26 Октября 2026, 22:31:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 226381 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #30 : 06 Апреля 2010, 08:51:22 »
Мужики подскажите, стоит брать диски с параметрами: 6х15, ЕТ 38, РСD 5*114,3., DIA 67,1 от российского производителя К*К??
Прочитал ветки и как то смущает ЕТ 38, писали что это не есть хорошо. Но заводские параметры трудно найти. В основном у нас диски идут с шириной 6,5., 7. Есть тайваньские- значительно дешевле, но как то не внушают доверия. Что посоветуете???
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 06 Апреля 2010, 12:04:51 »
ЕТ -38 будет выступать на 12 мм наружу, не сильно критично, кто – то и не заметит. А вот DIA 67,1 нам необходимо уменьшить за счёт поставочных колец. И если продаётся новый диск, то в основном у многих производителей эти кольца в комплекте, в основном пластиковые. Есть отдельная тема о надёжности центровки дисков с увеличенным DIA. Остаюсь при своём мнении центровки колеса обязательно с центровочным кольцом на ступице, а затем гайками.
Хочу заметить, что для нашей штатной резины допуск в ширине диска 6,5 нормальный.
Возможно, тайваньские диски не такие плохие, как мы привыкли думать. По крайней мере, инструмент идёт не плохой.
Макс512
« Ответ #32 : 07 Апреля 2010, 17:59:22 »
А я прикупил на свою ЦР-В вот такие японческие универсальные диски:
параметры: 6,5JJxR15x4x114,3xET45хDIA70 (для изменения размера DIA пришлось выточить аллюминиевые кольца) Теперь жду-не дождусь пока настанет время ставить летнюю резину Веселый
* 100_1593.jpg (41.71 Кб, 410x308 - просмотрено 1770 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #33 : 13 Апреля 2010, 19:30:40 »
Всё нормально! Остальные параметры те же.
duzh
xex
« Ответ #34 : 14 Апреля 2010, 10:47:16 »
Подскажите, диски оригинал от Mazda 3 подойдут? 16R
16х6,5J PCD5х114,3 ЕТ52,5
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #35 : 14 Апреля 2010, 11:41:33 »
По параметрам, которые написаны, подойдут, но центральное отверстие(DIA) у дисков мазды 67 мм. Как известно у наших 64.1. С вылетом 52, 5 проще, но колесо уйдёт немного вовнутрь, главное чтоб не задевало тормозной суппорт.
Главный параметр(крепёж) PCD -114.3, у  нас одинаковый с маздой. Но резину, если соблюдать штатные параметры колеса, нужно брать 205х65х16
almatinec
« Ответ #36 : 04 Мая 2010, 09:23:26 »
Господа сервантоводы доброго времени суток!
(сильно не пинайте за вопросы, все что связано с этой темой читал на нашем форуме).
В общем нужен совет, какие выбрать диски:
на первом фото: 6х15, РCD 5x114,3, ЕТ 38, DIA 67,1
* 1.jpg (17.96 Кб, 350x350 - просмотрено 1186 раз.)
almatinec
« Ответ #37 : 04 Мая 2010, 09:25:24 »
далее: 6х15, PCD 114,3, ET 38, DIA 67,1
* 2.jpg (74.96 Кб, 350x350 - просмотрено 1212 раз.)
almatinec
« Ответ #38 : 04 Мая 2010, 09:28:24 »
Ну и: 6,5x15, PCD 114,3, ET 45, DIA 67,1
Эти диски больше всего подходят по ЕТ (как везде писалось допуск +/- 5), но рисунок как то не очень симпатишный. Как быть?!
* 3.jpg (22.11 Кб, 350x350 - просмотрено 1133 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #39 : 04 Мая 2010, 20:04:47 »
Приветствую, Михаил! Если нравятся диски первых двух вариантов, бери любой. ЕТ хоть и 38, но не столь критичною. У тебя думаю машина не на гарантии, поэтому 12 мм ЕТ можно и не заметить. А вот центрирующие кольца должны быть с ними обязательными. Мне, например, нравится диски на первом снимке.
IIABEJI
« Ответ #40 : 05 Мая 2010, 05:50:26 »
Здравствуйте. Привезли диски с Владика. MADE IN THAILAND ENKEL HONDA 15x5 1/2 JJ.
JJ у нас 6 а здесь 5 1/2 JJ. Подойдут они?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 05 Мая 2010, 06:26:41 »
По ширине подойдут.
Для шины 205х70х15. рекомендованный размер ширины диска 6 дюймов. Допускается  ширина 5,5– 7дюймов. Следует обратить внимание на соответствие остальных параметров диска.
almatinec
« Ответ #42 : 05 Мая 2010, 08:08:12 »
спасибо Виктор. Я тоже склоняюсь к дискам, что на первом фото (они двух видов есть темные как здесь и серебро). Но я все не уймусь с этим ЕТ 38 (на ветках пишется, что ходовка больше разбиваться будет. ну и естественно колеса шире). Короче весь в сомнениях! А диски нужны, все еще на зимней резине гоняю Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #43 : 05 Мая 2010, 10:12:57 »
Уймись, все в порядке Подмигивающий
На ветках публикуются теоретические предположения.
Практика показывает, что вылет 38мм подходит для нашей а/м, а ходовка разбивается по своим естественным причинам.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #44 : 10 Мая 2010, 07:24:04 »
Приветствую Александр! У многих 4 отверстия на дисках, это зависит от ступиц. А по остальным параметрам они идентичны с 5. Тебя ничего не должно смущать, бери и используй.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
