09 Июня 2026, 22:16:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Свечи - тема для дотошных  (Прочитано 242256 раз)
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #30 : 17 Декабря 2009, 15:05:12 »
Такой  же  вопрос  по  двигателю 2,4
Что  почерпнул  в начале  темы (пока  народ  не  ушел в  теорию)
DENSO IK20, 5304 (I-04) - простой  вариант стоит 460 р
DENSO SKJ20DR-M11, 3377 (S-19) - более навроченный  вариант стоит  640 р
IZFR6K-11 Свеча зажигания NGK - цена  порядка 1000 - 1300 рублей
Так  что  же все таки  ставят  уважаемые  форумчане (например  во время ТО) ,  или  обещанный  пробег 100 000 не  вынуждает  замарачиваться  на  эту  тему? Улыбка
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #31 : 17 Декабря 2009, 15:26:38 »
Такой  же  вопрос  по  двигателю 2,4...
Посмотрите в инструкции (если есть) - там указано. А из пречиленных - №№ 2 и 3 по мануалу, а № 1 это как раз и есть продукт обсуждения в этой ветке! Это вариант замены №2(в одном производителе), ну и №3, но он не "простой вариант" - отнюдь - это свеча (без обсуждения) лучше, но меньше ходит (уже не 100т.км) ... и придётся "замарачиваться".  Строит глазки
P.S. С завода (в Англии) Хонда ставит, по-моему, NGK
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
STARik
Авто:Honda CR-V 2.0, автомат
« Ответ #32 : 11 Января 2010, 12:53:33 »
Народ, просто напишите какие свечи можно поставить на дв-ль 2.0 , чтобы в морозы тоже заводилась. желательны советы основанные на опыте. Улыбка
dok089
г.Кемерово
« Ответ #33 : 14 Января 2010, 13:39:56 »
недавно заменил родные NGK IZFR6K-11S на NGK ZFR5E-11. цена 100 р./шт. пока полет нормальный Подмигивающий но серьезных морозов после замены не было.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #34 : 20 Января 2010, 12:10:40 »
последние 3 дня температура опустилась до -39. машина стояла в гараже, там -30. завелась с первого раза без проблем Афро
rokornet
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #35 : 26 Января 2010, 14:16:02 »
А как после замены на обычные динамика и расход?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #36 : 26 Января 2010, 16:43:51 »
пока разницы не почувствовал Улыбка
Motyrev
Авто:cr v 2,4
« Ответ #37 : 14 Февраля 2011, 12:02:43 »
А ничего что свечи DENSO IK20короче милиметров на 5, чем
DENSO SKJ20DR-M11?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #38 : 10 Августа 2011, 09:47:10 »
Вчера менял "родные" NGK иридиевые на DENSO IK20 (причем экзист их выдал по ВИНу как аналог с улучшенными характеристиками) и тоже заметил что DENSO IK20 короче (низ свечи с резьбой) чем NGK. Интересно, чем грозит данная разница длины свечи? По работе двигателя и динамике пока разницы не почувствовал...
« Ответ #39 : 10 Августа 2011, 11:05:11 »
Объем увеличился.... Смеющийся Смеющийся
Slav32
« Ответ #40 : 10 Августа 2011, 14:44:41 »
Да если еще и прокладку ГБЦ поставить толщиной см 5-10 - во увеличится объем!!!
Если без шуток - не печально для двигателя ездить на таких укороченных свечах???
Zlodeika
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,4 л цвет-красный,
« Ответ #41 : 26 Октября 2011, 17:11:08 »
Добрый день! Диллер на ТО 30000 посовтовал поменять свечи,говорит, "качество бензина способствовало сгоранию одной из свечей".. Проконсультируйте, какие лучше купить и менять ли сразу все или только ту, которая сгорела?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #42 : 26 Октября 2011, 17:58:44 »
Если есть возможность лучше менять все, так как вероятность выхода из строя одной свечи очень маленькая при одинаковых условиях работы (один бензин, в одном двигателе).Так что если вышла из строя одна свеча то велика вероятность что и остальные на подходе, и если ты делаешь замену в гараже а не сам то цена работы по замене одной свечи или всех будет почти одинаковая.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #43 : 26 Октября 2011, 19:12:38 »
за 30 000 испортить свечи?  Шокирован не верю!
Zlodeika
Пол: Женский
« Ответ #44 : 26 Октября 2011, 19:15:32 »
Любимый Мэйджор говорит,что при нашем некачественном бензине, свечи могут убитьтся и через 15 000 км. Плюс я 92 й заливала всегда.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 27   Вверх
