06 Сентября 2026, 21:10:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 233793 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #75 : 28 Декабря 2009, 09:24:00 »
Чтоб имели понятие о чем речь. Вот данный трафарет индикаторов :
* index16.jpg (24.86 Кб, 500x375 - просмотрено 1281 раз.)
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #76 : 08 Января 2010, 18:19:37 »
Всем доброго вечера и с праздником! Улыбка Афро Улыбка
Как и обещал выкладываю Вам, фотографии проделланной работы по улучшению видимости щитка приборов. Огромная благодарность моему отцу Афро.
И так начнем.
Для начала мне понадобились следующие материалы:
1. Пластинка из гибкого пластика толщиной 4 мм размер (250на250 мм)
2. Подсветка лентообразная из светодиодов синего и белого цвета
3. Резинка из под консервной крышки (крышка для закрутки)
4. Изолента синего и красного цвета (желательно турецкого производства)
5. Волокнистая наждачка.
6. Циркуль, ножницы
7. Клей "Момент" секунда.
Приступаем к разборке приборов. Изначально практиковаться начали над спидометром. Разбираем Спидометр, отделив стрелку и закрепив ее простой щепочкой, чтобы не провернулась, снимаем циферблат и начинаем над ним колдовать. Для того чтобы все четко горело (диоды) необходимо убрать защитный слой ленты с обратной стороны циферблата. Это выглядит вот так:
Теперь можно посмотреть на Солнышко или на свет, для доказательства:
Как вы видите пленка была удалена исключительно только с цифр и делений на циферблате.
Переходим к следующему этапу, создаем каркас для светодиодов.
Для этого потребовался циркуль и пластик (указанный выше) вычерчиваем окружность циферблата на пластике и вырезаем, получается вот такая пластинка:
Далее тем же циркулем отделяем границу от делений, тоесть для шкалы приборов будет поставлена подсветка из белых диодов, а для цифр будет поставлена подсветка из синих диодов, для этого необходима резинка!
Далее высверливаем в каркасе для подсветки цифр, и устанавливаем подсветку снизу, для того чтобы два цвета диодов не мешали друг другу светиться, и не сливались в один цвет, выгляди вот так:
затем спаиваем вместе диоды синего цвета:
После этого начинаем приклеивать по кругу с верхней части диоды белого цвета, для это используем клей "Момент":
и так будет выглядеть установка синих диодов:
После всего этого начинаем собирать прибор "Спидометр", сначала ставим сам прибор, затем на него приклеиваем двухсторонним скотчем наш каркас с диодами, и ставим циферблат, закрепив двуми болтиками, подключаем стрелку и все. Прибор готов.
На "Тахометр" использовалась такая же лента диодов белых, но не было времени мучиться с синими диодами, поэтому сделали так:
Также сняли защитную пленку с циферблата на задней стороне, задем сделали каркас и поставили белые диоды, а на цифры до "6-ки" мы наклеили изоленту синего цвета(турецкую), так как она просвечивается. После шести и на деление и на цифры наклеили красную изоленту.
После того как слелали тохометр, просто сняли защитную пленку с датчиков Бензобака и масла, и заменили обычные лампочки на 3-ые диоды и все. Результат на лицо:
Тперь немного о затратах:
Пластик для каркаса - 200 тенге
Лента из белых диодов метр - 1000 тенге
Лента из синих диодов метр - 1450 тенге
Изолента - 300 тенге
И волокнистая наждачка - 150 тенге.
В итоге ушло 3000 тенге и два дня на изготовление. Меня в отличии от родного вполне утраивает, а далее выбор за Вами!
Всем удачи, надеюсь кому то что нибудь пригодится! Афро Улыбка
Проедет там, где другой застрянет!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #77 : 08 Января 2010, 19:22:32 »
3000тенге 600 р. Хорошо сделал земляк!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #78 : 08 Января 2010, 21:50:14 »
Честно, объем проделанных работ впечетляет, но или фото не удачное, или... перебор. без обид
живьем бы посмотреть, вот тогда, можно и оценить по полной, но полюбому, конечно "живее" чем штатно...
Походу я пессимист, для себя давно уже решил, ну не сделать из приборки нашей, "современной" ,"конкурентно способной" ,что ли, панели...
по мне лично, наша панель нервно курит за углом, да хотя бы перед той же, панелью приборов аудюхи 88 годв выпуска...
Я просто вспоминаю панель своей Ауди С4 91 г.в. вот там был самалееееттттт..
XoXoJL
г.Алматы
« Ответ #79 : 08 Января 2010, 21:56:58 »
Не огорчайся Алексей. Все возможно, главное ЖЕЛАНИЕ!!!!
Это была одна версия и она будет постоянно модифицироваться Афро
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #80 : 08 Января 2010, 22:11:07 »
Вить, да так то оно так, но блин, авто вроде свежее, а из электронного в ней только часы Грустный
Вон, себе поставил МК, все считал с ОВД2, ведь уже есть вся эта инфа в авто, ну почему не вывести ее красиво на панели, дисплей, хоть примитивный, копейки стоит, самураи блин....
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #81 : 09 Января 2010, 06:54:20 »
А как выставили стрелки на показометры ? На глаз ? Проверяли приборы ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #82 : 11 Января 2010, 13:53:37 »
А можно поподробней?
Как снимал стрелку и как убирал защитный слой с циферблата?
XoXoJL
г.Алматы
« Ответ #83 : 13 Января 2010, 09:48:01 »
Если есть какое нибудь устройсто с зажипами, то подсовываешь его под циферблат и закрепляешь, затем проверь как реагирует стрелка если крутится стрелка вместе с твоим зажимом, значит все ок! Снимаешь стрелку руками и все. Откручиваешь щиферблат, ложишь его на ровную поверхность желательно на махровую ткань (чтобы не поцарапать) лицевой стороной вниз, а задней стороной там где бело серая пленка вверх. Затем берешь волокнистую наждачку (на строй базаре продается) и начинаешь стирать пленку в тех местах, где тебе нужно, затем обрабатываешь спиртом. И все и начинаешь делать каркас Афро
SergBagin
г.Киров
« Ответ #84 : 19 Января 2010, 19:26:36 »
Интересно почему?
Что мешает дома сделать из резисторов эмулятор датчиков бензина и температуры и колибровать приборы по ним?
Про тахометр понятно!
Про температуру тоже. подключился к ноуту через переходник и узнал!
И Тахометр показывает!!!!
А как на счет бензина Есть идеи?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #85 : 19 Января 2010, 20:10:51 »
Бензин сам выставится, теоретически.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #86 : 21 Января 2010, 07:52:44 »
Перебирал приборку на ниссане, стрелки легко поставил на место. Перед снятием без фанатизма доводим их до (max) и отмечаем это положение, при сборке подгоняем до этого же места и насаживаем окончательно. Все просто.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #87 : 21 Января 2010, 11:55:15 »
В показаометре бензина нет возвратной пружины, за счет этого он показывает остаток топлива при выключенном зажигании.
Можно стрелку по полному баку поставить.
Kiman
« Ответ #88 : 21 Января 2010, 12:03:50 »
С бензином та же методика, доводишь вручную до упора, отмечаешь и потом выставляешь на это же место... Упоры эти будут далеко не на 180 км/ч, не на max бензина и не в красной зоне тахи, они ещё в 2-3 см за окончанием разметки шкал.
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #89 : 21 Января 2010, 15:26:01 »
Снимал приборную панель и стрелку спидометра снимал но вот только обратно стрелку пришлось ставить на машине с подключенной панелью и включенным зажиганием. Шокирован
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 21   Вверх
