05 Ноября 2025, 02:10:48 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Передние брызговики  (Прочитано 33799 раз)
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
« Ответ #45 : 26 Марта 2011, 23:00:31 »
ну тогда фиг его знает... Вот пилки лобзиковые Бош и Макита на одном заводе делают, но на них и указано соответственно бош и макита. А с брызговиками непонятно. Может продавец просто жулик knuppel2
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #46 : 20 Октября 2011, 15:26:11 »
Подскажите кто ставил не оригинал:
  GD8641L (лев.) + GD8641R (прав.) = TYG
  PHD11067AL (лев.) + PHD11067AR (прав.)  = Signeda
  HD66-016B-1 (лев.) +  HD66-016B-2 (прав.)  = Api
у какого производителя в комплект входят крепежные элементы? Спасибо.
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #47 : 21 Октября 2011, 10:39:32 »
А задние не оригиналы кто-нить знает?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #48 : 23 Октября 2011, 00:07:08 »
да вроде на заводских нет никаких лейблов, куда уже оргинальней! .......
Ошибаетесь! Нашел себе б/у оригинал, так на них и логотип "Honda" и
каталожные номера стоят. Делайте выводы...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #49 : 25 Октября 2011, 14:27:09 »
снимал один их своих передних, которые стояли с америки, нет ни логотипа, не номера
zabor
« Ответ #50 : 25 Октября 2011, 22:09:09 »
снимал один их своих передних, которые стояли с америки, нет не логотипа, не номера
на америкосах передние брызговики в оригинальном исполнение и не идут, во всяком случае по каталогу не бьются...., только на европейки! Так что это не аргумент.
ko80
Авто:CR-V II 2.4AT RD7
г.Пенза
« Ответ #51 : 31 Октября 2011, 23:42:06 »
Я ставил на передок один Сигнеда, второй Апи. В обоих случаях никаких крепежных элементов в комплекте нет. Там в пластмассе где крепежные отверстия - вставлены стальные шайбы для жесткости. При установке откручиваешь три штатных самореза, которые держат пластиковую защиту, ставишь брызговик и закручиваешь саморезы обратно.
Dim@nSK
« Ответ #52 : 08 Ноября 2011, 15:38:36 »
Спасибо. Так они получается, судя по ответам в форуме, по геометрии немного разные или одинаковые? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61664.30.html ответ #34 правда тут TYG и Api.
zabor
« Ответ #53 : 08 Ноября 2011, 21:08:00 »
Разные только рестайл и дорестайл........, между собой один в  один с оригиналом, но качество материала разное.
Dim@nSK
« Ответ #54 : 09 Ноября 2011, 11:31:40 »
Оказывается не все родные брызговики подходят!
На американку 2003 года, попробовал GD8641R и HD66-016B-1 по креплению подходят все, а вот у более "агресивного" HD66-016B-1 сбоку какая-то дыра. Возможно на послерестайлиговой её не будет. Вообщем, смотрите сами:
Брызговики на американку Api HD66-016B-2 , ----- -1 куплены в ехист
Два человека с почти одинаковыми машинами и одинаковыми брызговиками, но мне кажется что кто то что-то перепутал, судя по фотам:
* HD66-016B-1 от AlexPo.jpg (33.27 Кб, 396x297 - просмотрено 1896 раз.)
* Api HD66-016B-2 от Joiner.jpg (44.97 Кб, 360x480 - просмотрено 666 раз.)
« Ответ #55 : 09 Ноября 2011, 16:44:56 »
Эти, вообще на дорестайл не катят.... ибо толку от них никакого!
(валяются у меня на балконе, если кому надо -подарю)
Dim@nSK
« Ответ #56 : 09 Ноября 2011, 16:53:51 »
Если я правильно понимаю у меня тоже дорестайл. 2004 год и в vin тоже цифра 4. Я хотел уточнить, что все таки HD66-016B-1 - для дорестайла или уже после. А то получается два автора с одинаковыми номерами брызговиков, но с разными изображениями. Из всего этого наверное, следует что для дорестайла  надо брать кого то из этих: GD8641L (лев.) + GD8641R (прав.) = TYG, PHD11067AL (лев.) + PHD11067AR (прав.)  = Signeda.
« Ответ #57 : 09 Ноября 2011, 17:29:59 »
Чо голову себе забивать всякой хренью?!..... -номера, подойдут/не подойдут, где заказать..........
Я, так же как и Андрей/Kandry ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61664.msg388971.html#msg388971 )
поехал на авторынок, купил универсальные за 500р/пара.... поставил и забыл про них....(до сегодняшнего дня)
« Ответ #58 : 09 Ноября 2011, 17:48:40 »
Вот кстати, так они выглядят: (вполне прилично и функции свои выполняют Афро)
* IMG_3500.JPG (52.03 Кб, 440x453 - просмотрено 774 раз.)
* IMG_3504.JPG (120.81 Кб, 559x800 - просмотрено 828 раз.)
* IMG_3602.JPG (93.06 Кб, 553x600 - просмотрено 669 раз.)
pahanm84
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #59 : 15 Апреля 2013, 18:16:51 »
так какой номер передних брызговиков для рейсталинговых CRV???
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
