06 Сентября 2026, 06:51:29
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка приборов своими руками.
11
12
13
14
21
Тема: Подсветка приборов своими руками. (Прочитано 233457 раз)
Kivic
г.чебоксары
Re: Подсветка приборов своими руками.
Ответ #165 :
11 Ноября 2010, 23:43:24 »
Тепло от стабилизаторов есть куда отвести - обычно это не проблема, хотя драйвер конечно лучше.
Есть еще такие штуки как импульсные преобразователи - у меня валялось несколько штук где на входе напряжение в диапазоне 9-24В, а на выходе стабильно 5В. Небольшие, полностью залитые смолой коробочки, на разные рабочие токи - есть и на несколько ампер. Не греются практически, радиаторов не требуют. Но тоже экзотика для большинства.
А про термостабилизацию я говорил к чему - в качестве задатчика тока резистор - его сопротивление при температурах окружающей среды от -35 до +45 будет довольно сильно отличаться от номинала - будет гулять выходной ток. Это я не умничаю - на это часто жалуются схемотехники кто разрабатывает устройства для эксплуатации в подобных условиях. Или нужны специальные компоненты с низким влиянием температуры на сопротивление - их будет найти и купить поштучно не легче чем драйвера.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #166 :
11 Ноября 2010, 23:51:53 »
Это как раз проблема и габариты.
Это неправда. В этом диапазоне сопротивление любого резистора будет меняться в пределах десятых долей процента.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #167 :
12 Ноября 2010, 00:17:57 »
Посчитайте для резистора 6,8Ом с ТКС порядка 2000ppm. Я уже подзабыл - у меня получилось что с перепадом температуры на 80С (-35 +45) его сопротивление изменится на ~1,2Ом. В процентах от номинала выражать? Даже хороший резистор с 500ppm это колебание на 0,3Ом - уже не десятые доли процента, вроде. А реально хороший резистор времен СССР - МЛТ имеет ТКС от +-500 до +-1200. Да и разброс температур может оказаться еще выше.
Как изменится ток при таком разбросе задающего сопротивления?
Ладно - наверное используя компоненты с низкими ТКС можно проблему уменьшить, но не забывать об этом нужно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #168 :
12 Ноября 2010, 02:30:49 »
Беру обычный не "константано-манганиновый" резистор, считаю и получаю 6,99 Ом. Да, не десятые доли процента.
Токовая стабилизация по схеме за счет открытия первого транзистора и шунтирования затвора. В случае положительного ТКС термостабилизация всё же есть.
Борьба хорошего с лучшим получается.
Попробуем посчитать термостабильность в цепи с голыми бортсетью,светодиодами и сопротивлением
Kivic
г.чебоксары
Ответ #169 :
12 Ноября 2010, 10:51:52 »
Нет, а без шуток - насколько изменится ток при изменении сопротивления таком в данной схеме - может не все там так плохо?
С сопротивлением гасящим без стабилизации конечно колебания будут покруче, но если на подсветку то обычно прилично занижают ток относительно номинала светодиода (за предельной яркостю гнаться не надо) и тоже можно получить режим когда диоды будут работать длительное время, если кристаллы нормального качества.
В случае с КРЕН-ками (стабилизаторами напряжения) термостабилизация будет получше, если мне память не изменяет. Но не очень изящное решение. Его можно применить на не очень большое количество диодов - зато можно токи рабочие поставить поближе к номиналу диодов - стабилизация напряжения даст возможность не думать о колебаниях бортсети и оставить небольшой запас на температуру и "на всякий случай"
Я правда так и не понял зачем мы стали обсуждать эти пути - лучше искать драйверы в которых уже все основные моменты предусмотрены, стабилизации какие надо выполнены. Если они будут не совсем низкого качества то прослужат долго и диоды и сами драйверы. Может также показать пару типовых схем с ними - а то просто пугаются неизвестного, а никто не смотрел как пользоваться? Даже в нашей "деревне" есть и светодиоды CREE в продаже и драйверы - в наличии.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #170 :
12 Ноября 2010, 20:15:32 »
В диапвзоне -20/+200 (фриз/фен с задатчиком) разность 20mA, по 5mA в звене, очень сносный результат.
Потому что от нас (от меня эт точно) уже шарахаться стали за эти драйверы и попытки навязать даташиты.
Еще изгольнусь, предложу схему включения горячелюбимого LM317 в режиме стабилизации тока.
Осталось посчитать.
(35.02 Кб, 467x356 - просмотрено 916 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #171 :
20 Ноября 2010, 21:42:46 »
Вернулся к вопросу ликвидации соплей и горбов.
(84.26 Кб, 591x502 - просмотрено 1450 раз.)
viirus
Авто:безлошадный
Ответ #172 :
20 Ноября 2010, 22:40:34 »
Привет всем.
Игорь подскажи а ты плату делал для SMD светодиодов
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
CRV_Kiev
Ответ #173 :
20 Ноября 2010, 22:49:13 »
Да.
Есть готовая печатка в формате .lay (это свободная прога для разводки ПП) SL4
-http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Ну и дальше утюг, лощенная бумага и лазерный принтер
-http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60
Плату (ну готовый файл) могу сбросить.
CRV_Kiev
Ответ #174 :
22 Ноября 2010, 18:08:31 »
Ну собственно доделал. Регулировку организовал на LM-ке. В тесте простояла
12 часов... LM-ка ХОЛОДНАЯ! ...но на всяк случай, я на мини радиатор посадил...
Оранжевые сектора, превращаются (без всяких кембриков и трубочек)... ну к примеру в красный,
приклееванием с тыльной стороны кусочка аракала (только просветный а не глухой!!!)
ну или на крайний случай
красной изолетны
Собственно оценивайте.
(68.05 Кб, 591x666 - просмотрено 1782 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #175 :
22 Ноября 2010, 18:16:12 »
Зачет
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #176 :
22 Ноября 2010, 18:17:54 »
Профессионально
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
CRV_Kiev
Ответ #177 :
22 Ноября 2010, 18:36:45 »
По поводу шахт (стаканы в которых штоки резисторов и шаговика).
Подсветку можно осуществить (и сам так сделал) LED лентой
но без силиконового покрытия, т.к.оно будет мешать
Решение крайне просто в исполнении и реализации!
На липучий слой, особой надежды не возлагайте! Продублируйте гелиевым
клеем!
(27.93 Кб, 472x236 - просмотрено 1569 раз.)
Ответ #178 :
22 Ноября 2010, 19:33:20 »
Игорь ты превзошел сам себя.
CRV_Kiev
Ответ #179 :
22 Ноября 2010, 21:19:38 »
Что касаемо моей печатной платы она не идеальна, но как основа -
1. Кому надо –
kond2Led_rez.lay
или тут
Скачать kond2Led_rez.lay с WebFile.RU
Перед распечаткой на лист, не забудьте повернуть плату в зеркалку по горизонтали
2.
Для пайки SMD НЕОБХОДИМ паяльник предназначенный ИМЕННО для
пайки SMD. С обычным – пожжете корпуса SMD и наметесь…
3. Мою плату, надо по месту доводить надфилем
но свсем чуток.
4. В моём варианте разводки, предусмотрена возможность разного расположения
по оси X/Y smd LED-ов (т.с. центровки относительно пиктограмм шильдика).
5. Я не выкладывал (ибо там все и так просто) плату подсветки кнопок режимов).
В ней тоже используются smd LED, но в самой нижней кнопке (обогрев стекла и зеркал), надобно ставить два smd LED.
6. Все smd LED-ы сперва отцентруйте относительно пиктограмм .
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Сделайте копию шильдика на… ну хоть на файле для документов (он прозрачен), обрисуйте контуры пиктограмм.
Затем поставьте метки на плате где лучше (по Вашему мнению) располагать LED-ы.
7. Напоминаю, что файл платы открывает специальная прога (ссылку см. выше).
8. Плату стоит т.с. «при утопить» относительно края корпуса (как можно глубже),
т.к. smd LED-ы на близком расположении от шильдика, будут давать не расплывчатый муар (к чему и стремимся),
а будет светить «точечно» - что есть нихт Гуд!
11
12
13
14
21
