01 Октября 2026, 16:00:21 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели и мороз  (Прочитано 48078 раз)
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« : 15 Декабря 2009, 11:42:03 »
Вот никак не ожидал такой проблемы...
Была залита омывайка на -10 гр.
В -6 она перестала литься. Подумал, что закончилась, долил. Нет, не льется. Да и мороз поджал до -12. Замерзла? Открыл бачок, вытащил щуп - да нет, нормальная жидкость...
Поехал на автомойку. Пока мылась машинка, сидел внутри, пробовал омыватель. Наконец-то машинка согрелась, и жидкость полилась. Вылил тут же весь бачок. Залил омывайку на -20. Хорошенько пролил все форсунки, чтобы в них не осталась старая.
Выехал на улицу, через несколько минут попробовал брызнуть - опять не льется.... (((
Самое интересное, что за ночь в багажнике точно такая же -10ка, как была залита, не замерзает и при -15...
Омывайкой этой же пользовался и раньше на Волге. Никогда не замерзала.
Не знаю, что делать. Только приходится лишний раз злиться на реагенты и на мокрую дорогу в -15...
И еще. У нас, получается, форсунки не обогреваются?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 11:57:21 »
Увы, форсунки не обогреваются Грустный Сегодня тоже так попал, с той только разницей, что на улице было -21 oC. Сначала отключилась водительская, а затем и правая, пассажирская. Незамерзайка была залита, разумеется, без разбавления водой, но, правда, дешевая. Кое-как дотянул до теплого гаража, где все мгновенно прошло. Но, как говорится, осадочек остался Улыбка.
P.S. На моей прошлой машине ("Мицубиси Каризма") такого не было ни разу, хотя я ездил и при -30 oC.
Finn
Авто:жду Honda CRV
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 12:59:38 »
Всем привет,
Вот какая проблема случилась.
Как ударили морозы из водительской форсунки  сначала стало еле-еле брызгать, а потом и вовсе перестало.
хотя из пассажирской и задней все нормально.
Я сегодня подъехал к дилеру, благо по пути на работу.
Они мне говорят, жидкость замерзла, я в принципе соглашаюсь, т.к. омывайка до -20  была залита.
Мастер мне в итоге пробивает воздухом форсунку, всё льеться,
Он мне  и говорит, чтобы слил эту жидкость и залили посильнее, я дольный уезжаю.
Тут же на  сливаю жидкость и на заправке заливаю Автобанщик до -35!
Сильнее только водяру если лить.
И что же, спустя 10 минут, опять из водительской ни капли, а правая хлещет как из ведра!
Возникают 2 вопроса:
1.Почему так, что это может быть?
2. Форсунки вообще на CRV регулируются как-то?
А то у меня сейчас пассажирская очень уж высоко бьет, аж через машину переливает, если на месте стоишь.
Я пытался иголкой, как на предыдущих отрегулировать, ничерта не получается.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 14:08:37 »
иголкой где-то писалось нельзя вроде...концентратом разбодяжевал -50...омыватели после мойки пробил,а форсунки так и не смог((...у фордов форсунки и лобовуха с подогревом,жаль у нас нет  Грустный
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 14:41:50 »
У них адаптировано под эксплуатацию в РФ, а у нас по некоторым моментам точно ни какой адаптации.
Finn
Авто:жду Honda CRV
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 14:50:32 »
Так что никто не знает,
регулируются ли у нас форсунки  или нет?
И как вытащить форсунки, есть схема?
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 15:10:09 »
Была такая же проблема, перед холодами брызнул в форсунки жидкостью для размораживания замков, омыватели работали сегодня при -23 проверенно опытным путем.
Contra
г.Ижевск
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 15:35:53 »
Алексей,ОД позвоните,у вас их много,у нас 1...и тот на все вопросы ответит
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 15:39:18 »
надо попробовать, а то плохо с грязным стеклом ездить
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 15:39:43 »
Причина замерзания форсунок при -6 и т.д а залита жидкость -10 и т.д.
В состав большинства жидкостей, а особенно дешевых, входит спирт и его производные. Когда мы поливаем стекло, то на форсунке остается остаток жидкости, со временем спиртяга и другие легкие фракции испаряются, остается жидкость с водой, которая и замерзает в форсунках.
Так же помните, что ситуация например -6 плюс ветер (а при движении он будет всегда, особенно в лобовой части авто) по эффективности равнозначна если бы было - 10-11, но без ветра.
andrey97
Авто:CR-V III 2.4 EXE Leather АКПП
г.Москва ВАО
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 15:58:41 »
У меня тоже вчера все по кругу замерзли при -7. Жидкость была до -20, и точно не левая. Так что это конструктив Грустный
Contra
г.Ижевск
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 16:05:06 »
реально...дюшес в салоне частично закрисстализовался...на лобовуху 0,а там на -25держать должно было(прохладный!гараж)первые 2раза слышно двиготель омывателя стеко...потом тишина...
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 16:30:53 »
незамерзайка залита написано до -20. ну и короче при вчерашних -20 все замерзло... а уж тем более при -25
tekila
г.Одинцово
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 16:31:36 »
Третью зиму эксплуатирую. Подмерзла только задняя, она дольше прогревается. Передние работают нормально после прогрева машины. Сегодня было - 26 утром. Форсунки работали. Жидкость залита с Ашана самая дешевая по 100 рублей. Типа до - 25 градусов.
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #14 : 15 Декабря 2009, 17:45:52 »
а можно как то поменять форсунки на другие от авто в которых с подогревом?
ни кто не пробовал?
ps - залито до -25, в канистре (лежит в багажнике) плещется, а из форсунок фиг вам ...
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
