05 Августа 2026, 18:33:54 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 681026 раз)
DronGo
Претендент
Авто:Honda Cr-V двигатель 2.0 бензин АКП
« Ответ #675 : 05 Апреля 2015, 20:46:13 »
Подскажите услышал такое ,что если поставить колеса одинаковой величины на Хонду Срв 1 то трансмиссия быстрее придет в негодность,так ли это?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #676 : 05 Апреля 2015, 20:57:38 »
Что-то я не понял ничего. Колёса и должны быть одинаковые чтобы не сгубить трансмиссию.
AVIATOR-POGRANICHNIK
DronGo
Претендент
« Ответ #677 : 05 Апреля 2015, 22:13:22 »
Потому что скорость оси передней  и задний разные!
Батькович
« Ответ #678 : 05 Апреля 2015, 22:32:58 »
Улыбнуло. Как же машинка едет?
DronGo
Претендент
« Ответ #679 : 05 Апреля 2015, 23:08:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=8fzNBzd67uY
посмотрите ссылку там говорят об этом!Я просто еще без опыта,так что не шарю во всем этом!Хотелось бы поставить правильные колесики)))
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #680 : 06 Апреля 2015, 01:15:47 »
DronGo , в том ролике и лобовое стекло меняют за 18 тыщ, хотя это стоит 4-5
книга вон что советует
* 1шины.JPG (31.73 Кб, 558x330 - просмотрено 1212 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #681 : 06 Апреля 2015, 13:05:25 »
Ты ролик ещё внимательней посмотри!! Разные по размеру колёса ставить нельзя!!
Вредный Прапор
е 727 се 154 rus
Авто:CR-V,B20B,АКПП,Правое,RD1
« Ответ #682 : 07 Апреля 2015, 18:56:01 »
Прикол ))) Надо думать насчет расширителей арок до кучи. У нас в Сибе делают, кажись, джиперы вкурсе.
"Фендера" нахываються,продаються в специализированных магазинах по "гряземесам",ширина разная,продаються метражом.Ну наверное как "жиппер" скажу,не катит СР-В под "лифтиг".Даже та-же нива без рамы проще лифтуеться проставками под шаровые(спереди) и под пружины сзади.Но там сраху нужно регулируюиую тягу панара,А-рычаг...в общем нужно для этих целей(офф-роад) немного другую машинку,например Эскудик,как машину выходного дня УлыбкаНо это только моё мнение ;)P.S Себе в субботу буду ставить Контайр Кросс роад,почти А/Т в родном размере
Когда сдохну-попаду в Рай,в Аду я уже был:)
Buran_Роман
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #683 : 13 Апреля 2015, 09:40:16 »
Прапор.... ну че поставил делись впечатлениями и фото
Хорошими делами прославится нельзя.....
evgen0885
Авто:Honda CR-V, B20B, автомат, Japan.
г.Курган
« Ответ #684 : 24 Апреля 2015, 20:59:46 »
Всем привет, поставил на днях резю Cordiant off-road 205/70 R15, езжу кайфую, резина очень мягкая и едет по какулям просто как танк, правда шумнее чуток чем зимняя старая дешовая резя, но оно того стоит)))
* 3NhJ6PslpAM.jpg (119.22 Кб, 807x605 - просмотрено 1673 раз.)
* 8fxZQmkol7c.jpg (150.57 Кб, 807x605 - просмотрено 1450 раз.)
4WD
Батькович
« Ответ #685 : 24 Апреля 2015, 21:27:31 »
правда шумнее чуток чем зимняя старая дешовая резя, )))
Какой же рисунок на старой?
evgen0885
г.Курган
« Ответ #686 : 24 Апреля 2015, 21:38:00 »
да там направленный рисунок типа ёлочка, вот название забыл неизвестное такое))))) ну и 2007 года она, почерствела видимо,
и от нее руль после 110 км\ч било и вправо тянуло, короче мертвая резя))) а на этих колёсах дороги отремонтировались в городе
сами по себе, так мягко стало, но есть конечно свои особенности)))
4WD
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
« Ответ #687 : 05 Мая 2015, 08:58:18 »
Поставил диски как на фото, появилось биение руля, сами диски отбалансированы, ровные может это быть из за резины???
PS Задаю этот вопрос третий раз, но его удаляют, зачем??? что с этим вопросом не так???
* 1426760846652_bulletin.jpg (34.18 Кб, 359x640 - просмотрено 1099 раз.)
Honda_446
Авто:Honda CR-V, В20В3-RVI, 5МКПП, лев., KG, ABS.
« Ответ #688 : 05 Мая 2015, 09:04:09 »
Ну если с дисками все в порядке, может надо балансировку колес провести? Или я чего-то не понял, или этот вопрос надо еще раз удалить...
km
« Ответ #689 : 05 Мая 2015, 11:12:29 »
Балансировка сделана. Эти диски купил с резиной б/у, обул впервые. Когда покупал сделали балансировку, шиномонтажник сказал что колеса практически идеальные.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 50   Вверх
