25 Октября 2026, 19:25:22 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Свечи - тема для дотошных  (Прочитано 251341 раз)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #315 : 06 Октября 2017, 10:03:32 »
На Экзисте NGК - 790 рублей.
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #316 : 23 Октября 2017, 13:02:03 »
Всем здрасьте!
Пробег 94 тыс., решил заменить свечи. Беда-мастер (дядька очень опытный) не смог выкрутить свечи. Сказал буквально следующее: попробовал выкручивать в 1 и 2 цилиндрах хорошим ключом, усилие было такое, что дальше напрягать побоялся, можно вместе с резьбой выкрутить. В 3 и 4 пока не пробовал, не стал рисковать, спрашивает, рискнуть или не трогать. Свечи стоят родные с завода, скорее всего ни разу не выкручивались (я владею с 59 тыс. пробега, не выкручивал).  Могли прикипеть или просто перетянуты. Какой опыт есть у кого, может, отмочка есть какая-то?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #317 : 24 Октября 2017, 09:49:39 »
Менял  на 130 тысяче открутились без проблем.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #318 : 24 Октября 2017, 19:17:34 »
А пробовали на горячем двигателе откручивать или на холодном?
zazoo
г.Выкса
« Ответ #319 : 24 Октября 2017, 23:22:41 »
На остывшем пробовали, совмещал с регулировкой клапанов.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #320 : 10 Января 2018, 17:06:27 »
Весной 2017 заказал в Экзисте оригинальные свечи Honda, в коробке пришли NGK IZFR6K-11S. Отходили 20 т.км., машина стала плохо заводится по утрам, были подёргивания в движении. Сегодня заменил их на DensoSKJ20DR-M11S, у NGK (Honda) практически отсутствовал центральный электрод, учитывая цену, качество продукта никуда не годится . Справедливости ради хочу отметить, что установленные на заводе NGK IZFR6K-11S отходили 90 т.км. и по внешнему виду были в очень приличном состоянии.  По итогам эксплуатации отпишусь.
rskdg
Авто:Honda CR-v 3, 2л, МКПП
г.Нижний Тагил
« Ответ #321 : 11 Января 2018, 06:38:58 »
дэниска punish2
[/quote]
Подделку купили, и далеко не факт что следующие у вас также оригинальные попались.
axse
Авто:crv II
« Ответ #322 : 11 Января 2018, 07:26:10 »
Не факт, что свечи плохие попались. Скорее бензин гавно. На сееd 2012 у меня такая же история была.- Все электроды под корешок сгорели.  Катушки стали гореть одна за одной. Сменил заправку - полет нормальный Веселый.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #323 : 21 Февраля 2018, 19:04:52 »
А какое калильное число у оригинальных свечей?
axse
Авто:crv II
« Ответ #324 : 22 Февраля 2018, 07:39:55 »
6
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #325 : 21 Августа 2018, 08:36:57 »
Есть ли наше авто простые медные свечи?
Крокодил Гена
« Ответ #326 : 21 Августа 2018, 09:54:23 »
Медные вряд ли! Улыбка
Есть никелевые от NGK ZFR6K11
Ответ #306 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59954.msg897115.html#msg897115
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #327 : 23 Августа 2018, 08:24:52 »
Спасибо!
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #328 : 15 Сентября 2018, 23:27:34 »
Доброго вечера! Ковырялся в своем ТС на предмет повышенного расхода по городу и небольшой тупости двигателя и выкрутил все четыре свечи с таким налетом. Бедная смесь, как я полагаю.  Зимой был временно заменен бензонасос на первый попавшийся в руки (БОШ от Тазика), без ушек для крепления на фильтрующий элемент (притянут хомутами пластиковыми) и так и остался. Ваше мнение - белый налет это пониженное давление в рампе из-за бензонасоса?
* IMG_20180915_142223.jpg (66.89 Кб, 360x389 - просмотрено 819 раз.)
* IMG_20180915_142240.jpg (115.58 Кб, 508x672 - просмотрено 840 раз.)
* IMG_20180915_142746.jpg (96.67 Кб, 458x608 - просмотрено 801 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #329 : 16 Сентября 2018, 01:37:45 »
zub73 Есть подозрения на тупизну, бедную смесь и возможно пропуски, промой форсунки, существует вариант со снятием с мотора и без снятия на установке.
Делал на разных машинах и тем и др. способом.
Однажды на Ауди были пропуски, неофициальные сервисмены припИсали снимать форсунки с неизвестного им зверя, нашел сервис промывки без снятия, т.е. на установке.
На следующее утро вышел машину заводить, на улице легкий морозец, ну думаю опять затроит, ан нет движок как часики заработал, а значит промывка Винсом эффективно  работает.
Производительность бензонасоса тоже может быть недостаточна, если не набирает полную мощность.
В теме замены бензонасоса о симтомах недостаточной производительности последнего более подробно.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27   Вверх
