13 Декабря 2025, 09:19:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 206950 раз)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #105 : 10 Мая 2011, 21:31:21 »
вот с какой, если он на 15. Еще на цивиках стояли и вроде интеграх
* 69311531.jpg (135.04 Кб, 785x587 - просмотрено 1290 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #106 : 10 Мая 2011, 21:34:32 »
Чет я не внимательно посмотрел, у тебя же четыре шпильки. Ориентировался по ЕТ 55 и размер 15х6,5. Прошу прощения.
Для четырёх с такими размерами только Honda Prelude, Honda Inspire
« Ответ #107 : 11 Мая 2011, 05:09:29 »
там 4х100  Смеющийся Смеющийся
Juriy
« Ответ #108 : 13 Мая 2011, 13:02:19 »
Здарова, а что это за диски, напиши, пожалуйста Подмигивающий
Итак, диски кованые "КраМЗ Элит R15 6,5х15 ЕТ 40  ессно 4х114,3 Dia 67 (а к нашим по паспорту и 64,1 входят). Покупал рубля по 3 за диск новыми. Легче литья, красиво Улыбка и моются прекрасно! Резина Hokian Hakka H 215/65/R15. Звиняйте фото пока с прошлого года и мафынка грязненькая: пока до той базы на Алтае добралси... ух и грязьку помесил Подмигивающий
* clean up this database does not get there.JPG (143.36 Кб, 498x375 - просмотрено 1254 раз.)
Томск-Самара
hondabod
Авто:Honda CR-V RD I,2.0,АКПП,147 лс,Левый руль
« Ответ #109 : 13 Мая 2011, 13:21:54 »
17
Вообще прекрасна стала.Управляется гораздо лучше,острее откликается на движение рулем,прекрасно держит повороты.Ед минус,жесче чувствуются не ровности и ямы.
Размер 225\55\р 17
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #110 : 15 Мая 2011, 00:59:24 »
Размер 225\55\р 17
Ну это ложь, п...дёшь и провакация. На эту тему есть отдельная ветка о вреде 17" для первого корпуса.
Сам лично 2 сезона отгонял на 17". Грешен. Я тоже с пеной у рта утверждал, что всё ОК. Но время всё расставило на свои места. У меня была комбинация 215\55\Р17. И диски от Митцубищи Оутландер. Не верьте вышесказанному. Машина на 17" превращается в пОгремушку. Очень чувствует колею, которой грешат рАссейские дороги. Зимой езжу на 15" дисках, очень приятно комфортно. А летом на 17" как на шайтан арбе. Этой весной плюнул и решил вернуться к оригиналу. Выше я уже выложил фотки.
Да, 17" диски смотрятся хорошо, но всё это бутафория. Диски 15" функциональнее, а главное, что резина 15 почти в 2 раза дешевле 17.
* DISK 17 OUTLANDER_.JPG (24.32 Кб, 1050x700 - просмотрено 1119 раз.)
* Picture 008.jpg (48.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1338 раз.)
Necromunger
Авто:Honda CRV I правый руль
г.Алма-Ата
« Ответ #111 : 15 Мая 2011, 21:11:24 »
Хочу купить диски или б/у или недорогие новые, наткнулся на новые недорогие ВСМПО, но там вылет ET=38 мм. Подойдут? И вообще какой диапазон вылетов подходят для CR-V c пятью дырками?
Остальные параметры: 7Jx15 ; 5x114,3 ; DIA 54-67 мм
И еще мне интересно мнение, стоит ставить 16" диски? Вроде особо увеличение дисков CR-V не красит, но может я ошибаюсь?
вот шина 205x75 выглядит прикольней, чем 205х70, 15 радиуса, вчера сравнил, более по-джиповски!
  вот может каму пригодиться
* Photo-1073.jpg (53.07 Кб, 600x800 - просмотрено 1697 раз.)
hondabod
« Ответ #112 : 16 Мая 2011, 10:50:49 »
Каждый сам делает вывод.
Не стоит по канавам летать,подвеска и греметь нечего не будет!
Погремушки нету ни какой,могу прокатить тебя и ты сам убедишься!
Езжу 3 сезон.
simpot
Авто:RD1 (АКПП)
г.Королев
« Ответ #113 : 24 Мая 2011, 16:46:22 »
Народ, а подскажите, собираюсь брать 16 диски, вот присмотрел себе 16х6.5JJ ET45 5*114.3 резину планирую 215/60/16 - нормальное соотношение?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #114 : 24 Мая 2011, 19:01:17 »
Отличия от штатных размеров всего колеса ( диск-шина) небольшие, кроме профиля шины ( демпфирующая прослойка шины меньше). По хорошим дорогам пойдёт!
шурик24
Авто:CRV
« Ответ #115 : 14 Июня 2011, 17:46:16 »
Други, СРОЧНО нужен совет, сам ниииичего в этом не понимаю, предлагают диски
6.5jx15 ET4.0 5*139.7x98.5. Говорят, что подходят на наши машины, но я как-то не уверен idiot2
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #116 : 14 Июня 2011, 19:02:34 »
Не правильно предлагают!  Наше PCD   114,3( расстояние между крепёжными отверстиями. Меряется по определённой методике) . Предлагают 139,7 (5*139.7) Нам не подойдёт.
LongDi
Авто:Honda Cr-V
« Ответ #117 : 24 Июня 2011, 16:07:28 »
Приветствую форумчан! Улыбка В основном всегда именно здесь, на форуме нахожу ответы на абсолютно разные вопросы касающиеся серванта Крутой Но случилась беда Грустный в гараже обратил внимание на колесо, лопнули 3 спицы литого диска.... Плачущий Хочу поставить штамповку, но в размерах я абсолютный "НОЛЬ", ничего не понимаю. У меня резина новая стоит (хочется под неё подобрать) 205/70 r15. Какие по размерам диски подойдут мне? Спасибо.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #118 : 24 Июня 2011, 19:26:26 »
Любая штамповка 6J х15. Но с  основными параметроми.
 PCD 114,3.(Окружность крепёжных отверстий).
 ЕТ-50,( вылет).
 DIA – 64,1 (диаметр центрального отверстия).
Ширина диска в дюймах допускается на твою резину от 5,5 до 6,5.
PCD должно быть только штатным.
ЕТ может быть с отклонениями  5мм в любую сторону.
Диаметр отверстия DIA может быть больше, но правильно тогда с центровочным кольцом.
Наши родные гайки сферические. Подбираются по диску сфера или конус.
При балансировке колеса допускается навешивание груза не более 50 грамм
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #119 : 07 Июля 2011, 22:06:11 »
Поставил новые катки: 6,5*15 вылет40. резина Ханкук с усиленными боковинами 215*70*15 и теперь реально заметно, что для 6,5 диска и 215-й резины вылет нужно не менее 50-ти. Торчит, зараза, на улицу. Всегда юзал 205-215*65 вылет 50 и так не торчала, а тут ещё усиленные боковины визуально расширение дают.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
