26 Октября 2026, 04:51:06 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 696719 раз)
« Ответ #285 : 14 Марта 2011, 20:02:45 »
16 радиуса
Напоминаю, буква R в маркировке, обозначает радиальный тип покрышки! Подмигивающий
romario006
даааа.............
г.Новый Уренгой
« Ответ #286 : 19 Марта 2011, 20:32:19 »
нужны диски на cr-v 1999г. 5 отверстий, европеец,не знаю размеры, подскажите плиз кто знает....
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #287 : 19 Марта 2011, 21:24:58 »
Наш "родной" размер: 6jj*15
сверловка PCD: 5*114.3
посадочный диаметр DIA: 64.1
вылет ET:50
Гайка 12*1,5 сфера
Сегодня купил 4 диска оригинальных в нашем размере в отличном состоянии (почти что как новые!) всего за $350. Сбылась мечта идиота - теперь у меня два комплекта оригинальных дисков с летней и зимней резиной Афро.
алекс 7555
Авто:Honda crv 2.0 мкпп, лев. руль
г.Винница
« Ответ #288 : 20 Марта 2011, 13:35:20 »
Добрыи день.
Диски 7дюимов, R 16.  Можно ли поставить резину 225/60/16 Прочитал всю тему ответа не нашел, если пропустил извените. Заранее благодарен за совет!
nekrylov
« Ответ #289 : 20 Марта 2011, 14:05:32 »
  Доброго всем времени суток. Тема разноразмерных профилей животрепещущая. Насколько знаю все цифры указаны в процентах друг к другу. Первая цифра это длина окружности колеса. Думаю, что можно ездить и на 20 дюймовых дисках, важно выдержать размер длины окружности колеса(основной параметр на который ориентируется производитель при расчетах нагрузок и скоростных характеристик). Самое верное решение,- измерить стандартную длину окружности у стандартного колеса 205-70-15. При покупке других "дюймовочек" просто сравнить со стандартом(возьми с собой рулетку). Небольшой разброс в пределах едениц процента допускается.
Не торопись, а то успеешь.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #290 : 20 Марта 2011, 14:56:31 »
  Первая цифра это длина окружности колеса. 205-70-15.
Либо ты только что поменял все мое мировоззрение  Шокирован, либо первая цифра все же ширина профиля, а не длинна окружности!  Непонимающий
пспс... Я выбираю все-таки второе! Смеющийся
nekrylov
« Ответ #291 : 20 Марта 2011, 16:20:54 »
 Да простят меня знатоки, могу ошибаться в первом или втором порядке длина окружности. Знаю, что отношение длины и высоты профиля дано в соотношении, а не в абсолютных цифрах. Поэтому надежнее все же просто измерить.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #292 : 20 Марта 2011, 16:38:28 »
Первая цифра - ширина профиля в мм. Вторая - процент от первой цифры (высота). Третья - радиус под диск в дюймах.
« Ответ #293 : 20 Марта 2011, 18:23:07 »
Не радиус, а диаметр! Подмигивающий
* -маркировка.jpg (132.8 Кб, 650x596 - просмотрено 1094 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #294 : 20 Марта 2011, 18:37:32 »
Добрыи день.
Можно!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #295 : 22 Марта 2011, 17:17:41 »
Есть вопрос по установке колёс по направлению движения. Переобулся на лето в шиномонтажном центре, не в "шарашкиной" конторе.
Шины брал у них-же. Центр на 3-м кольце. Сразу не глянул - темень на улице, да и торопился очень. Установили как на фотках.
Косяк?
Ни в одном описании (в интернете) не написано, что они направленные. При установке в зону не пустили - гляди всё на камеру.
Стандарта на способ указания направления похоже нет. Стрелки на фотографиях на внутренней стороне, т.е на одинаковой.
На старых Бриджстоун явно было (фото 3 и 4) На новых сбоку нарисованы какие-то подобия то-ли стрелок, то-ли просто "красота".
Может, не разглядел. Ехать на "разборки" или это я черезчур мнительный? Бодаться с ними тяжко будет...
* 1 правое.jpg (58.15 Кб, 442x479 - просмотрено 935 раз.)
* 2 левое.jpg (56.22 Кб, 445x479 - просмотрено 938 раз.)
* 3.jpg (33.84 Кб, 360x480 - просмотрено 946 раз.)
* 4.jpg (72.78 Кб, 640x480 - просмотрено 920 раз.)
(Джо Райан)
Juriy
« Ответ #296 : 22 Марта 2011, 18:15:26 »
Если не ошибаюсь, раньше на симетричной резине на наружней стороне писли DOT. У меня на HAKKA inside и outside.
Томск-Самара
nekrylov
« Ответ #297 : 22 Марта 2011, 19:07:11 »
 Вставлю свой пятачок. Судя по рисунку протектора, он у вас симметричный, а это значит значка ROTATION со стрелкой не должно быть. Т.е. можно ставить на любую сторону.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #298 : 22 Марта 2011, 19:28:27 »
 Я бы не сказал, что они симметричны. Если право налево поменять, то отвод воды, например, по-другому будет происходить. Моя так думает, поэтому и заморочился. Ладно, если все неправильно, но ВСЕ. А так - одно колесо в одну сторону рулить будет, другое - в другую...  А у наших машинок и так нрав крутой. Чуть что - "взбрыкивает" .....
* -Не совсем симметрично.jpg (54.87 Кб, 365x537 - просмотрено 776 раз.)
(Джо Райан)
Juriy
« Ответ #299 : 22 Марта 2011, 19:58:47 »
Если не ошибаюсь, раньше на симетричной резине на наружней стороне писли DOT. У меня на HAKKA inside и outside. Посмотри
Томск-Самара
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 50   Вверх
