16 Августа 2026, 19:35:08 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Свечи - тема для дотошных  (Прочитано 245657 раз)
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
« Ответ #285 : 17 Апреля 2017, 18:25:41 »
Официалы продают одну свечу за 1500 рублей. На zzap нашёл несколько предложений  9807B561BW (IZFR6K-11S NGK) по 350 рублей за свечу, стоит ли брать или скорее всего подделка (продавец заявляет, что это оригинал)?
Если интересно, я переписывался с NGK еще год назад. Оригинальная свеча не может стоить дешевле 700 - 800 рублей. Я провел целое исследование на эту тему.
Ответ официального представителя компании NGK.
Часть первая:
Уважаемый Евгений,
В последнее время выявляется много случаев поддельных свечей зажигания в оригинальной упаковке, спасибо Вам за ссылку на сайт, я уже отправил его в Японию.
Что касается Вашего случая, подскажите Вы купили подозрительную свечу в упаковке NGK или в упаковке оригинальной?
экзик является нашим прямым дистрибутором и не должен по определению связываться с подделками, однако у этой компании могут быть поставщики псевдо-оригинальной продукции, о которых они даже не подозревают.
Часть вторая
Здравствуйте,
По коробкам конечно ничего сказать нельзя. (Я отсылал фото свечей в оригинально упаковке HONDA)/
Думаю нужно внимательно центральный электрод рассмотреть, как мне говорили на подделках иридиевых свечей он просто тонкий, без иридиевой напайки.
Боковой электрод должен иметь скошенные снизу углы и круглую платиновую напайку. Уплотнительное кольцо особое, виброустойчивое, отличается по цвету.
Часть третья
Мы не продаём оригинальные свечи и соответственно не можем устанавливать какие-то правила.
Свечи под маркой NGK в рознице вряд ли будут стоить дешевле 750-800 руб/шт
* #NGK.jpg (182.29 Кб, 960x720 - просмотрено 1266 раз.)
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
maliperki
Авто:Honda CR-V III АКПП 2.0
« Ответ #286 : 27 Апреля 2017, 10:45:01 »
Добрый день, уважаемые.
Встал вопрос замены свечей на ТО 105.000. Официалы ставят оригинальные стоимостью 1500 или 1800 за штуку, точно не помню.
В целях экономии посмотрел на известных сайтах что почем, оригинальные свечи (9807B-561BW) стоят по 1100, а на емексе вообще 800. Но в то же время увидел аналоги в виде Bosch "Iridium", Denso "Extended Iridium"/"Iridium power" и NGK стоимостью 450-700 р. за штуку.
Может кто подскажет, стоит ли брать аналог и какой, или взять оригинальные и не заморачиваться? Сам в машинах не копаюсь, поэтому хочется взять так, чтобы поставить и не беспокоиться)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #287 : 27 Апреля 2017, 11:12:13 »
Денсо или НЖК иридиум не дешевле 700 р.
maliperki
« Ответ #288 : 27 Апреля 2017, 11:28:25 »
Да, я прочитал пост про стоимость NGK, что не дешевле 700 рублей. Но не понял как это работает)
Просто если бы они стоили по 300 р., я бы понял что подстава какая-то. Но вот к примеру, на экзисте есть NGK (5266 - как узнать, они иридумовые?) за 699 р., а есть за 812 р. То есть я беру за 812 и не беспокоюсь, что подделка? Та же ситуация с Denso "Extended Iridium", они есть по 704 р., есть по 820 р. Бош так вообще по 450 стоит.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #289 : 02 Мая 2017, 08:43:11 »
У меня тоже 105 подошло. Работают свечи хорошо. Менять обязательно сейчас или подождать хотя бы до осени?
Неовец
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #290 : 02 Мая 2017, 11:06:38 »
Менял на 130-ой тысяче, разницы в работе мотора, в сравнении с новыми, не обнаружил.
hencus
Авто:цр-в 2.4
г.москва
« Ответ #291 : 07 Мая 2017, 21:13:07 »
Машинка прошла 145000 на родных свечах, полет нормальный. Думаю поменять на
BOSCH  0 242 240 675 , FR 6 LII 330 X "Platinum Iridium"  Может кто ставил ?
bao68
« Ответ #292 : 08 Мая 2017, 11:48:17 »
Почему не поставить оригинальные (выкрутить посмотреть, что там стоит NGK или Денсо) и откатать еще 150 тыс.?
hencus
Авто:цр-в 2.4
г.москва
« Ответ #293 : 08 Мая 2017, 23:14:42 »
Характеристики у BOSCH похожи с NGK , а ценник гуманней. И как заменитель проходят. Вот и думаю, может не стоит переплачивать.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #294 : 09 Мая 2017, 07:33:43 »
А если работают нормально родные,зачем менять вообще. Может подождать до какого либо сбоя. Выкрутить,пусть специалист посмотрит и обратно. Может они ещё 100 отбегают. Или все таки менять? Тут дело даже не в деньгах,а поменяешь шило на мыло, поплюёшься  и назад старые вкрутишь. Ни у кого так не было?
Неовец
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #295 : 09 Мая 2017, 09:54:18 »
Лучше менять не реже, чем через 120 т.км. У всех свечей, в.т.ч. иридиевых, выгорает центральный электрод со временем и увеличивается зазор, зажигание электронно корректируется, но всему есть предел.
hencus
Авто:цр-в 2.4
г.москва
« Ответ #296 : 09 Мая 2017, 11:30:56 »
[/quot
Менять пока не собираюсь, зачем лезть в отработанный механизм. Хотел взять (чтоб были) ,как начнут неправильно работать ,поменять. Вот и хотел узнать - как свечи, может кто ставил?
driver-62
« Ответ #297 : 09 Мая 2017, 12:02:26 »
За 207 т.км. дважды менял свечи родные NGK на DENSO SKJ20DR-M11 (в мануале есть и те и другие) на 90 т.км., затем на 195 т.км еще раз на  DENSO SKJ20DR-M11. И первые и вторые ходили без сбоев, можно было не менять, немного подгорел центральный электрод за время эксплуатации. Ждать отказов не стал. Свечи все-таки расходник. Кстати, расход топливане изменился с новья, в пределах погрешности. (Думаю, немалая заслуга в этом - замена расходников согласно мануалу). По мануалу - ресурс свечей 120 т.км., наверное, чем-то обусловлен. Афро Хотя можно и 200 т.км на одних свечах проездить. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
driver-62
« Ответ #298 : 09 Мая 2017, 12:10:51 »
Цена на NGK или DENCO SKJ20DR-M11 - 700 р., на Бош - 450 руб., экономия аж 1 000 руб. за 120 000 км пробега. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
hencus
Авто:цр-в 2.4
г.москва
« Ответ #299 : 09 Мая 2017, 13:47:56 »
Поймите меня правильно, не в деньгах дело. Если так рассуждать то можно купить и дороже (а надо ли).   http://avto-svecha.ru/product/bosch-b00030.html - вот характеристики по БОШ.    Афро    Спасибо.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вверх
