04 Сентября 2026, 08:13:37 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подключение нештатной сигнализации к штатному разъему  (Прочитано 54203 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« : 02 Декабря 2009, 20:06:20 »
Сразу извиняюсь за создание очередной темы про сигналку, но такой информации на форуме не нашел
        Итак условия задачи:
У меня канадец 2001 года выпуска в комплектации SE. Имеется штатные брелоки для открывания дверей,
то есть в водительской двери должен стоять модуль открывания дверей с дистанционным управлением (в дверь еще не лазил).
Изучая схему подключения этого модуля в американском сервис-мануале не обнаружил там светодиода и кнопки "валет",
а реально у меня в машине они присутствуют. То есть при закрытии дверей с брелока начинает мигать светодиод на рулевой колонке.
Мне это показалось странным, подумал что возможно кроме штатной системы установлена еще какая-нибудь сигналка,
но проследив куда идут провода от кнопки и светодиода, обнаружил что они подключены к штатным разъемам.
Это меня еще больше удивило.
Сегодня лазил на одном из американских сайтов с аксесуарами для хонды наткнулся на охранную систему для наших сервантов
(Security System Kit (sold separately): P/N 08E51-SV4-102F), скачал инструкцию к ней и обнаружил там свои светодиод и кнопку.
То есть получается  что у меня уже установлено что-то подобное. (сам пока на работе без машины, проверить это предположение не могу).
Функциональность этой системы меня конечно не устраивает и хочется установить что-нибудь более современное,
но само наличие в штатной проводке разъемов для охранной системы было для меня приятным сюрпризом.
Дальнейшее изучение  американского сервис мануала позволило обнаружить несколько разъемов с левой стороны под торпедо
и за бардачком, отмеченных как опциональные для охранной системы. Но к сожалению контакты этих разъемов не описаны.
В ближайшее свободное время планирую все таки поставить свою сигналку, и считаю оптимальным подключить ее
к штатным проводке и разъемам. Возможно кто-то уже сталкивался с этим и разобрался, прошу поделиться информацией.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 11:52:33 »
ОК раз никто не сталкивался продолжаю сам Улыбка
Возле левой ноги водителя под крышкой есть разъем на 22 пина, для подключения штатного блока сигналки. На этот разъем приходят концевики дверей, в том числе и задней и опционально концевик капота, контакты для управления ЦЗ, для открытия багажника, выходы на сирену, штатный гудок и световую индикацию (габариты), контакты для светодиода и кнопки "валет", выход на реле блокировки стартера, постоянный плюс, плюс с зажигания, масса. Короче есть практически все что нужно для подключения простой сигналки.
* scu01.jpg (34.58 Кб, 265x510 - просмотрено 3520 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 12:36:27 »
Вчера таки подключил я сигналку Улыбка
Вот как выглядит штатная и ее разъем.
* secur01.jpg (96.23 Кб, 500x667 - просмотрено 4115 раз.)
* secur02.jpg (74.51 Кб, 500x667 - просмотрено 3436 раз.)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #3 : 04 Января 2010, 11:22:01 »
Хорошая тема, автору спасибо. Ведь действительно этот разъем может облегчить подключение сигнализации. Надеюсь только, что проводку на заводах полностью всю прокладывают. Вот и место для нештатки выявилось.
Алексей перезалейте фото в первом посту на сервер форума, потому как на ipicture их уже удалили. Ещё раз спасибо!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #4 : 04 Января 2010, 13:58:14 »
я сейчас далеко от дома, инет с телефона.
Когда вернусь - обновлю Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 14:04:51 »
Редактировать первое сообщение я уже не могу Грустный
Поэтому кладу сюда картинки из него.
* pic01.jpg (98.33 Кб, 614x807 - просмотрено 4143 раз.)
* pic02.jpg (120.32 Кб, 500x619 - просмотрено 3098 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 14:09:02 »
продолжение
* pic03.jpg (86.45 Кб, 600x532 - просмотрено 3441 раз.)
* pic04.jpg (53.72 Кб, 606x320 - просмотрено 2575 раз.)
* pic05.jpg (54.14 Кб, 531x410 - просмотрено 2792 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 21:02:47 »
У меня есть такой разъем долго ломал голову о его назначении. Пасиб).
На картинке (scu01.jpg) с описанием контактов, при увеличении, часть текста закрывается логотипом клуба - не мог бы ты перезалить чуток увеличенную фоту на Радикал.ру например или всю иструкцию от сигналки, если не трудно, на mail (в профиле)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 10:59:18 »
Ок вышлю на мыло
Еще должен предупредить что номера контактов 22-пинового разъема на схеме и на практике не совсем совпали. То есть они идут в том же порядке, но отсчет как бы от середины разъема. Цвета проводов совпадают со схемой..
Konon77
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 17:30:03 »
Я думаю лучше выложить по новой, потому что я тоже хочу картинку со всеми видимыми местами.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 17:36:53 »
Картинка scu01.jpg  - это не из инструкции к сигналке, а кусок схемы, которая есть в FAQ
На всякий случай ее тоже сюда выкладываю.  Крутой
* 17333 Anti-theft Circuit.pdf (38.13 Кб - загружено 1142 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 17:47:19 »
Спасибо большое  Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 17:55:46 »
На здоровье  Подмигивающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 22 Апреля 2010, 12:51:10 »
С наступлением тепла появилось желание продолжить возню с сигналкой.
Пока у меня подключены только основные функции, теперь буду подключать автозапуск, поддержку зажигания, дополнительные блокировки, имобилайзер.
При дальнейшем изучении сервис мануала обнаружились незадейтвованные разъемы в блоке реле и предохранителей под приборкой, контакты которых можно использовать в своих корыстных целях Улыбка
* bpr00.jpg (79.17 Кб, 804x488 - просмотрено 12236 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 22 Апреля 2010, 12:51:57 »
1. Постоянный плюс с АКБ
2. Подсветка приборов
3. АСС
4. Зажигание, отключаемое на время работы стартера
Слева от них есть еще разъем (5) с несколькими контактами, информацию по котрому пока не нашел.
Может кто знает для чего он?
* bpr02.jpg (80.2 Кб, 700x385 - просмотрено 3128 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
