17 Августа 2026, 03:32:51
#Свечи - тема для дотошных
11
12
13
14
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 245766 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #165 :
21 Ноября 2014, 16:26:42 »
Нормально все со свечами. Проверив зазор я бы вкрутил обратно. Можно оставить, вдруг новые не приживутся.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #166 :
21 Ноября 2014, 16:35:17 »
Спасибо!
А какой зазор должен быть?
pushnoy
Ответ #167 :
21 Ноября 2014, 16:39:42 »
Выдрано из мануала:
Запрещено регулировать зазор (А) между электродами свечей зажигания иридиевого типа; замените свечу, если зазор выходит за пределы допуска.
Зазор между электродами свечи
Стандартный (новый):
1,0-1,1 мм
Заменяйте свечи зажигания с указанной периодичностью или в случае скругления центрального электрода. Используйте только свечи зажигания перечисленных ниже марок.
Свечи зажигания
NGK:
ZFR6K-11
DENSO:
KJ20DR-M11
Нанесите небольшое количество состава, препятствующего блокировке резьбового соединения, на резьбовую часть свечи и вверните ее в головку цилиндров от руки до упора. Затем затяните их до 18 Н·м (1,8 кгс·м).
Alex..
Ответ #168 :
21 Ноября 2014, 22:53:36 »
Ого...
У меня как минимум 2 признака износа свечей...
1. зазор даже на глаз больше чем 1,1,
2. скругленные головки центрального электрода.
Не считая скругления ответной части электрода, нагара и т.д...
Спасибо большое!!!
Alex..
Ответ #169 :
24 Ноября 2014, 08:29:20 »
Хочу отписаться, что после замены свечей двигатель реально ровнее работает! И это уже не кажется!
Если раньше ощущалась детонация по всему кузову, то сейчас небольшая вибрация!
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #170 :
24 Ноября 2014, 12:12:25 »
Ах...ть! Детонация,вибрация-что с машиной-то?
Неовец
Alex..
Ответ #171 :
24 Ноября 2014, 12:22:20 »
Я хотел сказать, что после замены свечей вибрация по кузову практически исчезла!!!
До этого я думал, что такая вибрация это норма для этой машины...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #172 :
24 Ноября 2014, 12:26:57 »
Надо было бы попроситься посидеть в такой же машине.(в Дао время движения) Стало бы сразу ясно,что вибрация(детонация) не норма. Да вроде как и для любого авто это не айс!
Неовец
Alex..
Ответ #173 :
24 Ноября 2014, 15:30:23 »
Да где-ж поймать такого доброго?
А вибрация была, как будто сидишь в КАМАЗе. Проявлялось это на холостых, на скорости не чувствовалось...
А вчера мне довелось прождать в машине с работающим двигателем около 20-ти минут, так обратил внимание, что вибрация заметно уменьшилась, т.е. она всё таки есть, но малоощутима... почти как на легковушке...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #174 :
24 Ноября 2014, 19:14:53 »
Пройди тест драв в 4-ке у официалов и все поймешь как должно быть.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
Ответ #175 :
26 Ноября 2014, 17:20:06 »
Можно ли без последствий для двигателя 2,0 поставить свечи IZFR6K-11 (6994), если учесть что рекомендованные производителем свечи IZFR6K-11S (5266)?
Просто 6994 у уже меня есть, вот и думаю стоит ли покупать 5266 или DENSO SKJ20DRM11S ?
pushnoy
Ответ #176 :
26 Ноября 2014, 17:35:42 »
S - скорей всего указывается как "с уплотнительным кольцом"(искать в документации производителя). Видимо придется переставить уплотнительные кольца со старых свечей или найти им замену.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #177 :
26 Ноября 2014, 18:04:51 »
Ни разу
в своей практике не встречал свечей, продающихся без уплотнительных колец.
Разумно.
Из опыта: подобное отличие в маркировке говорит о некоторых особенностях конструкции свечи (что-то вроде модернизации). ИМХО: поскольку основные характеристики имеющихся свечей совпадают с каталожными (маркировка идентична), я спокойно поставил-бы эти свечи в работу, проверив зазор. Для успокоения души можно или найти на сайте производителя информацию о значении этой дополнительной буквы, или выяснить это по телефону в представительстве (у дистрибьютора).
ol_vit
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Новокузнецк
Ответ #178 :
27 Ноября 2014, 04:04:27 »
S - уплотнительное кольцо из нержавейки (кажется), для того чтобы кольцо не прикипало к двигателю
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
Ответ #179 :
30 Ноября 2014, 15:35:00 »
Цитата: Motyrev от 14 Февраля 2011, 12:02:43
А ничего что свечи DENSO IK20короче милиметров на 5, чем
DENSO SKJ20DR-M11?
Здравствуйте. Проверял свечи, стоят с Японии обычные ZFR6K-11. На сайте ngk по марке авто бьются именно эти. При этом длина резьбы указана 19мм. Denso выдает KJ20DR-M11 (тоже обычные), длина резьбы-20,5мм. В качестве иридиевого аналога denso предлагает IK20L, с длиной резьбы так же как и у родных ngk 19мм. Получается, что с этим все ок, можно заказывать IK20L? По поводу SKJ20DR-M11(S): Производитель свечей (denso), а также ехист, emex такой вариант для двигателя K24A не предлагает, эти свечи идут для двухлитрового двигателя (точно такие же ставил себе на цивик R18A, сдохли через 30т.км., ни о каких 100тыс на нашем бензине и речи не идет). В связи с этим склоняюсь к IK20L. Поправьте, если не прав.
11
12
13
14
27
