06 Сентября 2026, 13:22:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 222076 раз)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #15 : 12 Августа 2008, 09:39:19 »
А какие варианты резины можно без вреда обуть на стандартое литьё RD1 R15  кроме 205/70 ?
funtik
2.0 АКПП амереканец 1998 гв зеленый мет МО Королёв
« Ответ #16 : 23 Ноября 2008, 20:25:25 »
245/40/17
* DSC06965.JPG (64.26 Кб, 646x484 - просмотрено 6149 раз.)
* DSC06969.JPG (60.57 Кб, 646x484 - просмотрено 4293 раз.)
жжги резину-а не землю:)УлыбкаУлыбка
какой руссский не любит быстрой езды Непонимающий?
BeLIaL
Авто:Honda CR-V I(RD)
г.Чехов
« Ответ #17 : 09 Марта 2009, 21:32:25 »
Ваще пытался через интернет подбрать,написали примерный максимум 235/45 R17
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #18 : 13 Марта 2009, 14:04:46 »
Задался целью подбора дисков, но не совсем понятно, почему как тут указывали, чем меньше вылет (ЕТ38,ЕТ 40), тем шире стоят колеса?
* DISK.doc (90.5 Кб - загружено 695 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
« Ответ #19 : 13 Марта 2009, 16:01:17 »
Уважаемые коллеги! А вот есть ли разбег по ширине дисков, при установке конкретной резины?У меня резина 205/70/15.Шинный калькулятор выдает 6,5".Здесь советуют 6".Или можно и то и это?И на что это влияет?Спасибо.
Удачи на дорогах!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 13 Марта 2009, 21:15:39 »
На данную резину штатный 6J, вполне допускается 6,5 дюйма без каких либо последствий. Есть калькулятор подбора дисков. А  сверх допустимых пределов “использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость”.
Тема уже обсуждалась подробно, воспользуйся поиском.
Гена
« Ответ #21 : 16 Марта 2009, 08:34:29 »
Почитал, понял, спасибо!
Удачи на дорогах!
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #22 : 09 Апреля 2009, 12:08:02 »
Кто знает может,  какой вылет на родных дисках? И ещё, где взять колпачки в центр диска? На рыбалке спёрли блин...
Гена
« Ответ #23 : 09 Апреля 2009, 14:22:44 »
За это сразу убивать надо, по голове!
Нашел в книжке такие данные:
ЦО (диаметр центра льного отверстия под ступицу) [мм]-64,1
PCD-114,3/5
Ширина диска [дм]-6
ET (вылет) [мм]-50
Размер покрышек-205/70R15
Сам взял литые диски (ипонские с Мазда MPV) 15" вылет 50 мм.Но вылет подходит  и 45, 40, 30.
2 см  вылета, погоды не делают.
Заглушки купил на рынке пластиковые, наклейки с эмблемой, сели плотно.Или  речь про заглушки (металл.) штатные на штампованые диски?
Удачи на дорогах!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 09 Апреля 2009, 21:45:12 »
Без последствий, отклонение вылета +/- 5 мм. Допуск от штатного до 12 мм.
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #25 : 10 Апреля 2009, 10:38:07 »
Парился, парился и понял на фига мне красота дисков, когда жизнь дороже и купил родные титанки Строит глазки Млин хочется мне колеса хоть на 1-1.5 см вытащить из арки, не люблю утопленные Обеспокоенный
Проедет там, где другой застрянет!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #26 : 20 Апреля 2009, 20:16:32 »
Во многих шинных калькуляторах присутствует расчёт допустимых размеров диска на  шину. После ввода размера шины, которая нравится, отображаются рекомендованные размеры диска для данной шины.  Поиск рулит! Удачи!
« Ответ #27 : 21 Апреля 2009, 21:08:18 »
Один из вариантов ( шины, диски):
http://www.s-shina.ru/disk-to-auto/?model=549
* 1.jpg (94.66 Кб, 800x573 - просмотрено 19148 раз.)
duzh
xex
« Ответ #28 : 10 Марта 2010, 16:18:07 »
У меня оригинал, 5-ти конечные))Я вот сомневаюсь по поводу 5*114.3x64.0  ??
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 10 Марта 2010, 18:00:47 »
Заводская комплектация:
Размеры наших дисков.
Размеры диска в дюймах -    6JJ x 15
ET 50 - вылет
PCD: 5*114,3- расстояние между крепёжными отверстиями (меряются по определённой методике)
Dia: 64,1 мм – диаметр центрального отверстия
Гайки: 12*1,5 – ( диаметр гайки*шаг резьбы), бывают конические и сферические.
Варианты замены дисков:   7 x 16 ET39
7 x 17 ET39
7,5 x 16 ET39
7,5 x 17 ET39
8 x 17 ET39
Допуск ЕТ без последствий (как родные) +\- 5мм. В твоём варианте отличие в 11мм, думаю допустимо. Насчёт резины почитай форум, сам на такой не ездил, сказать не могу.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
