15 Августа 2026, 07:16:02 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Включение света в салоне после выключения двигателя  (Прочитано 16774 раз)
tahoe057
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Deep Bronze
г.Орел
« : 18 Декабря 2009, 13:10:26 »
Включение света в салоне авто после выключения двигателя - как отключить? Или может схема по электрике авто у кого есть?
Машин хороших много, но денег на все не хватает.............
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 13:13:34 »
а если тупо плафон сам выключить ?! Афро или надо что то другое ?
sadava
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 13:15:43 »
Не совсем понятен вопрос???
В салоне, на лампе, есть три положения выключателя:
1. среднее - при выключении двигателя и открывании двери в салоне загорается свет, при закрытии двери гаснет
2. крайнее - свет горит постоянно
3. другое крайнее -  свет вообще не загорается
tahoe057
г.Орел
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 13:20:22 »
Суть проблемы, установлена сигналка с автозапуском: когда двигатель глохнет, то включается свет в авто, а сигналка это понимает как открытие дверей и срабатывает паника, как это отключить, чтобы лампа загоралась только от открытия дверей?
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 13:34:26 »
Вопрос легко решается установкой диодов (любых маломощных) обеспечивающих развязку сигнала открывания дверей  (появление "Массы" или "минуса" питания ) и появления "плюса" питания при зажигании плафона, в цепь сигналки идущей к датчикам открывания дверей.  Минус к сигналке они должны пропускать, а плюс нет (обеспечивается соответствующей полярностью их включения).Установят в любой конторе занимающейся сигналками.
tahoe057
г.Орел
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 13:36:32 »
Такой вариант ясен, я его рассматриваю как вариант, но он более трудоемок, так как надо устанавливать сразу 5 диодов, а хотелось бы в одном месте перекусить и усе работает Улыбка
QRZ
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 13:56:30 »
OREL,  это косяк установшиков сигналки пусть переделывают у меня также свет работает и все нормально.
насколько я понимаю они для индикации открытия дверей использовали плафон подсветки, если так то если выключить плафон (переключателем) сигналка может не сработать на открытие двери, пусть поищят в другом месте сигнал с концевиков
да и к зажиганию они походу не коректно подцепились если подсветка реагирует на автозапуск, неудивлюсь если прям в рулевой колонке, только не понятно зацем они используют датчик наличия ключа в замке зажигания он вобше использоваться не должен.
вышеописаное имеет силу если конструкция эдектирики схожа с вторым поколением, личьно я думаю что пренципиальная схема  не сильно отличается.
tahoe057
г.Орел
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 13:58:52 »
насколько я понимаю они для индикации открытия дверей использовали плпфон подсветки, если так то если выключить плафон (переключателем) сигналка может не сработать на открытие двери, пусть лутше возмут сигнал с приборки с соответствуюшего индикатора.
Берут то они его не с плафона, а раньше.
QRZ
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 14:04:48 »
ну понятно что не с самого плафона, но из его цепи, а это не правильно.
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 14:26:53 »
Однозначно установщики накосячили. Тоже стоит с автозапуском. Ничего там не загорается после того как двигатель заглохнет.
tahoe057
г.Орел
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 14:30:09 »
Но у меня и до установки сигналки свет загорался после того как двигатель выключишь, что хонда накосячила?
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 14:34:58 »
Все правильно. Когда двигатель глохнет от ключа свет загорается. А когда от сигналки то не должен.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 14:35:29 »
Там по любому когда нажата кнопка открывания двери, то на ней висит "плюс" со стороны плафона, (т.к. провод то один подходит к кнопке) не зависимо как он запитан по "плюсу". А когда зажигается плафон, то на весь этот участок цепи до лампочки приходит минус (скорее всего от какого то контроллера). Эмитируя тем самым отжатие кнопки двери. Нужно убрать этот минус.  Обычно его убирают диодом при установке сиги. Но Юра, как я понял так не хочет, а хочет отрезать этот минус с контроллера. Если вечерком найду схемку посмотрю.
Когда работает двигатель и его глушишь ключем, то загорается свет в салоне, попробуйте.
tahoe057
г.Орел
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 14:49:16 »
Там по любому когда нажата кнопка открывания двери, то на ней висит "плюс" со стороны плафона, (т.к. провод то один подходит к кнопке) не зависимо как он запитан по "плюсу". А когда зажигается плафон, то на весь этот участок цепи до лампочки приходит минус (скорее всего от какого то контроллера). Эмитируя тем самым отжатие кнопки двери. Нужно убрать этот минус.  Обычно его убирают диодом при установке сиги. Но Юра, как я понял так не хочет, а хочет отрезать этот минус с контроллера. Если вечерком найду схемку посмотрю.Когда работает двигатель и его глушишь ключем, то загорается свет в салоне, попробуйте.
Да-да именно отрезать с контроллера, но вот где он?НепонимающийНепонимающийНепонимающий? Буду очень признателен за схемку.
arts77
г.Казань
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 15:01:12 »
в любой нормальной сигналке есть функция задержки постановки на охрану. ее надо активировать программно и все
Страниц: [1] 2   Вверх
