15 Августа 2026, 19:24:29 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 232286 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #120 : 05 Июля 2010, 20:27:36 »
2 Alex,,, Рассеиватель с той стороны шкоблил ? Как этого добился ? Можно ли сделать оранжево белую ?
Друг написал на _moman.pl насчет есть ли на автоматные серванты, чёта молчат. Судя по всему только на механику делают, обидно.
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #121 : 06 Июля 2010, 08:07:54 »
С обратной стороны краска ацетоном или смывкой для ногтей стирается, ставил доп. с. диоды, то что сверху оранжевое не уберёш, а синем это изолента.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #122 : 12 Августа 2010, 05:01:20 »
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста все же со стрелкой бензина! Я ее вместе с валом вытащил, заправил полный бак,чтоб проще калибровать было, выставил. Но чет не уверен, что она работает. По идеи,если после того, как я ее выставил и чуток пальцем вниз отвел, она должна вернуться на исходную, но не тут-то было! Стоит на месте! Или я не прав? Может чего еще наколдовать надо было?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #123 : 12 Августа 2010, 08:49:06 »
Ты трогал стрелку прямо на подключенной приборке ? После заводки двигателя, у меня, стрелка возвращается на родину. Возможно вал стоит не на своем месте.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #124 : 12 Августа 2010, 09:07:00 »
Да, на заведенной!
После выключения зажигания ни куда не опускается,но так и быть должно. Я имею в виду, как можно проверить ее работоспособность не опустошая при этом бак!?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #125 : 12 Августа 2010, 09:15:53 »
Зная напругу и замеряя на контактах показометра. А подругому никак.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #126 : 12 Августа 2010, 09:22:55 »
Я тебя правильно понял, что от того, что я аккуратно вытащил вал и так же вставил его обратно, прибор я теоретически повредить не мог? Т.е. от вытаскивания-вставляние вала
сбивается только калибровка? Так?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #127 : 12 Августа 2010, 09:26:37 »
Ну если сейчас стрелка ведет себя адекватно, меняет положение при изменении кол-ва топлива в баке, то прибор цел на 99%. Выставь стрелку по полному баку и забудь.
« Ответ #128 : 17 Сентября 2010, 16:09:34 »
я чёт не пойму, дорогу надо освещать или приборку Непонимающий
меня вполне устраивает
* -Фото(560).jpg (66.63 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1911 раз.)
* -Фото(561).jpg (48.61 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2012 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #129 : 20 Сентября 2010, 17:27:45 »
На стрелки лампочки отдельные, светят через прорези в верхней части приборки
Вот они на картинке
* strelki01.jpg (60.11 Кб, 600x450 - просмотрено 1193 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #130 : 20 Сентября 2010, 18:03:11 »
Вот фотка со стороны лампочек
* strelki02.jpg (29.08 Кб, 600x268 - просмотрено 946 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #131 : 11 Октября 2010, 10:47:44 »
Привет, наконец поставил себе диодную подсветку под панель приборовю использовал СМД диоды, залитые силиконом, которые по три штучки нарезаются , ушло 4 полоски по 3 диода в каждой . На фото фидна разница: родная тахометр, переделання спидак и датчик температуры и уровень бенза, очерь радует. в будущем поставлю УФ подсветку и покрашу люминисцентным маркеом, кстати бывают ли светодиоды СМД ультрафиолетовые?
* panel.JPG (36.95 Кб, 480x360 - просмотрено 1856 раз.)
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #132 : 11 Октября 2010, 10:50:20 »
Олег у тебя глаза не болят от приборки ? Красный и синий практически антиподы.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #133 : 11 Октября 2010, 10:55:38 »
Фоткал с помощью сотки, отстойное качество в реале засвета пости не видно. Глаза абсолютно не болят, а наоборот радуются Улыбка фогда найду хорошие УФ  стрелки будут другого цвета. А панель реально подсвет дает бледно-желтого цвета, но далеко не красный. Я сторонник оригинала, поэтому пластину оставил, только на уровень бенза и температуры двига немного расширил окошко в пластине, чтобы две стрелки подсвечиваплись ярко, стоят СМД синего цвета - это на подсветку стрелок кстати на пассате вроде так синие стрелки и красные цифры или наоборот Улыбка
« Ответ #134 : 11 Октября 2010, 20:08:51 »
За три года своего существования, эта тема по праву стала национальным достоянием Алматинцев!
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вверх
