23 Октября 2026, 17:11:37 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Как заводимся, мужики???  (Прочитано 30751 раз)
jekavia
о540хс
Авто:CR-V
« Ответ #45 : 05 Января 2010, 10:16:36 »
Привет всем! С Новым годом! А я 1 января проспал сигналку. Даже не понял почему отключился прогрев, в итоге всю ночь оттаивал, аккум занес домой и подзарядил. Но случилось что-то ужасное- пропала искра, куда не могу понять плюс ко всему я в Лесосибирске!!!
С уважением!
Jeka bull
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #46 : 05 Января 2010, 13:32:57 »
а в Лесике еще и 40-45 грдусов! жесть!
Все по стойке смирно встаньте, едет Жека на CеRVанте!
QRZ
« Ответ #47 : 05 Января 2010, 14:26:35 »
jekavia, в гараж на 2-3 часа и заведется с первого оборота проверенно на хонде стрим, на улице ни как не хотела заводится, а через 1.5 часа в гараже при +2 завелась с пол оборота (ну свечи выкручивали грели)
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #48 : 05 Января 2010, 15:03:18 »
Машинка в неотапливаемом гараже живёт. За три дня нового года температура в боксе опустилась до -14. Заводится хорошо, чего и всем желаю. Но вчера по служебной необходимости поставил сигу (прогрев по температуре/таймеру, обратная связь, все дела), так как после командировки в дружественный город Томск хочется быть более автономным, а не искать в три часа ночи в незнакомом городе место на тёплой стоянке.
Всё будет!
Alen`ka
Пол: Женский
год:1995
« Ответ #49 : 05 Января 2010, 19:35:27 »
На новый год забирали аккумулятор домой ночевать, подзарядили. 1-го в -30 завелась Веселый. А вот с прогревом беда. Бывший хозяин потерял большой брелок, а с маленького только двери открываются. В салоне нашли кнопочку, оказалось оно. Только вот как настроено большая загадка, по наблюдениям часа через 3 заводится. А когда работает на поворотники моргают, как обычно, а габариты горят! Как первый раз увидели подумали угоняют, Сашка почти в одних трусах побежал к ней Улыбка
Еще Domаni пытались завести, аккумултор дома грели, прикуривали - не помогло, за три дня замерзла окончательно. Вот и наша уже который день мерзнет. Завтра, наверное, попробуем. На ремонт надо ехать.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #50 : 06 Января 2010, 20:48:51 »
На ТО или что случилось? Грустный
Alen`ka
Пол: Женский
год:1995
« Ответ #51 : 07 Января 2010, 11:33:44 »
Крестовина полетела, второй месяц без кардана ездим Улыбка И ГРМ не мешало бы заменить. Наверное придется ждать пока потеплеет В замешательстве
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #52 : 07 Января 2010, 14:02:15 »
Блин,частая проблема эти крестовины..... ГрустныйСам не знаю менять или нет, В замешательствезнал бы сам как,продеагностировал бы.... Грустный
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
« Ответ #53 : 07 Января 2010, 18:34:44 »
Блин,частая проблема эти крестовины..... Сам не знаю менять или нет, знал бы сам как,продеагностировал бы....
Залазишь под авто и трясешь и одновременно крутишь  переднюю подвесной и заднюю крестовину люфт допустимый 0,00015мм по оси вращения т.е его не должно быть не путать с люфтом шестеренок в коробке (раздатке), НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСЕВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (ВВЕРХ ВНИЗ). Ну естественно звонких щелчков и хруста в обоих крестовинах... Как правило подвесной выхаживает три четыре замены крестовин. И вспомните на Тазиках крестовины меняются через 50-60 тыр. а на СРВ через 10 лет.... или 150-200 тыс. км. Вот и вся диагностика.. И главное невовремя замененный ремень ГРМ это новый (контрактный двигатель) т.к. легче заменить чем ремонтировать голову. поршневую и блок.
С уважением ко всем.
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #54 : 12 Января 2010, 10:52:35 »
Наконец то оттаяли, за бортом -16, кстати после того как поменял фильтр в салоне + сделал радиатор, в салоне стало гараздо теплее ...
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #55 : 12 Января 2010, 14:44:30 »
А что с радиатором было?
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Duplex
« Ответ #56 : 12 Января 2010, 19:04:20 »
Летом родной поменял на китайский, он не выдержал видимо морозов и по соединению ванночки с алюминием побежал, хорошо родной оставил, сделал там ванночку и поставил на место.
Агент 002
« Ответ #57 : 12 Января 2010, 20:57:06 »
Где ванночку делал? Как результат? У меня родной радиатор лежит на сохранении для ремонта, всё ноги не доходят заняться.
Всё будет!
Duplex
« Ответ #58 : 14 Января 2010, 07:07:22 »
Делал на Березина 5, отдал 2500р., результат ?!, ну вроде нормально пока, и держит и выглядит как бу то тут и было..
Агент 002
« Ответ #59 : 14 Января 2010, 19:48:48 »
Спасибо, Лёня, за информацию. Тоже отволоку им свой радиатор.
Всё будет!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
