05 Августа 2026, 16:13:54 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 680496 раз)
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #420 : 11 Мая 2011, 11:05:20 »
Дорогие одноклубники! Публикую небольшой отчет о загородных поездках на резине Michelin Latitude Cross 205/70 R15
в сравнении с использованной ранее Cooper Lifeliner Touring SLE 225/55 R17
Пожалуй, начну с минусов:
1. Шумновата, точнее, даже не так...а вот так: можно было бы и потише, но терпимо. Уровень шума сопоставим с шумом зимней резины при асфальтовой езде. Шум проявляется на "шершавом" размытом и поплавленном ноздреватом асфальте. На гладком асфальте шум отсутствует.
Собственно говоря, минусы закончились  Подмигивающий
Плюсы:
Хорошо рулится, хорошо тормозит как по сухому, так и по мокрому асфальту, в достаточно крутых поворотах машина ведет себя адекватно.
Резина прошла активное тестирование в езде по каменисто-щебеночной дороге. Резину нигде не посекло и не порезало.
На размытой грунтовке показала себя очень хорошо. В серьезные говна не совался, ибо не для этого наша машинка, но по результатам полевых испытаний я сделал вывод, что в случае необходимости я на этой резине рискну и попробую проехать там, куда бы я и не подумал сунуться на городской асфальтовой резине.
Заметил вот какой момент, раньше, при парковке на бордюр, приходилось увеличивать "угол атаки", теперь же заползает на бордюр и с малого "угла атаки"  Улыбка Видимо, этому способствуют весьма агрессивные боковые грунтозацепы.
В общем, если стихия вашей машины город + загород, то можно смело брать эту резину, ибо в городских пробках и шуметь-то резине особо негде. Если же регулярные "дальняки", то рекомендовал бы присмотреться к другой резине, безусловно, если аккустические шумы Вас напрягают.
Всем удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Andrey_asb
Авто:Автор Дона Кихота, 2.0, АКПП, правый.
г.Асбест
« Ответ #421 : 11 Мая 2011, 11:51:05 »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста - подойдет ли на нашу машинку вот такая резина: Bridgestone Dueler A/T D694 205/70 R15 96T ?
Заранее спасибо за ответы Улыбка
Когда-то был 2:5012/38.44
nekrylov
« Ответ #422 : 12 Мая 2011, 20:24:06 »
 Очень хорошая резина, а главное, ее можно переставлять с передних колес на задние и наоборот, как сказано в мануале, для более равномерного износа. К тому же не направленная. Я на такой сезона  три ходил, без проблем. Родной размер.
Не торопись, а то успеешь.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #423 : 12 Мая 2011, 22:22:14 »
А какая резина идёт на наши с завода?
Интересует марка и модель.
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #424 : 15 Мая 2011, 15:45:48 »
на японце были или бриджстоун дуэлер а/т или Бенджамин Франклин (БФ) Гудрич
glserg
« Ответ #425 : 16 Мая 2011, 12:24:44 »
А сильно шумные эти A/T 694?   Рисунок то достаточно агрессивный у них.
И я смотрю у нас половина автолюбителей до сих пор на зимних ездят и не парятся  laugh
rogalik
Авто:RD1 AT правый руль
« Ответ #426 : 17 Мая 2011, 05:41:10 »
Не прав ты тут маленько. Родные bridgestone dueler h/t 684 и BFGoodrich(американского производства).
* BFGoodrich.jpg (24.41 Кб, 400x300 - просмотрено 989 раз.)
* 1288450717_133278712_1---20570-r15-Bridgestone-Dueler-1288450717.jpg (37.05 Кб, 625x469 - просмотрено 992 раз.)
rogalik
« Ответ #427 : 17 Мая 2011, 05:44:13 »
A/T резина больше по говнам ездить подходит. Такой резине уже и Баргузин конкурент(кажется в ЗаРулем тестили).
« Ответ #428 : 17 Мая 2011, 18:59:14 »
Я ж не Бог, не помню, наверно Н/Т (я их выкинул прошлой зимой, 12 лет японец и я сезон откатал  Смеющийся), а БФ нульцевая на запаске, до меня ни разу никто не ставил 100%
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #429 : 18 Мая 2011, 17:32:25 »
Как впечатления? Сильно шумная эта Ёкогама ?
Впечатления такие... Очень тяжелая резина, обратили внимание пока несли до машины. В шиномонтаже навесили много грузиков, на вопрос о балансировке механик так и сказал, резина толстая и тяжелая. Сравнили на руках геолендер и зимнюю йоку, действительно разница в весе значительна.
Шум такой же как и на зимней липучке йокогама, начинается от 50 и растет до 80. Далее шум не растет. По шумности было с чем сравнить после поездки на дачу. По порядку...Стояло 4 колеса липучки йоки. На даче рвем 2 колеса без возможности восстановления. Ставим назад запаску бриджстоун шоссейную и данлоп 9000спорт. Вот тут то и начинается веселье. Гул сзади стоял такой, что думали подщибники полетели или редуктор. Купили гео - поставили, все пропало. В общем шумно конечно, но не БМВ же в конце концов Улыбка
Воду давит очень хорошо. Ехала в ливень по асфальтовой колее - супер, брызги только выше машины. Субъективно машина больше пачкается с этой резиной, но может у меня вылет дисков великоват?
По песку очень хорошо едет и трогается. Как будто грызет его Смеющийся
Грязь и снег не пробовала еще.
Интересно как она зимой? по маркировке вроде всесезонка? а/т-с это же вроде алл терраин -сноу?
* 1_F.jpg (28.28 Кб, 400x337 - просмотрено 1020 раз.)
альбалит
« Ответ #430 : 10 Июня 2011, 17:02:11 »
подскажите! предлагают зимнюю резину ханкук 205/65 R 15, что потеряю, стоит ли брать
39rus
Авто:Honda CR-V 147л.с., двигатель: B20Z1, МКПП, левый руль
г.Калининград
« Ответ #431 : 02 Августа 2011, 22:06:38 »
Доброго всем времени суток! Ситуация такая, решил поменять резину с убитой 205/70 на 215/70. По дороге на шиномонтаж и обратно, замерял скорость по навигатору, так вот, со штатной резиной, скорость авто была на 4-5км/ч меньше чем на навигаторе, после замены на 215/70 разница составила 2км/ч. Вот собственно вопрос: - спидометр на машинах точную скорость показывает, или всетаки занижает чуть-чуть, так сказать резерв? Просто такая фигня была и на другой машине, а мы тут расчитываем по калькулятору, на сколько наш спидометр врать будет при смене резины на другой размер, отличный от штатного.
« Ответ #432 : 02 Августа 2011, 22:10:59 »
А в шинном калькуляторе погрешность скорости указана.
39rus
г.Калининград
« Ответ #433 : 02 Августа 2011, 22:29:52 »
это понятно, но если в шинный калькулятор ввести стандартный размер резины, то погрешности спидометра нет, а на самом деле она есть. Со стандартной резиной 205/70 разница в 4-5 км/ч. Так спидометр изначально занижает скорость, даже при стандартном размере резины или я что-то не понимаю?
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
« Ответ #434 : 03 Августа 2011, 05:40:17 »
У меня навигатор и бортовой компьтер Multitronics всегда показывают одинаковую скорость и она ниже чем на спидометре на 5км/ч. В диапазоне 60-130, вне этого диапазона не присматривался.
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 50   Вверх
