29 Сентября 2026, 20:18:24
Задний стеклоочиститель
Тема: Задний стеклоочиститель (Прочитано 34099 раз)
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
Re: Задний стеклоочиститель
Ответ #30 :
27 Марта 2008, 08:47:22 »
Цитата: alexeysh35 от 27 Марта 2008, 08:42:08
Кажется помогло.
Надо и мне попробовать
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
Ответ #31 :
27 Марта 2008, 12:24:11 »
Кажется помогло.
Не на долго... не обнадеживайтесь
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #32 :
28 Марта 2008, 14:34:14 »
не на долго
Maxuta
г.Москва, Ховрино
Ответ #33 :
29 Марта 2008, 22:11:08 »
Не поверите - сегодня собрался заехать к дилеру на предмет проверки работы заднего дворника. Сел в машину, завёл, проверил, как работает задняя щётка- всё Ок -впрыск и щётка одновременно
Приятно удивился
и поехал по др. делам
Посмотрим, как будет дальше. Единственное объяснение - температура за бортом - сейчас заметно потеплело, вероятно, раньше замерзала вода - жидкость хреновая.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #34 :
02 Апреля 2008, 09:42:08 »
НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ В БАЧОК МОЮЩИЕ СРЕДСТВА типа Фери.ЭТО ОНИ ГРОБЯТ НАСОСЫ И КЛАПАНЫ. Помойте стекло от солярной копоти ручками.
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
Ответ #35 :
02 Апреля 2008, 10:54:51 »
А левая омывайка....вот что на самом деле гробит.....(резинки просто разбухают и теряют свои свойства)....
Keblas
Ответ #36 :
27 Апреля 2008, 16:44:10 »
Вот сижу щас в Аояме со сломанным парктроником
ну и про клапан сказал... мне упорно доказывали что его там нет!!!! Я сказал "сделайте так чтоб вода текла как положено" - второй час пошол ожидания.... толи парктрон не чиница толи клапан не находица... ждемс....
Keblas
Ответ #37 :
28 Апреля 2008, 01:18:12 »
Поменяли форсунку заднюю по гарантии.... как сказали "вроде там клапан"
Точно науке как я понял не известно
Брызгать я не пробовал - машина чистая и на улице сухо... мож и помогло
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
Ответ #38 :
23 Марта 2011, 09:14:10 »
Доброго всем дня! Подскажите как снять задний стеклоочиститель для замены?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
Ответ #39 :
23 Марта 2011, 11:39:51 »
вчера снял заднюю щетку при помощи рук......, за 2 секунды. Резинка порвалась, оригинальную на авторынке не нашел. Но прикупил точно такую же по сечению, но длинее сантиметров на 10. Лишнее обрезал, "запаковал" всё в порядке обратном снятию. Трёт прекрасно. Цена вопроса - 3$.
РафаильГ
г.Набережные Челны
Ответ #40 :
24 Марта 2011, 16:40:39 »
Спасибо, оказывается надо смелее крутить щётку.
Алексей 48
г.Липецк
Ответ #41 :
09 Апреля 2011, 20:45:14 »
Тоже сменил резинку на заднем дворнике. Цена вопроса 20 рублей. Дилер за задний дворинк в сборе объявил около 700 рублей)))
wicked87
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0, МКП5, Euro, Черная.
Ответ #42 :
20 Апреля 2011, 00:01:23 »
Парни, не парьтесь с ОД, там все равно одни студенты робят! Я на всех авто делал проще! Ставил обычный топливный фильтр стои 35р.! Проблем нет!!!
Teren
Авто:CR-V
Ответ #43 :
29 Января 2012, 03:25:47 »
Возникла проблема с задним омывателем...когда брызгаю на лобовое стекло, то и на заднем тоже начинает бежать вода. Раньше такого не замечал. Что может быть?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #44 :
29 Января 2012, 12:52:27 »
На насосе омывателя (он один на перед и назад) спереди есть клапан. Скорее всего проблема в нём. Без снятия бампера не доберёшься.
