18 Сентября 2026, 13:47:25 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 690006 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #720 : 19 Апреля 2017, 07:55:50 »
Заводская комплектация
6Jx15 5/114.3 ET 50
так что, только по вылету не соответствует (приведет к замене ступичных подшипников через ... неизвестно когда), но многие не парятся и катаются!
* fd2f748s-480.jpg (77.89 Кб, 480x640 - просмотрено 1690 раз.)
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
« Ответ #721 : 19 Апреля 2017, 08:11:32 »
6Jx15 5/114.3 ET 50
Здесь на форуме была темка, так там писали, что вылет от 38 до 42. Но подшипники менять как-то не хочется. Возможно, что эти диски от сивки, а подойдут ли для нашей по нагрузке?
Konon77
« Ответ #722 : 19 Апреля 2017, 08:24:22 »
Такой вылет допустим при 7J - 8J.
При влёте в колодец колесом даже у сивки нагрузка немалая! Так что здесь я бы не парился.
Editor
« Ответ #723 : 19 Апреля 2017, 08:30:45 »
Спасибо, за ответы. Наверное откажусь, хотя ценник приятный. Буду искать что-то более подходящее.
Konon77
« Ответ #724 : 19 Апреля 2017, 08:59:24 »
Тоже читал в своё время эти темы (люди ставят 40), также межевался, толком в нашей глубинки ничего  родного стандартного не нашёл, в итоге для зимы поставил родные стандартные железки по цене одного литья.
Editor
« Ответ #725 : 19 Апреля 2017, 13:37:31 »
Продавец ответил, что диски якобы от HR-V. Подойдут?
Konon77
« Ответ #726 : 19 Апреля 2017, 14:10:53 »
Для HR-V
5.5Jx15 5/114.3 ET 45
Так что ширину дисков еще нужно проверить. Зато ЕТ почти не отличается всего на 5 мм.
Хьюджик
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, автомат, левый руль
« Ответ #727 : 21 Апреля 2017, 17:26:11 »
У меня ширина 6,5 вылет 35, полет нормальный.
Editor
« Ответ #728 : 14 Августа 2017, 22:31:49 »
Поизносилась моя БФ Гудрич за 10 лет и требует замены. Рассматриваю варианты летней резины, в частности Viatti Bosco A/T (V-237), может быть Kumho PorTran KC53 205/70 R15 106/104 CR или Dunlop Grandtrek PT3 205/70 R15 96H. Хочется уложиться в приемлемый бюджет. Кто-нибудь пользует такую резину? Если да, то поделитесь впечатлениями. Про свою старую резину могу сказать, что все  хорошо, но шумновата на асфальте.
Ну я не гонщик... И еще у меня есть второй, зимний комплект резины. Переобувка в октябре и в апреле. Ну не знаю, так получилось. Машину купил в 2004 на бриджстоуне убитом. В зиму купил Данлоп Грантрек, а вот летнюю купил получается или в 2005 или 2006 году. С тех пор и катаюсь. Теперь вот пришла пора менять.
alexmillenium
Авто:CR-V b20z1 rd1
« Ответ #729 : 08 Декабря 2017, 16:55:31 »
Какой штатный размер дисков и резины?/ замена на больший диаметр.
Мужчины, всех приветствую. Знаю, на эту тему переговорено немало, о чем свидетельствуют 49 страниц темы. Однако однозначного ответа на мои вопросы я найти не смог.
Итак, задача:
Подобрать отцу новые диски для CR-V RD1 /европейка/.
Вариант 1. ПРО R15: штатный размер.
Есть информация, что штатные диски обладают параметрами:
6Jx15/114,3 ET50 DIA 64.1
ПРО R15
Вопрос 1. Реально ли найти приличные по качеству диски, полностью соответствующие заявленным параметрам? Из всего многообразия, представленного на рынке, нашлись только Replay HM1 - что есть жуткая китайская реплика. Сейчас такие установлены на автомобиль и дают очень сильную вибрацию по кузову - отбалансировать невозможно.
Вопрос 2. На случай, если идеально под характеристики подходит только низкокачественная реплика, можно ли выбирать другие резмеры центрального отверстия? Было мнение, что если ЦО больше заводского, нагрузка от колес будет приходиться на шпильки и это не очень хорошо. Насколько это критично? Какой диапазон диаметров ЦО без существенного увеличения нагрузки/например можно было бы выбирать не 64.1 а 66, если такое существует в природе. Разница получится всего 2мм, что практически погрешность).
2.1. Имеет ли смысл устанавливать диски с диаметром ЦО, значительно отличающимся от заводского? Необходимо использовать проставки в таком случае?
Вопрос 3. В каких пределах можно варьировать вылет, чтобы это было безболезненно для подвески и ходовых качеств? от 42 до 50?
Вариант 2. ПРО R16
Теперь несколько вопросов про увеличение радиуса.
Отец просит /как опцию/ подобрать диски и резину большего размера. Думаю нужно посмотреть из вариантов R16. Какие в этом случае рекомендуемые параметры по ширине диска, вылету и по размеру резины?
Вопрос 1. В одном сообщении говорили, что для R16 нужно брать ширину 7J. Чем это обусловлено? почему нельзя остаться в 6J или 6,5J?
Вопрос 2. Какой размер резины лучше выбрать на зиму /Москва, асфальт, снежок, каша/? Нет желания, чтобы машина выглядела агрессивнее, разлапистее итп. Безопасность, ходовые качества и клиренс превыше всего.
Порекомендуйте, пожалуйста, оптимальный размер диск + резина в R16, чтобы резина не цеплялась за детали подвески и подкрылки.
Буду безмерно, невероятно благодарен всем за обстоятельные ответы. Всем удачной дороги и безаварийной зимы! Афро coolsmiley
Honda Integra TypeR DC2 spec'99 1.8 200hp
Honda Civic Vi Ek3 1.5 130hp
Honda Dio AF-35
Honda CR-V RD1 2.0
Konon77
« Ответ #730 : 10 Декабря 2017, 15:44:56 »
Не советую, так просто рассказываю что у меня.
Стандартные железки (штамповка) именно от РД1 + кама евро 515 205*75*15 шип.
Летом стандартное литье. Перекидываю сам.
ПС: неужели в Москве трудно найти стандартное литьё РД1?!
Mitrofan161
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Шахты
« Ответ #731 : 15 Декабря 2017, 10:09:38 »
Привет всем!
Решил посоветовать, так как сам в восторге от этой резины. Лето в начале этого сезона приобрел toyo open country a/t 205/70/r15. Отлично держит любую поверхность дороги, мягкая - все неровности глотает на раз, не шумная вообще (фото протектора во вложении). До этого стояла какая-то КАМА, размерность 205/65/r15, на ней забрал машину, так вот КАМА вообще хрень, как камень, на ямках стуки - грюки, совсем не комфортная резина, не входит ни в какое сравнение с toyo, никому не советую.
У отца на Renault Duster стоит Yokohama Geolandar A/T 205/65/16, он тоже очень доволен.
Зиму мы оба поставили  Nokian Nrdman 7 205/65/r15 (у него r16) (фото во вложении), пока по зиме ничего не сказу, снега еще не видела, обкатываю шипы. Но есть опыт езды на переднем приводе на резине Nokian Nordman 4, показала себя очень достойно, я остался доволен. Практически уверен, что и эта не подведет и оправдает ожидания.
Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность и уважение к присутствующим здесь людям, за всю полезную информацию, за советы и критику, которой Вы делитесь в рамках солидарности и отзывчивости. Здесь я очень много подчерпнул, случайно выбрав и приобретя RD-1 в этом году. Машиной очень доволен! Спасибо всем!
* 500xtoyoatii.jpg (189.98 Кб, 500x500 - просмотрено 1849 раз.)
* 19487_39885.jpg (116.33 Кб, 1000x1000 - просмотрено 1938 раз.)
* nordman 7_hf.jpg (226.61 Кб, 636x600 - просмотрено 1870 раз.)
sanyk
Авто:honda cr-v 0.1
г.Россошь
« Ответ #732 : 22 Января 2018, 22:23:55 »
Всем привет. Вопрос станут нормально ли на црв -ку эти диски может кто ставил такие
* 1515311044262_default.jpg (134.86 Кб, 960x1280 - просмотрено 1973 раз.)
* 1456153250354_bulletin.jpg (62.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1702 раз.)
sanyk
Авто:honda cr-v 0.1
г.Россошь
« Ответ #733 : 22 Января 2018, 22:43:12 »
просто возник вопрос в центральном отверстии, на верхнем фото у продавца  оно указанно 60мм, а у нас как я понял 64.1мм а на других сайтах якобы ЦО совпадает с 64.1мм.Может кто ошибся и неправильно указал размеры диска. 6.5 ширина 55 вылет р16.  а у нижнего фото р16 знаю только что с НРВ-ХОНДЫ НА Р 16
« Ответ #734 : 23 Января 2018, 02:06:51 »
64,1 оба
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вверх
