05 Августа 2026, 19:39:41
Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.
36
37
38
39
50
Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ. (Прочитано 681257 раз)
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
Re: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.
Ответ #540 :
03 Апреля 2013, 20:42:08 »
Купил и поставил Геолендер G012. Резина класс!!! По воде как по асфальту. По рыхлому снегу - ГРЕБЕТ.
Да и не шумная. То что надо. Думаю и на природу без проблем будет.
... а по ходу еще один вопрос образовался. При переброске один из дисков оказался с очень сильным радиальным биением.
Как думаете - возможно это поправить? Диск родной.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #541 :
03 Апреля 2013, 21:24:24 »
Возможно. Только металл и сплавы на разном оборудовании.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
Ответ #542 :
05 Апреля 2013, 22:25:12 »
поставил штатные размеры резины (205/70/15), кажется что АКПП стала мягче скорости переключать.
Может такое быть, или кажется?
До этого стояли 195/65/15
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #543 :
06 Апреля 2013, 06:37:30 »
Сочувствую. Как на таком размере ездил? Забей данные в шинный калькулятор и посмотри результаты. Штатный размер, он и в Африке, штатный. На нём и подвеска и трансмиссия должны работать штатно. Так что, вполне возможно.
linx45
Авто:Honda CRV,левый руль,механика
г.Курган
Ответ #544 :
06 Апреля 2013, 08:45:05 »
Приветствую! С покупкой авто тоже возникла проблема покупки летней резины и дисков.Хотелось чтобы резина хорошо ходила не только по асфальту но и небольшому бездорожью.Выбор остановил на Yokogama Geolander G 12 205/65/16.С ранее сказанными отзывами полностью согласен.Вот прошел сезон -мои впечатления: отличная резина как на сухом так и мокром асфальте(низкий уровень шума ,отличные сцепные качества)прекрасно показала себя на песке - совался туда куда на шоссейке никогда не рискнул бы.В большую грязь правда пока не лазил,но думается итам она не подведёт.Что касается дисков то выбрал 16е от KIA если не ошибаюсь ширина 6.5",центр 67,ЕТ 40.Думаю что ЕТ меньше 40 уже ставить нельзя-будут задевать за арку крыла на больших неровностях
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #545 :
06 Апреля 2013, 11:58:49 »
Приветствую! Основываясь на показаниях шинного калькулятора, думаю, в твоём случае не будет. Просто, на мой взгляд, меньшее ЕТ, некрасиво и грязи больше на машине будет. Но с параметром, нештатного, или в не допуска ЕТ, связано много нюансов. Они описаны в соответствующих темах.
linx45
г.Курган
Ответ #546 :
06 Апреля 2013, 12:36:55 »
Ну да я понимаю что чем дальше от штатного ЕТ 50 тем может возникнуть больше проблем(нагрузка на ступичные подшипникии т.д.) но думаю что я ушел от штатного не так много, кроме того у каждого свой вкус на счет красоты-мне не нравится когда колёса далеко углублены в арки.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #547 :
06 Апреля 2013, 17:30:51 »
Нагрузка на подшипники, это не существенный минус. Главное в другом. Смещение центральной оси диска смещает рулевую ось, моменты сил, действующие на подвеску, векторы их приложения. Поэтому подвеска работает не в штатном режиме (раз уж мы употребляем это слово), а это безопасность, особенно в экстремальных условиях. Что думаю, гораздо важнее. А по внешнему виду, ты прав.
«Меняет время все, меняет даже нравы.
Всем возрастам - свои и мысли и забавы».
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #548 :
17 Апреля 2013, 00:18:48 »
В глине Geolandar "замыливается" и не гребёт как "на крутых тракторных шинах". Почитайте, отзывов тут есть про неё. И особенно почитайте те места, где написано, что при первых морозах на ней - как на лыжАх. В пол лучше не тормозить. Бесполезно. Лучше - заранее скорость сбросить.
(Джо Райан)
AddY
Авто:CR-V RD-1, 128, МКПП, европейка
Ответ #549 :
18 Апреля 2013, 16:40:59 »
Здравствуйте многоуважаемые коллеги!
Пришла пора заменить летнюю резину. Стояла Dunlop SP 702, пользовал 5 лет - одни положительные эмоции (по говнам и далеко в лес не заезжал
Сейчас доступна Kumho Solus KH17 (корея-китай), NEXEN N'blue HD (корея как-бы), Triangle TR928 (китай голимый). Мож кто пользовал, кто подскажет предпочтение? Да, типоразмер 215/65R15.
Еда и покой...
Juriy
Ответ #550 :
19 Апреля 2013, 09:14:52 »
То же самое что и 205/70!!! У самого такая стояла и зима и лето! Шинный калькулятор!
Томск-Самара
Marik
Авто:CRV-1
г.Гусь-Хрустальный
Ответ #551 :
29 Апреля 2013, 17:47:44 »
Долго думал, какую резину (шины) купить на лето. С момента покупки у меня обода (диски) были R16.
Исходя из этого выбирал.
Зима: на зиму у меня стоит 215/65 R16 - Cooper master ST2 шипованные
при повороте с просадками (на ямах и сугробах) иногда подчиркивает, но самую малость.
Лето: было Yokohama C-Drive 215/60 R16 - очень понравились. Но неудобно в плане запаски. То есть у меня запаска как раз такого размера, и получается, что к зиме запаска не подходит. А шины - мне кажется лучшее, что есть. Однако, стерлись уже до "сликов". за 5 лет. А запаска - вообще новая. Ни разу не пригодилась.
В поисках остановился на 215/65 R16 - Hankook DynaPro HP RA23, самый приемлемый по цене вариант. У меня получилось 3800 за шину (это в Москве) У нас их предлагали за 4660...
Yokohama не стал брать. Просто изза цены. Да и Hankook по рисунку более вседорожные. А Yokohama - чисто шоссейная.
Я про мучения выбора хочу сказать: рекомендую именно эти марки.
Зима: 215/65 R16 - Cooper winter master ST2
Лето: 215/65 R15 - Hankook DynaPro HP RA23
Правда хороший выбор.
Honda CR-V RD1, 1998, р091oм33, серебристый
+7-920-933-1703
Alexvara
Авто:CR-V RD-1 B20B3 Акп Левый Европа
Ответ #552 :
29 Апреля 2013, 21:51:28 »
Наконец то переобулся
(109.55 Кб, 1000x747 - просмотрено 1396 раз.)
Alexvara
Ответ #553 :
29 Апреля 2013, 21:53:02 »
Кто нибудь ездил с таким вылетом?
(133.07 Кб, 1000x747 - просмотрено 1241 раз.)
(106 Кб, 1000x747 - просмотрено 1226 раз.)
sev@
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП левый руль 4WD
г.Белово, Кемеровская обл.
Ответ #554 :
30 Апреля 2013, 06:17:46 »
Так как был комплект дисков на 16" прикупил себе колеса 215/65/16 Continental ContiCrossContact AT, резина замечательная на трассе великолепно, уже успел полазить по грязи, первые впечатления положительные, по грунтовке и по щебенке гонял 80 км/ч понравилось.
(212.15 Кб, 2592x1944 - просмотрено 1278 раз.)
2001 CR-V I, B20Z, АКПП, левый руль, 4WD
36
37
38
39
50
