06 Сентября 2026, 08:19:30
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка приборов своими руками.
6
21
Тема: Подсветка приборов своими руками. (Прочитано 233543 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Re: Подсветка приборов своими руками.
Ответ #45 :
17 Апреля 2009, 10:02:22 »
Цитата: _AR_ от 16 Апреля 2009, 22:08:24
Просто прикрути к плоскому железу (кузову) болтом, только термопастой намажь. Вывод микрухи под радиатор - масса.
Сопротивление,стабилизатор, светодиоды. А снизу 2 конденсатора, я так понимаю...? На 2 полоски по 25 (3мм) светодиодов радиатор имеет смысл ставить?
P.S: я не электронщик... спасибо за схему!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #46 :
17 Апреля 2009, 12:18:13 »
Угу конденсаторы. Насчет ставить или нет думай сам.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
Ответ #47 :
18 Апреля 2009, 06:11:37 »
Замерь токи, да рассчтай.
(44.75 Кб, 525x367 - просмотрено 1355 раз.)
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #48 :
18 Апреля 2009, 06:40:40 »
От всплесков. Вычитал на одном форуме по ЛЭДам.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #49 :
24 Апреля 2009, 10:05:47 »
2 Alex985
Решение для цифр найдено, смари фоты - там сам принцип.
Стираем спиртом с двух сторон напыление, кроме окружения лампы SRS. Вставляем НЕ ДЕМОНТИРУЯ СТРЕЛКУ тонкую основу.
Основа прозрачная (или белая) гибкая пластина 0,3 - 0,5 мм с наклееной самоклейкой (или просто вырезанной плоттером плёнкой). Есть такой рекламный материал "Вивак" (но толщина минимум 0,7) или проще - плёнка для флюрографии. Прозрачная тонкая то что надо. Отверстие под стрелку вырезаецо с запасом. Не думаю что будет смотреться смертельно. Но есть одно НО - резать вручную топорная работа - нужен лазерный гравер. Тогда линии будут ровные и без зазубрин, потому как, касательно тахометра, нужны отверстия: под стрелку, под шурупы, под ограничитель стрелки, под лампу SRS.
(79.81 Кб, 600x450 - просмотрено 1452 раз.)
(70.37 Кб, 600x450 - просмотрено 1333 раз.)
(63.53 Кб, 600x450 - просмотрено 1452 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #50 :
24 Апреля 2009, 10:07:47 »
Надписи любые
представь над стрелкой мелким текстом: special for AleX.
Насчет светящихся стрелок нужно ещё думать.
(95.71 Кб, 600x528 - просмотрено 1007 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #51 :
24 Апреля 2009, 10:11:56 »
Если действительно можно стереть без проблем всё напыление, тогда это неплохой вариант решения
внук генерала Манштейна
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #52 :
27 Апреля 2009, 21:49:49 »
Угу.
Сёня ломал голову как продеть одновременно через стрелки температуры и топливомера плёнку, понял никак
. Будем двигать стрелки пальцами, надеюсь на авто встанут на место. И вырез под индикацию режимов акпп крови попьет...
Завтра печатаю
(49.06 Кб, 800x284 - просмотрено 3209 раз.)
Alex985
г.Шарыпово
Ответ #53 :
28 Апреля 2009, 06:04:38 »
Нормально так нарисовал.
А в кореле можешь скинуть?
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #54 :
28 Апреля 2009, 07:03:22 »
Угу.
Размеры нужно проверить ещё. Разметка спидака на американку послерестайлинговую. Под печать только кругляши идут, там диаметр с запасом. А на битовых накладках шрифт живой, можно поменять.
Ещё проблема вылезла - регулятор подсветки приборов не будет работать.
download
Alex985
г.Шарыпово
Ответ #55 :
28 Апреля 2009, 07:09:00 »
Пасиб!!! А у тебя есть регулятор на подсветку?
Skype: alex985crv
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #56 :
28 Апреля 2009, 07:15:55 »
Угу есть. Очень удобно ночью, када со света в темень прыгаешь.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #57 :
28 Апреля 2009, 07:34:07 »
а вчем проблема с регулятором?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #58 :
28 Апреля 2009, 07:37:00 »
Снижение с 13.6 до 8.5 вольт не влияет на стабилизированные 5 вольт.
Alex985
г.Шарыпово
Ответ #59 :
28 Апреля 2009, 07:46:00 »
Дак а ты переделай регулятор. Поставь переменный резистор между выходом стабилизатора и светодиодами.
Skype: alex985crv
6
21
