24 Мая 2026, 00:17:53
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка приборов своими руками.
21
Тема: Подсветка приборов своими руками. (Прочитано 225771 раз)
CRV_Kiev
05 Июня 2007, 20:02:38 »
Ребята, обязательно выкину фотки, возможно завтра!!!
И конечно для всех!!!!
Могу сказать следующее, что сиим "дызигном" занялся исключительно от безделия.
А затем просто прикола ради. Ведь приборка то унылая - "померанчивая" (оранжевая)
Частенько мои детки (старшему 16 при росте 1,89) прих ездить сомной. И зимой ноженьками (в снегу) так и шариться по салону... "...- пап, темно, я блин не вижу
куда ноги ставить".
Поехал на рынок, купил два дополнительных (светодиодных - красных стопа), захватил их хамутами-стяжками в нижней части торпеды (ну под бордачком со стороны пассажира и со своей стороны). Подключил к габаритам. Очеь даже так "весёленько"!
Красный такой "муарчик" в ногах, да и земой чисто психологически согревает.
А цена вопросу 11$
Но ДЫЗИГН!!!
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
Re: Подсветка приборов своими руками.
05 Июня 2007, 22:27:33 »
один только вопрос НАХ может и Дызинг Но ты опубликуй а мы рассмотрим!!!!
Dimon
CRV_Kiev
06 Июня 2007, 20:35:02 »
Ну наконец сфотал!
Оценивайте но эти изменения мною сделаны:
-исключительно для себя и от безделия в тот момент
-лично мне ЦЭ понравилось ... и
блондинкам
, которые иногда ездят со мной
Если возникнит интерес к деталям и мелочам сего дЫзигна - задавайте вопросы-отвечу!
(35.78 Кб, 1417x339 - просмотрено 12191 раз.)
(25.43 Кб, 945x320 - просмотрено 9218 раз.)
(43.46 Кб, 929x827 - просмотрено 9703 раз.)
(32.09 Кб, 773x472 - просмотрено 9057 раз.)
CRV_Kiev
07 Июня 2007, 00:03:35 »
Ну и лёгкое дополнение:
-на мой взгляд ("блондинистый"
) панорамное зеркало очень дополняет (см.фото)
-так я реализовал включ. туманок и принудительную блокировку дверей.
А теперь вопрос.
Что это за ФФФ-тулка (мой ходовик её вышвырнул в мусор), которая должна была стоять (см.фото Ftulka),
какова её роль? На фир.хондовском сервисе мне пели, что дуже важлЫва ффффтулочка, и стоит
это счастье аж 150$
Вот лично я (наверно мне простительно с моим "блондиновским мышЛЕННЕМ
) не вкурил,
какую роль она играет??? Да и ещё стоит 150?
(11.02 Кб, 400x236 - просмотрено 7012 раз.)
(16.74 Кб, 298x472 - просмотрено 7955 раз.)
(41.66 Кб, 717x472 - просмотрено 8373 раз.)
CRV_Kiev
07 Июня 2007, 00:22:00 »
И ещё.
Там Ариша поднимала вопрос о видио наб.
Я в свою очередь рекомендовал начать с дат.объёма (но это не в её случаи).
Так вот куды рекомендую (у меня работает отлично) устанавливать сей датчик (см.фото).
Снимаем Приб.Доск. в верх. части углубления (серванты до 2002) есть полочка (снизу плотный - но полый пластик, сверху дно торпеды). Ота туды и ставить! Держ.жестко,и не мешает!
(23.84 Кб, 539x472 - просмотрено 6162 раз.)
Масинтуций
CR-V 2000 USA АКПП, Санкт-Петербург. Максим
07 Июня 2007, 14:00:33 »
Объясните пожалуйста чайнику по Серванту - когда езжу без включеных фар приборка, кнопочи все и часы светятся и все Ок, как только врубаю даже просто габариты, приборка, кнопочки и часы практически не светятся и не понять включил я кнопку рецеркуляции или нет!!!
Сначала подумал генератор сдох, не держит нагрузку, но померел напругу вроде 14.2В дает стабильно если даже дальник врубить.
Где копать дальше помогите плиз!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
15 Июня 2007, 00:04:17 »
Вот здесь расположено колёсико регулировки подсветки на моей машине:
(55.87 Кб, 800x600 - просмотрено 6754 раз.)
это ТУТЪ
15 Июня 2007, 15:40:17 »
У первого поколения "Европа", регулировки подсветки НЕТ !
15 Ноября 2007, 22:00:29 »
Сегодня поменял штатные лампочки подсветки. Код - 37103-SD2-003, 1.4W. Цена - 149.5
Снял доску, вынул...Ну что сказать:
Почернели они от времени и к тому же, оказались оплавленными патронники.
Не сильно конечно, но все же. Эффект замены - яркость прибавилась на треть. И это
притом, что поменял только две. Старость, вот основная причина тусклой подсветки.
На фото как мог, отобразил:
(7.92 Кб, 159x116 - просмотрено 4890 раз.)
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
17 Ноября 2007, 10:05:24 »
у меня такаяже картина с лампами в приборке, а всё потому что днём за городом с влюченными фарами надо ездить, а на моей японской CR-V нет регулятора подсветки приборов и лапочки горят днём и ночью в полную мощьность. На отеч. и европ. авто поставил регулятор на ноль и катайся днём выключенной подсветкой приборов!
Ктонибудь знает как поставить регулятор подсветки приборов на японку?
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
CRV_Kiev
17 Ноября 2007, 15:05:14 »
Для чела с паяльником алЯментарно
По схеме над вычислить приходящие управ. 12в с выключателя
габаритов (эт даже методом тыка и тестером не фиг делать). Разорвать сию цепь через 3х позиционный
выключатель (есть в продаже такие симпотные "клювики", так вот в 3ем положении будет не освещаться).
Короче смотри схему, там 3 варианта.
А "R" над просчитать (но его над брать повышенной мощности >5Wt). С плавной регулировкой интересней.
Можно вооще извратиться, и через датчик (фотореле) сам будет включаться. Такой конструктор продаётся
на сайте Мастер Кит
www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=00
. Дерзай!
p.s.
не применяйте эту схему без тестирования
и за догму не берите
(32.37 Кб, 578x354 - просмотрено 3529 раз.)
CRV_Kiev
19 Ноября 2007, 22:02:20 »
Ты внимательно прочёл мой топик
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,928.15.html?
Там вообщем то всё достаточно популярно
описанно! Что именно интересует то?
(62.28 Кб, 1652x472 - просмотрено 3895 раз.)
CRV_Kiev
21 Ноября 2007, 11:07:30 »
Да, достаточно долго и не темнеют. Хорошие ЛЭДы около 50000 часов наработки!
Коль найти бы вот такие ЛЕДы (см.фото), но на скоко мне известно, они очень не дешовые!
А так и готовых в продаже валом. И поверьте там есть над чем "глумится" в смысле дызигна
В продаже (ну в Киеве так точно) не менее 50 разновидностей, и узкоугольного и широкоугольного
свет.потока.
(16.76 Кб, 354x360 - просмотрено 3566 раз.)
CRV_Kiev
21 Ноября 2007, 16:05:12 »
Метод.тыка не следует=1,3кОм
В плату если впаивать то так (см.фото).
"Засвечивать" не будет коль уберёшь лампы и поставишь ЛЭДы
(но там над эксперементировать с положением ЛЭДа).
Панель то черная, а чёрный поглащает цвет. А стрелки белые
Вот они то и будут "подЦветины".
Хотя я не уверен, что мои советы комусь и нужны
(судя по реплике одного из форумчан – мои советы «фуфло»).
Так что такие вот дела.
(11.08 Кб, 410x376 - просмотрено 3658 раз.)
Valera
21 Ноября 2007, 18:03:14 »
Игорь специально для тебя. Цена кусается 20у.е. за метр, но можно резать по 3 светодиода. 12в
(45.19 Кб, 300x157 - просмотрено 3278 раз.)
(57.55 Кб, 300x196 - просмотрено 3248 раз.)
21
