15 Августа 2026, 22:11:28
Включение света в салоне после выключения двигателя
Тема: Включение света в салоне после выключения двигателя (Прочитано 16808 раз)
Weterok
г.В.Новгород
Re: Включение света в салоне после выключения двигателя
Ответ #15 :
18 Декабря 2009, 16:17:14 »
в любой нормальной сигналке есть функция задержки постановки на охрану. ее надо активировать программно и все
В данном случае не поможет. Помогает только когда имеется задержка в отключении света, а здесь он включается после постановки под охрану.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #16 :
18 Декабря 2009, 18:11:06 »
Цитата: Weterok от 18 Декабря 2009, 14:35:29
Когда работает двигатель и его глушишь ключем, то загорается свет в салоне, попробуйте.
по-моему, свет включается, когда сам ключ вытаскиваешь... пойду проверять
CR-V 2.4 2008 года - продан
QRZ
Ответ #17 :
18 Декабря 2009, 19:32:57 »
втом то и дело что свет включается не когда двигатель глушиш а когда ключь вытаскиваеш!!!! совсем забыл уточьнить на это в замке зажигания есть отдельный датчик он-же пишит когда на заглушенной машине при открытой двери ключь в замке оставлен.
поэтому я вверху и писал что непонятно почему к этому датчику подключились.
очень похоже на случай когда для автозапуску сигу подключили непосредсвенно к замку зажигания, а этого нельзя делать
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #18 :
18 Декабря 2009, 20:46:32 »
Вообщем диагностику сделали!
Коллеге из Орла надо ехать в сервис, где они будут устранять свои косяки!
Тему закрываем?
p.s. Единственное что я не понял, почему данная проблема всплыла только сейчас? ведь машина не вчера куплена наверно!
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #19 :
18 Декабря 2009, 22:31:58 »
Юрий, в мануале от ДжониМнемоник часть 11 страница 22-182 приведена схема. На ней плафон салона обозначен как CEILING LIGHT (СВЕТ ПОТОЛКА). Для того чтобы свет не включался при глушении авто, нужно в блоке MICU, в разъеме (connector) "К" отрезать провод от штырька под номером 4 цвет провода (PUR). Распиновка connectora "К" показана на рисунке 22-183. Расположение блока указано на рисунке 22-175 (с лева под торпедой).
Кнопка двери (водительской) на схеме обозначена MAP LIGHT SWITCH (in the moon roof switch). Если сделать разрыв провода идущего от кнопки до места соединения 2-х проводов (PUR) вместе, и поставить туда диод (который пропустит минус от кнопки и не пустит минус от блока MICU к сигналки) , то все будет работать и при этом сигналка не будет орать. Нужно поставить всего один диод в цепи водительской двери. Успехов.
Чего тут не понять на улице морозы, понадобился дистанционный запуск двигателя, а после глушения мотора "орет" сигналка.
tahoe057
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Deep Bronze
г.Орел
Ответ #20 :
19 Декабря 2009, 09:19:08 »
А где взять этот мануал?
Машин хороших много, но денег на все не хватает.............
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #21 :
19 Декабря 2009, 14:21:25 »
Скачать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2789.0.html
4-й топик
tahoe057
г.Орел
Ответ #22 :
19 Декабря 2009, 18:39:07 »
Всем спасибо, устранили впаиванием диодов.
Особенное спасибо Андрею (Weterok)
Тему можно закрывать
Вот и чудненько!
