09 Июля 2026, 15:30:51 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора нижнего рычага - Замена.  (Прочитано 213091 раз)
nekrylov
« Ответ #105 : 16 Октября 2012, 17:50:53 »
 Какая то обрусевшая упаковка. На всех гранях русские наклейки. Может конечно так и надо? Голограмма вроде CTR-ская.
 А сама опора под рукой? Можно глянуть на продукт сей фирмы?
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #106 : 16 Октября 2012, 18:42:38 »
johnson спасибо за фото!
Прогуглив, выяснил, что таже беда у тоетоводов.
Парень напоролся на паленый рулевой наконечник СТР. Покупал в Емексе.
* 4586.jpg (193.61 Кб, 883x1544 - просмотрено 2793 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #107 : 22 Октября 2012, 00:28:39 »
Есть, требующая проверки, интересная информация!
Якобы к нам походят нижние шары от Аккордов каких-то, причем там они идут в запчасти парой, только оригинал, цена вдвое дешевле. Проверил - на самом деле 04510-S84-000, цена от 1700 на автодоке до 2100 на экзисте за пару при минимальных сроках доставки!  Попробовал по фото сравнить конструкцию и размеры с имеющимся у меня нашим оригиналом - вроде один в один.
Предлагаю подключить к проверке данного вопроса коллективные возможности!
* 04510-S84-000.JPG (63.83 Кб, 800x600 - просмотрено 3198 раз.)
« Ответ #108 : 22 Октября 2012, 09:21:01 »
По идее эти гайки одноразовые, поэтому и меняют. Пора знать!
В остальном прошу успокоиться, халявы не будет... Смеющийся
Равно как и таскать сюда на "экспертизы" очередные сенсации. Тем более, что уже писали - шар Аккорда,
встает так, что нижний рычаг, не может полностью сесть на конус. Палец оказывается КОРОЧЕ!
04510-S84-000= 0320-RA6D= CBHO-26= CBHO6
04510-S84-000 / 51220-SM4-013 / 51220-SM4-003 / 51220-SM1-A02
* 98 lower ball joints 99-039.pdf (238.25 Кб - загружено 969 раз.)
* x99-039e.pdf (132.78 Кб - загружено 1089 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #109 : 22 Октября 2012, 09:29:55 »
Да это то знамо, что их надо менять. Оригиналов не было, от росавтопрома найдено не было.
Когда меняли шары с Ниваводом (отдельное спасибо ему), он предложил ступичные поменять местами (лево-право). Как раз керны были в других местах и было где еще закернить, и ничего так получилось.
Хотя конечно душа просила оригинала...
По теме, мои точно не менялись, но были живее живых, палец очень бодро ходил (припробеге за 200 тыс.), только пыльники треснутые, но самое интересное не порваны на сквозь. Пыльники были фирмы NOK.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #110 : 22 Октября 2012, 10:19:10 »
Я не утверждаю, информация непроверенная. Но она действительно очень интересная, поэтому и вынес ее на обозрение. Может быть у кого-нибудь есть возможность пощупать эту шаровую или измерить ее,  нам в принципе надо только два размера подтвердить - диаметр той части, которая прессуется в кулак (у нас это 40 мм) и размер конуса (у нас самая тонкая часть, в районе резьбы, 14 мм).
Я по монитору со штангенциркулем полчаса елозил - если хотя б один из этих размеров совпадет,  то с очень высокой вероятностью она к нам встанет, т.к. в пропорциях они полностью идентичны (высоты, диаметры, отношения).
« Ответ #111 : 22 Октября 2012, 20:00:09 »
Нет, он главное с циркулем елозит, а прочесывать паутину как всегда мне.
Андрей, надо скооперироваться с теми, кому в случае чего эти шары подойдут точно.
Если к нам они не встанут, а я в этом уверен на 150%, вернут половину суммы.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #112 : 22 Октября 2012, 22:21:35 »
Весь инет пролазил-нет инфы что данные шары подходят на CR-V (Honda Accord ; Honda Shuttle/Odyssey 95-99; CB (90-93г); CC 94-96г; CE (96-98г); CG (99-02г); RA1 (95-97г); RA3 (98-99г)).А счастье было так близко Плачущий
« Ответ #113 : 22 Октября 2012, 22:52:08 »
Нас как всегда обделили.  smoke Мужайтесь!
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #114 : 22 Октября 2012, 23:08:12 »
Да, жаль..... приношу извинения всем, чьи смелые надежды повержены в пыль..... С подачи Кирилла разобрались, у нее чуть больше по диаметру конусный палец, поэтому она полностью не сядет в гнездо нижнего рычага.
А по-поводу отсутствия инф-ии в экзисте,  так я это видел с самого начала, однако меня это не остановило ни разу, причина очень проста - не верю я ему, начиная с верхних передних рычагов в сборе, минуя задние продольные рычаги в сборе, и заканчивая перечнем дублей, в которых смотришь спецификацию - а там черти-чё или размеры вообще не в жилу. Но я сделал все, что мог - инет перевернул в поисках размеров и практики "пересадок",  и лишь потом, всвязи с отсутствием информации, написал здесь.  Нельзя ж было не проверить такую ценную информацию...
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #115 : 17 Декабря 2012, 22:05:45 »
[Вчера первый раз  сам менял нижние шаровые, решил оригинал поставить, но вот пакетик что-то смутил, у всех Japan, а у меня Canada.
Брал в Экзисте. Или я на воду дую ?
* DSC_0000012.jpg (66.21 Кб, 480x640 - просмотрено 2023 раз.)
* DSC_0000013.jpg (67.66 Кб, 480x640 - просмотрено 1807 раз.)
« Ответ #116 : 17 Декабря 2012, 22:25:54 »
Все нормально, тот самый пыльник.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #117 : 17 Декабря 2012, 22:38:39 »
Спасибо, Кирилл.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #118 : 04 Сентября 2013, 14:48:03 »
Заказал оригинальные шаровые менеджер сказал стоят 2200р за штуку я сказал заказывай, потом он перезвонил и говорит нашел дешевле 1500р за шт вот ее №51220-S74-E00 я посмотрел она от civica говорю ему что не подойдет он сказал что проверял все подходит. Гдето я недавно на форуме читал но никак тему не найду вроде тоже говорили что стоит дешевле, но не подходит. Ткните носом в тему если кто найдет
Была cr-v 1997
« Ответ #119 : 04 Сентября 2013, 18:56:47 »
Да какие проблемы, Дим!? Если он согласен разруливать косяк, в случае чего,
пускай выкупает. Только, разруливать он ничего не станет, а пошлет тебя подальше,
сославшись на ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ. Договор этот, противоречит законодательству РФ,
но прикрывает зад манагера.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
