05 Августа 2026, 18:17:58 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 680885 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #180 : 24 Мая 2010, 14:14:52 »
Влада,по маркам не скажу но однозначно демисезонку брать не надо.Получится зимой не совсем зимняя а летом на совсем летняя.Слышал от спецов(Автоплюс программа Попутчик) что отправной точкой для резины является температура +7С.Для ваших зим вполне подойдёт летняя резина,а если и упадёт температура ниже нуля то или переждать, или ездить аккуратней.
Видишь какие в Смоленске мужики "галантерейные"? Подмигивающий.
В каждом посте есть своя истина - по любому выбирать самостоятельно. По температурному режиму режиму не все так однозначно. Я лично в этом плане размышляю так:
- +7 критичная температура для зимней резины (управляемость), и износ.
- в принципе для летней порог можно назвать таким же.
В межсезонье (у вас там скорее всего зима это и есть наше межсезонье) сам сталкивался с проблемами:
- температура приближается к 0 а снега еще нет. Пару раз меня на летней хорошенько машина "пугала". Вынужден был переобуваться в зимнюю и смотреть как она убивается (кстати Хороший год). Про убиваться конечно для красного словца (отсюда и делаю выводы про износостойкость GE ...но это зимняя).
- весной картина такая же. Либо шлифовать зимнюю по асвальту либо переобуваться в летнюю.По этому как вариант всесезонка. Может быть и подойдет.
P.S в этой жизни не бывает идеальных решений - все компромис. Риски оценивать нужно обязательно.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #181 : 24 Мая 2010, 14:30:14 »
Есть тут тема, помоему "Что обуть на ножки".
Почитай, там много про резину написано.
про себя скажу, езжу на Мишлене Латитуд и всем рекомендую,
в той теме тоже большинство на неё.
Отличная резина езжу 3й год, износ минимальный, удовольствия от сцепления
и комфорта вождения МОРЕ!
Жека Л
Жека СR-V 2001 Америкос, автомат.Ростовская обл.
г.Ростов на дону
« Ответ #182 : 24 Мая 2010, 15:36:49 »
Добрый день. А кто пользовал Dunlop Grand Treck AT3 205*70*15, какие отзывы? Думаю себе такую приобрести, протектор устраивает.Цена  не слишком высока. Откатал Dunlop SP Sport LM 702 225*65*15 полет нормальный, резина понравилась.
Жека Л, СR-V 2001 Америкос. Коробка автомат.Комплектация люкс.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #183 : 25 Мая 2010, 12:07:11 »
Купил вчера комплект Мишлен Латитуд тур НР 205/70/15
4 тыс. руб./шт.
 Выбирал долго между Кумхо, Тойо и Мишленом.Остановил свой выбор на Мишлен. Рисунок как раз как надо. По сильному бездорожью конечно не пойдет, но я там и не бываю, хотя протектору есть чем цепляться.До этого стояла-Бридж. Дулер.Есть с чем сравнить. Объективно- Мишлен вроде  помягче, и  точно потише.
Удачи на дорогах!
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #184 : 03 Июня 2010, 19:03:45 »
Ребят все огромное спасибо за советы  Улыбка Улыбка Улыбка обула Michelin Latitude Tour  205/70/R15  96Н всесезонка за 4 тыс. Мягонькие ,тихие и Алекса моя повыше стала. Красота Улыбка . Недели 2 катаюсь. Только вот в самом деле камушки мелкие очень любим собирать.
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #185 : 04 Июня 2010, 09:52:23 »
+1 резина супер, езжу 2 года не снимая, зимой тоже без проблем!
износостойкость достойная, в несильных говнах тоже ведет себя достойно
Гена
« Ответ #186 : 04 Июня 2010, 14:08:31 »
Всё верно.А я  долго думал о летней резине (т.к. зимняя есть) купил эту.А оказалось она всесезонка ещё, да и зимой я так понял  она  ничего себе.Сначала разницы между старой резиной и новой Мишлен не сильно было видно, пока не выехал на трассу.Отличие  разительное.Машина с набором скорости как всё равно к дороге прилипает больше. Управляемость- супер! Улыбка
Удачи на дорогах!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #187 : 04 Июня 2010, 16:02:52 »
Про износостойкость Michelin Latitude Tour  производители тоже не соврали. Мои башмачки прошли больше 15000 - как новые. Радует.
Штурмовик
may the force be with you
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #188 : 05 Июня 2010, 00:27:44 »
А если у меня спереди стоит 205/65/15, а сзади - 195/65/15 - это как-то скажется на трансмиссии и ходовых качествах?
Две недели как поставил вперед.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #189 : 05 Июня 2010, 06:15:58 »
посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75585.0.html  Дмитрий ссылку на ролик положил
alenok
« Ответ #190 : 05 Июня 2010, 15:05:39 »
А как сам думаешь, что будет с трансмиссией при подключении заднего моста и при разных диаметрах колес?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #191 : 05 Июня 2010, 19:53:17 »
Ген,я второй год езжу на Йокогаме,липучка,проверена крымскими дорогами,по серпантину машина идет как влитая,я очень доволен Афро
Stuk
Андрей Иркутск CR-V 98 Japan АКПП
« Ответ #192 : 22 Июня 2010, 11:09:30 »
С этими размерами диаметр одинаковый, разница в ширене резины.
Штурмовик  Катайся и не переживай.
Штурмовик
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #193 : 23 Июня 2010, 18:53:23 »
а калькулятор показывает, что диаметр на 13 мм больше...
Это принципиально?
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #194 : 23 Июня 2010, 19:05:40 »
Это принципиально?
Нет,  у меня теперь D — Внешний диаметр, было-648мм стало-712мм изминение-64мм . Никаких проблем,  пробег порядко 30-35 тысяч на этих колесах,
подшипники от старого хозяина ходят, (менял 1 задний через неделю после покупки). Единственное скорость и пробег надо накидывать +10%. Заметил только +, машина стала устойчивее,
 235 профиль /65/16, тормозит тоже не плохо. Езжу радуюсь, так что ставь ноупроблем.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 50   Вверх
