, весеннее бездорожье.
Ездить по бездорожью, (в не дорог) заставляет необходимость ( в основном работа) или спорт. Для езды по бездорожью нужна другая машина.
А пробить поддон или разбить коробку и с защитой можно. И если пронесёт передок с защитой, то зацепишь трубой или задним мостом. А без защиты подумаешь, надо ли лезть на рожон. Ну а если полез, читай выше.
А тема баян.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #96 : 20 Августа 2011, 09:19:56 »
ОТпишусь таки по Alfeco (конструктивно аналог Шерифа).
После того как нырнул в лужу на лесной дороге в которой оказалось несколько глубже чем планировалось и снова погнул трубу-индикатор, а также качественно загадил глиной всё подкапотное пространство решил таки установить ранее закупленную защиту от Alfeco.
Защита установилась в целом нормально, всё совпало, ничего стучать/гнуть и т.п. не пришлось. Ставил по инструкции шерифа Улыбка
Из мелочей:
1. под болты что крепят защиту к подрамнику сзади купил сразу увеличенные шайбы - там по задумке конструкторов держится это дело за счет защемления шайбой края подрамника (можео посмотреть на схемах что ранее тут публиковались) - у меня теперь там две увеличенные шайбы и ими зажат подрамник. Выглядит надежнее, защитой уже цеплял - не вылетело.
2. передняя труба защиты - которая крепится болтами в буксировочные проушины коротковата (не знаю как у Шерифа) - у меня получался зазор с каждой стороны. Взял на каждую сторону по гайке побольше и используя их как проставки затянул. В последствии может вместо гаек изготовлю соизмеримой толщины железяки которые будут роль буксировочных проушин играть.
Фото делать не стал - ибо выглядит все точно как на картинках Шерифа.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #97 : 21 Августа 2011, 15:24:25 »
На Шерифовской защите тоже щели суммарно в районе 10-12 мм.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #98 : 29 Августа 2011, 09:44:13 »
....ОТпишусь таки по Alfeco (конструктивно аналог Шерифа).
Теперь защита будет скрести там, где "девятки" проходят  Крутой
(по себе знаю)
Si vis pacem, para bellum.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #99 : 29 Августа 2011, 10:29:12 »
Такого не замечал. Хотя уже довелось в деревню съездить.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #100 : 29 Августа 2011, 10:48:33 »
(по себе знаю)
Да она "отьела" совсем не много на самом деле. Но даже если и так - пущай. Я её ставил для защиты - разок сьездил на местный пляж так что страшно стало и на картере коробки/двигателя были следы что задевал. Уж лучше пусть защитой. Потом ездил - пока не приноровился цеплял защитой, но легко, лишь на болтах нижних кучки земли. А под конец приноровился и вообще без касаний.
Что еще отмечу - видимо зависимость есть от пружин и амортизаторов. До замены задних пружин и стоек глушителем постоянно плямкало, а как заменил то вроде не замечаю такого уже. Видимо пружины стали немного пожестче + амортизаторы так раскачивать не дают.
Даня
Авто:Honda CR-V, RD1 , B20B, АКПП, руль правый
г.Саяногорск
« Ответ #101 : 15 Декабря 2012, 13:06:20 »
А у меня нет этой трубы, под днищем которая. Ее обязательно надо ставить или защиту так воткнуть можно???
« Ответ #102 : 15 Декабря 2012, 16:04:45 »
Можно и так, можно колхознуть. По-всякому.
Смотря, как будет крепиться лист.
Олег35
Авто:HONDA CR-V (RD)
« Ответ #103 : 04 Января 2013, 22:36:24 »
Всем добрый вечер!Защита картера как-то защищает бампер?Спасибо!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #104 : 05 Января 2013, 12:32:52 »
да практически никак... в разных плоскостях сие элементы находятся
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
