18 Апреля 2026, 14:56:56 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Не заводится / Глохнет (Сигналка).  (Прочитано 168731 раз)
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #135 : 08 Мая 2014, 11:26:49 »
вытащил фишку автозапуска из сигналки. печка стала выключаться ключём корректно.  стукнул по блоку вставил фишку.  всё работает. залипло однако.  сенкс.   у меня были варианты  но на сигналку я не думал.
alkosar
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Мурманск
« Ответ #136 : 14 Февраля 2021, 01:17:56 »
Не нашел информацию про сопротивение моторчика насоса топлива. В общем утомился останавливаться кажды е 5 минут и ждать когда авто соизволит завестись. Последним остался в проверке насос. Открыл бензобак, достал, замерил сопротивление-2.5 Ом. Взял новый= 4.8 Ом. Поставил. Поехал. За час ни разу не заглох. Кто нибудь имел такую практику?
alkosar
г.Мурманск
« Ответ #137 : 14 Февраля 2021, 01:18:52 »
 Или что то ещё ожидать?
nekrylov
« Ответ #138 : 14 Февраля 2021, 06:38:08 »
 Доброго времени. Учитывая возраст авто, и вероятность того что бензонасос до вас, Алексей никто не менял, то думаю с насосом больше ничего не случится. Иногда следует проверить клапан сброса давления на топливной рампе. Из за его неисправности могут подобные заморочки возникать во время запуска двигателя. Рекомендую обратить внимание на радиатор и его пробку, генератор. Если генератор такого же возраста, то скорее всего щетки могут подвисать(там под щетками на дорожке может быть выработка до 2-3мм). Из за этого недозаряд аккумулятора и колебание напряжения бортовой сети(могут часто лампочки перегорать). Да и другие электронные системы могут не корректно работать. Кроме того рекомендую проверить трамблер. Обратите внимание на высоковольтную катушку. Часто на ней появляются коронные пятна(следствия пробоя искры на корпус) в виде закопченых участков на корпусе катушки. По опыту, это устраняется установкой дубля фирмы Мобиллетрон. Может не в тему, за что извиняюсь, но учитывая ваш "стаж", советы могут пригодиться. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
