18 Августа 2026, 08:02:51
#Свечи - тема для дотошных
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 245969 раз)
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #30 :
17 Декабря 2009, 15:05:12 »
Такой же вопрос по двигателю 2,4
Что почерпнул в начале темы (пока народ не ушел в теорию)
DENSO IK20, 5304 (I-04) - простой вариант стоит 460 р
DENSO SKJ20DR-M11, 3377 (S-19) - более навроченный вариант стоит 640 р
IZFR6K-11 Свеча зажигания NGK - цена порядка 1000 - 1300 рублей
Так что же все таки ставят уважаемые форумчане (например во время ТО) , или обещанный пробег 100 000 не вынуждает замарачиваться на эту тему?
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
Ответ #31 :
17 Декабря 2009, 15:26:38 »
Цитата: Михаил А. от 17 Декабря 2009, 15:05:12
Такой же вопрос по двигателю 2,4...
Посмотрите в инструкции (если есть) - там указано. А из пречиленных - №№ 2 и 3 по мануалу, а № 1 это как раз и есть продукт обсуждения в этой ветке! Это вариант замены №2(в одном производителе), ну и №3, но он не "простой вариант" - отнюдь - это свеча (без обсуждения) лучше, но меньше ходит (уже не 100т.км) ... и придётся "замарачиваться".
P.S. С завода (в Англии) Хонда ставит, по-моему, NGK
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
STARik
Авто:Honda CR-V 2.0, автомат
Ответ #32 :
11 Января 2010, 12:53:33 »
Народ, просто напишите какие свечи можно поставить на дв-ль 2.0 , чтобы в морозы тоже заводилась. желательны советы основанные на опыте.
dok089
г.Кемерово
Ответ #33 :
14 Января 2010, 13:39:56 »
недавно заменил родные NGK IZFR6K-11S на NGK ZFR5E-11. цена 100 р./шт. пока полет нормальный
но серьезных морозов после замены не было.
http://forum.crvclub.ru/
dok089
г.Кемерово
Ответ #34 :
20 Января 2010, 12:10:40 »
последние 3 дня температура опустилась до -39. машина стояла в гараже, там -30. завелась с первого раза без проблем
rokornet
Авто:Honda CR-V III
Ответ #35 :
26 Января 2010, 14:16:02 »
А как после замены на обычные динамика и расход?
dok089
г.Кемерово
Ответ #36 :
26 Января 2010, 16:43:51 »
пока разницы не почувствовал
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Ответ #37 :
14 Февраля 2011, 12:02:43 »
А ничего что свечи DENSO IK20короче милиметров на 5, чем
DENSO SKJ20DR-M11?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #38 :
10 Августа 2011, 09:47:10 »
DENSO SKJ20DR-M11?
Вчера менял "родные" NGK иридиевые на DENSO IK20 (причем экзист их выдал по ВИНу как аналог с улучшенными характеристиками) и тоже заметил что DENSO IK20 короче (низ свечи с резьбой) чем NGK. Интересно, чем грозит данная разница длины свечи? По работе двигателя и динамике пока разницы не почувствовал...
Ответ #39 :
10 Августа 2011, 11:05:11 »
Объем увеличился....
Slav32
Ответ #40 :
10 Августа 2011, 14:44:41 »
Да если еще и прокладку ГБЦ поставить толщиной см 5-10 - во увеличится объем!!!
Если без шуток - не печально для двигателя ездить на таких укороченных свечах???
Zlodeika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,4 л цвет-красный,
Как правильно поменять свечи
Ответ #41 :
26 Октября 2011, 17:11:08 »
Добрый день! Диллер на ТО 30000 посовтовал поменять свечи,говорит, "качество бензина способствовало сгоранию одной из свечей".. Проконсультируйте, какие лучше купить и менять ли сразу все или только ту, которая сгорела?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Re: Как правильно поменять свечи
Ответ #42 :
26 Октября 2011, 17:58:44 »
Если есть возможность лучше менять все, так как вероятность выхода из строя одной свечи очень маленькая при одинаковых условиях работы (один бензин, в одном двигателе).Так что если вышла из строя одна свеча то велика вероятность что и остальные на подходе, и если ты делаешь замену в гараже а не сам то цена работы по замене одной свечи или всех будет почти одинаковая.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #43 :
26 Октября 2011, 19:12:38 »
за 30 000 испортить свечи?
не верю!
Zlodeika
Ответ #44 :
26 Октября 2011, 19:15:32 »
Любимый Мэйджор говорит,что при нашем некачественном бензине, свечи могут убитьтся и через 15 000 км. Плюс я 92 й заливала всегда.
27
