15 Августа 2026, 14:03:58
Задний стеклоочиститель
Тема: Задний стеклоочиститель (Прочитано 33520 раз)
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
09 Ноября 2007, 21:33:58 »
Листал мануал и наткнулся на следующую фразу (стр. 163)
Если выключатель очистителя ветрового стекла находится в положении INT или AUTO, очиститель заднего стекла будет функционировать в прерывистом режиме. Если выключатель очистителя ветрового стекла установлен в положение LO или HI, очиститель заднего стекла будет работать в непрерывном режиме.
У меня ну никак не хочет работать по такому алгоритму. Как у вас? Может мне пора к гарантийщику или я что-то не так понимаю?
З.Ы. Уважаемые модераторы, если отдельная тема не нужна - перенесите куда посчитаете нужным.
С761АТ98,М862ОЕ98
stas557
CR-V 2007г.в. Black, Executive AT, В.Новгород
Re: Задний стеклоочиститель
10 Ноября 2007, 09:51:23 »
Задний стеклоочиститель начинает так работать только при включении задней скорости. Не знаю как на ручной коробке, но у меня на автомате так
Димыч
год:2007,2006
10 Ноября 2007, 10:14:56 »
Спасибо, надо будет проверить.
Действительно так работает, а было бы удобнее, что бы работало при движении вперед
С761АТ98,М862ОЕ98
Az_m1
10 Ноября 2007, 17:37:17 »
несколько раз было придвижении вперед срабатывал(ехал в тишине потому услышал)каков алгоритм ХЗ
Димыч
год:2007,2006
30 Ноября 2007, 22:22:06 »
Сегодня немножко подмерз бачок омывателя. Когда стал оттаивать, при повороте ручки омывателя заднего стекла - вода полилась на лобовое. Задняя фарсунка была замерзшей. А вечером ситуация изменилась - при нажатии на рычаг омывателя лобового - вода ливанула сзади. И только после того как все отогрелось - процесс стал прежним
Во какая фигня произошла на машинке
И все это происходит из-за мотора. Т.к. судя по схеме он один стоит и на заднее стекло и на преднее, да и управляется х/з как.
С761АТ98,М862ОЕ98
Димыч
год:2007,2006
30 Ноября 2007, 22:59:04 »
Когда-то и где-то обсуждалась тема с какого раза срабатывает омыватель заднего стекла.
Так вот, после замены клапана по гарантии, омыватель плюет одновременно с началом движения щетки. Так что требуйте замены, если алгоритм другой.
С761АТ98,М862ОЕ98
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
07 Марта 2008, 13:06:35 »
А у меня (машина в комплектации - ЕХЕ) такая ситуация. Сейчас прохожу обкатку. после 700 км залил новую незамерзайку, теперь сначала начинает работать задняя щётка 3-4 оборота, и только потом прыскает вода на заднее стекло. Раньше всё срабатывало одновременно
. Ехать на СТО?
Или может всё-таки из-за качества жидкости проблема?
или из-за температуры (что-то где-то примерзает)
arts77
г.Казань
07 Марта 2008, 13:56:56 »
брызгает сразу
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
07 Марта 2008, 14:15:22 »
. Ехать на СТО?
клапан...
Maxuta
г.Москва, Ховрино
07 Марта 2008, 19:20:48 »
Цитата: Pauk1971 от 07 Марта 2008, 14:15:22
клапан...
Что делать? С одной стороны, дискомфорта пока нет, а с другой - резинку жалко, которая возит сухое стекло до впрыска. Да и странно это для Хонды.. Замечу, всё это началось, как только сменил жидкость. Съезжу, наверно, к технарям. Когда выяснят причину отпишу подробно. Комрады, если это устранить можно простым способом, отпишите плз.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
07 Марта 2008, 19:32:50 »
Очень может быть. У меня машина ночует в теплом гараже и такого не наблюдается. Хотя жидкость - самая дешевая
Maxuta
г.Москва, Ховрино
07 Марта 2008, 19:39:01 »
А у меня около дома на стоянке - перепады температур утро-день сейчас ощутимы. И ещё заметил, что ждать до впрыска теперь приходится намного дольше. Я имел в виду, что если раньше жидкость брызгала одновременно с началом работы щётки, то теперь это около 10 секунд разницы
Pauk1971
г.СПб
08 Марта 2008, 03:08:30 »
клапан...
По мне так егди к ОД пусть меняют.......а можно самому купить наш (русский клапан) или импортный любой и врезать в магистраль в доступном месте.
Maxuta
г.Москва, Ховрино
08 Марта 2008, 22:18:35 »
[/quote]
[/quote]
Да ну, зачем? Мы же с вами не тазик приобретали, чтобы в нём бесконечно ковыряться, ремонитиуруя и усовершенствуя его агрегаты...Поеду к ОД..Спасибо за совет
Рамм
CR-V III Elegance 2007, МКПП, 2.0. СПб. Андрей.
09 Марта 2008, 00:52:22 »
Нужно как в Escalade, поставить подогреватель бачка незамерзайки
Тыкаешь кнопку - и валит горячая незамерзайка, аж пар стоит. Сразу все оттаивает, и клапаны, и стекла.
