25 Октября 2026, 06:17:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Свечи - тема для дотошных  (Прочитано 251203 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #45 : 26 Октября 2011, 21:21:49 »
мажору нужны деньги а иначе мажорить нечем будет  Смеющийся
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #46 : 26 Октября 2011, 21:48:25 »
100-ю отходили, все норм. Правда заливал всегда 95-ый
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #47 : 26 Октября 2011, 21:54:01 »
у меня пока 60 000 и бенз почти всегда 92, полет нормальный.
Zlodeika
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,4 л цвет-красный,
« Ответ #48 : 26 Октября 2011, 22:07:26 »
Думаете,развод на бабло?
Подскажите,как проявляется сгоревшая свеча при езде на автомобиле? Я тоже летаю на ней, проблем нет. Сейчас в Казань собираюсь,путь не близкий, вот и решила косяки исправлять :-)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #49 : 26 Октября 2011, 22:47:25 »
троит, если подойти к глушителю будут слышны периодические не сильные хлопки как бы подкашлевая.
На разгоне или больших оборотах могут быть подергивания
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #50 : 27 Октября 2011, 00:59:25 »
Свечи на наших двигателях стоят иридиевые, а не парафиновые, так что термин "сгорела" оставим на совести специалиста. Я свои свечи проверил первый раз при 70тыс. пробега, а рассчитаны они на 100тыс. Вполне работоспособные, но видны следы прорыва газов по корпусу свечи. Буду менять. Уже купил такие же по 650 руб. за штуку. Производитель NGK, izfr6k-11
Вам советую поменять тоже. При пропуске зажигания из-за неисправных свечей может выйти из строя катализатор. Будет обидно если специалист окажется прав. В дальнейшем заправляйтесь на надежных брендовых заправках и ничего не бойтесь.
Была СРВ III 2.4 акпп
Zlodeika
Пол: Женский
« Ответ #51 : 27 Октября 2011, 12:01:02 »
Вот, кстати,наболевшая тема. Кто где и каким бензином заправляется? В тех книжке написано,что только 95й. Я рискнула,заливаю 92 на лукойле,кушает по городу 10,6 на трассе 8,9
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #52 : 27 Октября 2011, 16:00:51 »
Иридиевые свечи стоят на ехе. На комфорте обычные, которые надо менять каждое ТО. По-поводу иридиевых: у меня подходит ТО 105,
свечи в порядке,как говорит сервис-мен на прошлом ТО, но буду менять все-равно.Не люблю неожиданностей.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #53 : 27 Октября 2011, 16:58:39 »
Загорится Чекинж, ошибка - "пропуски зажигания в таком-то цилиндре".
Езда с плохими свечами приведёт в выходу из строя выпускной системы. (имхо)
abaks
« Ответ #54 : 27 Октября 2011, 17:21:31 »
В тех книжке написано,что только 95й. Я рискнула,заливаю 92 на лукойле...
В техкнижке, таки, для двигателя 2,4 написано, что только 91 (стр.346), двигатель дефорсированный у нас. Я лично заправляюсь 95-м.  Впрочем, этому посвящена целая тема.
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #55 : 27 Октября 2011, 19:14:35 »
подскажите по иридиевым свечам, какие лучше покупать
в экзисте есть NGK: IZFR6K11, IZFR6K-11S, 5266 и Denso IK20G, SKJ20DR-M11S
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #56 : 27 Октября 2011, 23:35:00 »
я к NGK стал относиться плохо после того когда на новых свечах еле завел мотоцикл, пришлось  ставить старые денсо.
В итоге купил новые денсо и завелся сразу без проблем и ходимость больше на мой взгляд, на NGK очень рано начинает пропускать изолятор.
abaks
« Ответ #57 : 28 Октября 2011, 00:15:09 »
Только не IZFR6K11, они для двигателя 2,4л. Кажется на двухлитровый с окончанием S подходят из перечисленных. Нужно уточнять.
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
« Ответ #58 : 29 Октября 2011, 01:40:18 »
добрый день всем!
дело в том, что не советую кататься до того момента когда уже начнет троить. если ездить на убитой свече, можно запороть катушку, которая стоит на каждом цилиндре. проблема, если ее так можно назвать, появилось с того момента когда стали ставить вместо трамблера, катушки на каждый цилиндр, и из-за пробоя свечей они умирают. замена катушки стоит дорого, порядка 3тыс руб, точно не знаю.
все это из опыта владения предыдущей машины.
поэтому меняю обычные свечи каждые 20тыс км, денсо или нгк, на мой взгляд без разницы. иридий-50-70тыс км, но я мониторю состояние каждые 20тыс км.
disperado88
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП EL
« Ответ #59 : 25 Ноября 2011, 22:57:29 »
Здравствуйте.
А какой артикул у Denso?
Я на ехист'е смотрел совместимость с двигателем 2,4 - ни одна не подходит. Только NGK (какие штатно и стояли).
На фото свечи после 35 000 км пробега. Бензин только 95 Лукойл.
* z_610ed5a2.jpg (163.09 Кб, 1280x857 - просмотрено 1995 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 27   Вверх
