06 Сентября 2026, 08:19:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 233544 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 31 Марта 2009, 21:38:49 »
У меня синий..деления светят белым.. Праворуль..
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #31 : 01 Апреля 2009, 09:10:47 »
И все таки у меня подозрение  Рот на замке, что панели на машинах менялись. У кого нить есть точная инфа с завода о стоковых НЕ оранжевых подсветках ? Получаецо и блок управы климой тож НЕ оранжевый должен быть.
2  Vovikk От яппы только спидометр и вставка с окошками для правой стороны лампочек.
Вроде всё пашет адекватно, будут нестыковки отпишусь  Улыбка.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 01 Апреля 2009, 09:12:59 »
Дык она у мну с завода..
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #33 : 01 Апреля 2009, 09:37:06 »
А блок управы климой тож синий ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #34 : 01 Апреля 2009, 09:44:56 »
Неа..
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #35 : 04 Апреля 2009, 06:20:23 »
Для того, чтобы поменять вставки, паяльная станция не понадобится.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #36 : 04 Апреля 2009, 07:42:59 »
Чтобы поменять вставки, нужно снять стрелки. Соответственно их нужно прогревать в месте крепления к оси прибора (если я правильно все понял).
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #37 : 04 Апреля 2009, 08:20:27 »
Нет  нет ! Ничего греть не надо - стрелки просто снимаюцо.
Если сомневаешся в чем то - говори что делать у меня есть приборка для опытов.
Хотя как грит один знакомый: Сомненья проч, йа гений !
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #38 : 08 Апреля 2009, 11:54:43 »
Парни под основными слоями обнаружились ещё два слоя белый и оранжевый. Стирается медицинским спиртом легко.
Теперь надеюсь понятно, что просто смыть не снимая стрелки не получицо.
Нужно сканить накладку со шкалой, перенабирать в CorelDraw и клеить фотопечать. Ну и если стрелки снимаются то и подсветку стрелок мутить.
И ещё одно, немаловажное: Для питания светодиодов нужен стабилизатор - иначе будет диодная светомузыка.
* IMG_2269.jpg (110.83 Кб, 600x470 - просмотрено 2415 раз.)
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #39 : 09 Апреля 2009, 07:11:32 »
А в каких пределах напруга скачет? 12 вольтовую КРЕН-ку можно использовать в качестве стабилизатора?
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #40 : 09 Апреля 2009, 07:39:59 »
Нет лучше до 5 или 9 снижай. И расчитывай скока одна схема потянет диодов.
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #41 : 09 Апреля 2009, 07:55:00 »
Буржуйские 7805 1,5 А держат. Енто получается - если светодиод 30 мА то до 50 шт/микра.
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #42 : 09 Апреля 2009, 09:18:51 »
Не забывай про запас, лучше штук 30 повесить имхо. думаю 30 должно хватить на всю приборку в круговую.
Там, помницо, вывод есть под радиатор, лучше его поставить на всякий.
Alex985
г.Шарыпово
« Ответ #43 : 09 Апреля 2009, 14:09:23 »
Ее корпус может рассеивать до 1 Ватта мощности, так что максимальны1 ток без него 150 мА. Иначе ее надолго не хватит.
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #44 : 16 Апреля 2009, 22:08:24 »
Просто прикрути к плоскому железу (кузову) болтом, только термопастой намажь. Вывод микрухи под радиатор - масса.
* b03d31a30241.jpg (86.57 Кб, 1000x673 - просмотрено 1993 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 21   Вверх
