11 Мая 2026, 07:03:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора нижнего рычага - Замена.  (Прочитано 209004 раз)
FoxBrush
CR-V 97г. Правый Япономобиль АКПП, RD-1, г. Калуга
« : 09 Ноября 2007, 00:43:59 »
Господа Сервантоводы! Прошу дать совет вот по какому поводу.
Имею сервант 1997г. (праворукая японка). Недавно проявился сильный скрип с
левой стороны. Знакомый Кулибин вынес приговор нижней шаровой, причем
он залил туда шприцом смазку, скрип пропал, но пыльник рваный и смазка
постепенно вытекает.
На заказ привезли шаровую фирмы "555". Когда пошел к Кулибину, тот
сказал, что не знает как ее ставить, так как на ней должны быть либо
шлицы, либо проточка под стопорное кольцо, а на ней ничего нет только
гладкая поверхность. В магазине сказали и показали на мониторе такие
же шаровые других фирм они тоже гладкие без всяких колец и шлицов.
Вопрос: Каким хреном эту шаровую ставить, может быть она на горячую
впресовывается, или нужны специальные инстументы, по ходу я думаю, что
Кулибин с такими машинами не сталкивался и эта проблема завела его в
тупик. На крайняк, думаю поехать к официалам...
Буду благодарен за любой дельный совет по данной проблеме.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 06:35:58 »
Привет! ДОбро пожаловать! Улыбка
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
Ну, во-первых: не советую ставить 555, да ещё на низ - там самые высокие нагрузки, а 555 - дубли которым не стоит доверять такие серьезные дела..
Во-вторых: Там стопорного кольца нет, пусть старую выпресовывает и ставит новую.. Подмигивающий
Что больше некуда поехать?  а то те "дядя Вася" стакими подходами наставит..
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 20:26:38 »
ОТВЕТ: прессом или тисами и желательно руками, которые не первый раз это делали.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 10 Ноября 2007, 07:19:16 »
Вано, тебе видимо повезло.. какчество их - переменное.. было реально 2-а случая, о которых я знаю, что вырвало шаровую именно 555.. и не через 60тык, а через 50км, только от сервиса отъехав!!!
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 03:38:19 »
у меня шаровая не выприсовывается, идет одним телом вместе с кулаком 100%, CR-V98 год правый руль Грустный,
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 12 Ноября 2007, 05:57:54 »
Скока объяснять.. всё выпресовывается.. Подмигивающий
FoxBrush
« Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 23:36:01 »
Нашел нормального мастера, который имел дело с японцами и у которого руки заточены как надо. Процедура заняла 30 минут без всяких проблем! Как выяснилось шаровая стояла еще родная, говорят простояла бы еще, если бы "чудо" мастера ранее не повредили пыльник.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 06:18:14 »
Пыльник то отдельно можно купить.. Подмигивающий
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 09:12:11 »
Привет Володь !!! Про з/ч "555" скажу следующее: очень распространенная фирма, я беру постоянно, на Хайса тоже раньше брал, проблем не было. Практически всегда все в наличии, а вот оригинал, приходится ждать и очень часто из Японии.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 17:32:59 »
Лешь.. после тех случаев, которые я описал, на 555 и смотреть не охота.. Грустный
По-разному бывает..
CRV_Kiev
« Ответ #10 : 25 Ноября 2007, 20:31:38 »
Если не ошибаюсь (лучше проверь) красного/малинового токого цвета - очень густая масса,
продаётся типа в картонном тубусе (типа как селикон строительный, нобез носика - просто
крышка). Она устойчива к температурам. Название не помню (в багажнике лежит, может завтра сфотаю).
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 04 Декабря 2007, 10:31:06 »
Ой, ребяты.. и как вы ведетесь ставить на низ неоригинальное фуфло.. там же основная нагрузка..
Ставьте на низ оригинал... Вверх еще можно поставить дубль.. и то хороший..
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #12 : 15 Декабря 2007, 22:27:04 »
Сегодня поменял верхний правый рычаг. Вся проблема была в нем. Шаровая мертвая и салейнтблок левый провернуло (резинка вокруг втулки крутилась). Взял оригинал в сборе. Скрип пропал. Кто будет менять, помните, что рычаг затягивается под нагрузкой. Сперва домкрат убрали, а затем затянули.   Афро
kassandra
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 16 Декабря 2007, 07:36:27 »
Это относится ко всем рычагам.. чтоб резинки не порвались от неправильной йстановки.. Подмигивающий
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #14 : 22 Сентября 2008, 23:11:12 »
Сегодня менял себе правую нижнюю шаровую,вот отчёт:
1)Предварительно купил опору
2)Отворачиваем ступичную гайку
* шаровая.jpg (88.57 Кб, 595x446 - просмотрено 5184 раз.)
* ступичная гайка.jpg (88.16 Кб, 605x454 - просмотрено 2848 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
