06 Сентября 2026, 05:43:10 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 233374 раз)
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #255 : 07 Сентября 2012, 06:14:29 »
Тогда лучше такой поставить -http://www.dhgate.com/car-winshield-wiper-system-rain-amp-light/p-ff8080812cd08d11012cd4fff4c60983.html
это датчик дождя+датчик освещенности.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #256 : 03 Октября 2012, 11:59:22 »
да замут то в том что есле резать светодиодную ленту то кратно 3м диодам...она при этом укорачивается и свет идет неравномерно, а например только в центре..
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #257 : 03 Октября 2012, 12:07:57 »
ну яркость можно уменьшить не сокращением количества диодов, а уменьшением тока через них Улыбка
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #258 : 03 Октября 2012, 13:04:56 »
тоесть сопротивление впаять?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #259 : 03 Октября 2012, 13:41:10 »
Да, можно последовательно поставить резистор, номинал подобрать эксперементально
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #260 : 03 Октября 2012, 20:21:34 »
почти наверняка ничего путного из этого не выйдет - у светодиодов нелинейная зависимость световой отдачи от тока, поэтому регулировть будет очень неудобно. Лучше один раз подбором гасящего резистора выставить комфортный уровень подсветки, а с лампами свечения АКПП вопрос решить так, как я тебе уже писал - удалить провод от блоков АКПП и климата по аналогии с часами, см. раньше в этой ветке!
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #261 : 31 Января 2013, 12:39:03 »
Пересветил себе приборку. Сложного в принципе ничего нет, больше времени отнял климат http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3412.msg677678.html#msg677678.
Делал и то и другое светодиодной белой лентой.
* IMG_7785.JPG (147.52 Кб, 2136x1424 - просмотрено 3105 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #262 : 31 Января 2013, 13:13:38 »
А где стрелки? Улыбка Надо что-то придумывать и для их подсветки
А шкалы неплохо, без пятен получились  Афро
Strike
« Ответ #263 : 31 Января 2013, 13:25:32 »
Стрелки на месте))) Надо... но пока не придумалось help
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #264 : 31 Января 2013, 13:31:45 »
А штатные лампочки для стрелок сверху стоят?
У меня после их замены стало значительно лучше
Strike
« Ответ #265 : 31 Января 2013, 14:20:21 »
Нет. Я их не ставил, не нравится мне свет снаружи приборки. Поэтому буду что то со стрелками думать.
ПС: могу выложить мини фотоотчет по переделки
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #266 : 31 Января 2013, 14:26:17 »
Ну пока стрелки эти, лучшеб лампы оставил, ато сейчас совсем не видно ничего
Выкладывай отчет, может кому пригодится.
ПС Мне уже не актуально  Показывает язык
Strike
« Ответ #267 : 01 Февраля 2013, 16:35:17 »
Маленький фотоотчет по прибореке.
1. Снимаем соответственно приборку, затем стело (оно на защелках), затем черный корпус (тоже на защелках) и окантовку самих приборов тоже.
2. Далее откручиваем все приборы.
* IMG_77301.jpg (169.23 Кб, 855x570 - просмотрено 3041 раз.)
Strike
« Ответ #268 : 01 Февраля 2013, 16:36:58 »
3. Далее самое интересное. Внутреннюю сторону каждого прибора нам нужно вышкурить. Шкурить надо там где с наружной стороны располагаются цифры и шкалы. Я шкурил самой мелкой шкуркой (лишнего там трудно сошкурить). Местами это не очень удобно, особенно со спидометром.
Стрелки снимать не советую. Я снял только с уровня топлива и то пришлось потом заправлять полный бак и выставлять стрелку.
В итоге у Вас должно получится вот так с каждым прибором
* IMG_7725.JPG (175.67 Кб, 748x499 - просмотрено 2991 раз.)
Strike
« Ответ #269 : 01 Февраля 2013, 16:46:46 »
4. Далее берем ленту и режем ее на полоски по три светодиода. Во первых это минимум на который ее можно резать. Во вторых так удобнее ее раскладывать. Кстати куплена она была на eBay за 298 рублей за 5 метров Подмигивающий
Вот, что должно получится. Кстати расположение полосок советую использовать именно такое, потому как подбирал я его долго для лучшего распределения света. Но что бы их именно так расположить Вам придется удалить некоторое количество перегородок внутри Улыбка
* IMG_7756.JPG (167.91 Кб, 748x499 - просмотрено 3064 раз.)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Вверх
