29 Сентября 2026, 05:18:59 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Кондиционер зимой  (Прочитано 17220 раз)
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 14:56:12 »
У меня при минусе за бортом не включается, хотя лампочка в салоне горит.  Для профилактики зимой включаю кондиционер когда выезжаю из мойки, в др. теплых помещениях. Так делать советовали  "За рулем".
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 13:25:35 »
Собрался спросить именно о кондиционере зимой, нашел эту ветку.
На предыдущей машине (Ситроен Ксара Пикассо) мне в автоцентре говорили,
что климат-контролю полезно находиться в режиме "Авто". Наверное,
здесь такая же ситуация.
Я лично держу его включенным (зеленый индикатор горит)
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #17 : 20 Декабря 2009, 14:24:40 »
У меня не включается кондей в минус.. лампочка загорается а конедей не включается...
когда была от 0 до -5 температура за бортом, то включатся секунд на 30 и выключался.
goland79
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 18:10:39 »
так и не понял по американкам Веселый
QRZ
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 18:38:42 »
а у меня сегодня наоборот получилось. С тоял ждал друзей вспоминая эту тему нажал кнопку кондера, и какоеже было мое удивлени когда он не включился, хотя раньше включался !! через некоторое время рядом встал дизельны галоппер и я чтобы не нюхать соляру включил внутреннию рециркуляцию, в это время ко мне село 4 человека начали разговаривать ну и машинка как всега потихоньку слала запотевать, когда начализапотевать передние стекла и лобовое с характерным щелчком СРАБОТАЛ кондиционер и включился вентилятор на радиаторе  при том что машина не была прогрета до рабочей температуры.
вывод у включения кондиционера более сложный алгоритм и зависит все не только от температуры.
закрались подозрения что гдето есть датчик влажности или чтото подобное... может у когонибуть есть сжкма электрики кондиционера посмотреть какие датчики есть?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 19:24:40 »
Сегодня ехал по трассе и вспомнил о кондиционере - включил, за бортом -5. Лампочка загорелась(работал он или нет - сомнения), минут через 30 выключил - ровно через минуту запотели все стекла - значит работает и при -5 Улыбка . Но вот вопрос - а не замерзнет ли конденсат, что течет обычно под машину и  не станет ли течь он потом в салон если пользоваться кондиционером постоянно на морозе. Машина стоит на улице, в теплом гараже не бывает.
QRZ
« Ответ #21 : 21 Декабря 2009, 19:54:56 »
KANDRY, его не образуется в таком количестве чтобы побежал. точьнее конденсат образуется от попадания горячего влажного воздуха на испаритель зимой воздуж холодный хоть и влажный столько не образуется .
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 19:09:36 »
Бред какой-то! Веселый Кто ЗИМОЙ при минусе за бортом, холодным воздухом стекла от запотевания спасает? Вы что, всю жизнь на машинах с кондеем ездили? Или забыли, что пока стекло лобовое не нагреешь печкой, все дыхание сразу на лобовухе узорами?Непонимающий А если с похмелья то кранты, ничё не видно долго... Не включится он, и работать не будет!! Снаружи воздух намного холоднее поступает, чем с испарителя кондея.. А конденсат сразу замерзнет в дренаже, он будет образовываться, как тока температура достигнет точки росы..
QRZ
« Ответ #23 : 22 Декабря 2009, 20:40:23 »
счего ты взял что он холодный?? после испарителя он попадает на радиатор печьки.
сам попробуй и поймеш что помагает
не даром штатно устроенно так что при включении обдува на стекло автоматически включается кондиционер.
климатолог...    холодный воздух на холодном испарителе ... какая точька росы???
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
взято: 1http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter
Нужно ли включать кондиционер зимой
Экономные покупатели, выбирая комплектацию своего будущего «извозчика», рассуждают примерно так: «Ну хорошо, летом, в жару приятнее. Но весной-осенью-зимой это выброшенные деньги»… Какое заблуждение!
На самом деле охлаждение воздуха — вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу. Она-то и стекает потом по трубочке под машину.
Получившийся обезвоженный воздух жадно впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными. Долой тряпки и салфетки!
В межсезонье и зимой, однако, и без кондиционера в салоне не жарко. Не придется ли ради чистых стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный синим и красным секторами. Он связан с заслонкой (см. рис.), которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете.
Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50—60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство — при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
На машинах, разработанных лет пять и более тому назад, для очистки стекол от влаги включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла или на стекла и в ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответствующей ручкой или движком.
Старайтесь хоть раз в две недели на минут 20 включать кондиционер, чтобы дать возможность смазать систему.
AutoOnline
взято с :1http://auto.online.ua/texts/0/7.php здесь с рисунками
Каковы особенности эксплуатации автомобильного кондиционера? Можно ли его включать зимой?
Эксплуатация автомобиля, оснащенного автомобильным кондиционером, имеет ряд особенностей, о которых необходимо знать владельцу.
Включать кондиционер в холодное время года рекомендуется. Это позволит продлить срок его службы. Включение кондиционера позволяет заправленному в систему маслу обработать внутренние детали, предотвращая их пересыхание или коррозию. Если кондиционер не включается по причине слишком низкой окружающей температуры, это не говорит однозначно о неисправности. Включить кондиционер можно в прогретом помещении, например при посещении сервиса.
Совместную работу систем отопления и кондиционирования удобно использовать против запотевания стекол, если погода влажная, благодаря способности кондиционера конденсировать влагу.
Если Вы курите в салоне, убедитесь, что режим рециркуляции не активирован. Регулярное курение при включенном режиме рециркуляции может стать причиной появлении неприятного запаха в салоне.
взято с :1http://www.mylancer.ru/faq/11.html
хватит?, или еще статей добавить?
Страниц: 1 [2]   Вверх
