06 Мая 2026, 01:52:01 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 224279 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #135 : 12 Октября 2010, 10:18:00 »
Да диоды подсоеденял в штантные разъемы для лампочем, купил соотвествующего размера диоды с пластмассовым корпусом вытащил сам диоды, а в корпус вывел проводкт от будущей подстветки, поэтому при необходимости подсветку можно отключить или открыть саму панель штатным способом
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
AirLine
Бывший прелюдовод
Авто:CR-V RD-1 на ручке
« Ответ #136 : 12 Октября 2010, 20:11:27 »
Поставил себе MoMan шкалы.
Результатом доволен, однако подсветка стрелок штатными лампочками откровенно блеклая на фоне ярких шкал.  knuppel2
Много экспериментировал с подсветкой стрелок - лучший результат получил подсветив стрелки, покрытые флюоресцентной краской, ультрафиолетовой smd-лентой через штатные окошки. УФ-светодиоды дают меньшую паразитную засветку приборов.
Фоток окончательного результата пока нету. Промежуточные фотки без подсветки стрелок см. ниже (цвет шкал немножко неестественный получился как я с балансом белого на фотоаппарате не игрался - в реале красный цвет более насыщенный, а не как на фотках почти оранжевый)
* IMG_4639.JPG (106.71 Кб, 922x692 - просмотрено 1982 раз.)
* IMG_4652.JPG (74.77 Кб, 922x692 - просмотрено 2215 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #137 : 12 Октября 2010, 21:43:38 »
Скажи пожалуйста можно ли удалить краску для индикаторов режима акпп ? Как вообще сделаны эти панели ? Как производился заказ и оплата ? Может в курсе сть там шкалы для автоматных сервантов или нет ?
AirLine
Бывший прелюдовод
« Ответ #138 : 12 Октября 2010, 22:06:56 »
Заказывал на сайте MoMan.pl, оплачивал через PaPal.
По России доставляет EMS, даже почтовый треккинг не пригодился - быстро сработали.
Скорее всего эти шкалы представляют собой плату со специально нанесенными светоизлучающими элементами к которым подводится питание.
Кстати, на счет питания. Запитываются они от подсветки приборки через стабилизатор напряжения и инвертор,
который выдает на шкалы питание 100V 600Hz.
Можно на входе регулировать напряжение и в результате яркость подсветки с помощью потенциометра
(в комплектации моей машины такого нет; может как-нибудь потом поставлю, хотя особой необходимости в этом я не ощущаю)
Под индикаторы АКПП окошки думаю прочистить не удастся. Разве что прорезать или выплавить - не лучшая идея, т.к. либо шкала треснет
(производитель предупреждает что с ней надо обращаться аккуратно т.к. она хрупкая), либо повредите внутреннюю схемотехнику.
Мне пришлось уголок аккуратно подрезать канцелярским ножом, чтобы шкала спидометра села плотно
(см. фото. на нем кстати немного видно как шкала устроена). На готовых вариантов для АКПП сайт молчит - попробуй списаться с ними и узнать.
Я так понял, готовой продукции они не держат, а изготавливают под конкретные заказы. Мне повезло,
т.к. любовь к МКПП в данном случае улыбнулась мне удачей в виде готового решения. Однако странно для MoMan,
т.к. подавляющее большинство RD1 оборудованы автоматом.
Выкладываю фотки как оно сейчас выглядит  coolsmiley
Немного не доволен тем, что не удалось убрать паразитную засветку от фронтальных УФ-светодиодов.
Есть идеи что еще можно изменить, но их реализацию я откладываю до следующего теплого сезона.
* 01.jpg (82.69 Кб, 922x692 - просмотрено 1431 раз.)
* 02.jpg (58.53 Кб, 615x461 - просмотрено 1306 раз.)
* 03.jpg (59.86 Кб, 615x461 - просмотрено 1312 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #139 : 12 Октября 2010, 22:11:19 »
Под автоматы полно приборок на BayRu.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #140 : 13 Октября 2010, 10:21:14 »
Однако странно для MoMan, т.к. подавляющее большинство RD1 оборудованы автоматом.
Скорей всего потому что эти же шкалы идут на цивики, которых полно с механикой.
CRV_Kiev
« Ответ #141 : 13 Октября 2010, 21:33:26 »
Вот..т.с. решил помочь начинающим в LEDOфикации серванта:
Расчёт резисторов ( часто задавался вопрос как и чЁ): 1_http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Как т.с. более правильно запитать LED, дабы действительно жил долго:1_http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=46&t=55&st=0&sk=t&sd=a&start=30
И вообще, достаточно много толковых идей:1_http://light.getbb.ru
Удачи!
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #142 : 14 Октября 2010, 08:24:35 »
Lipetsk///AirLine  спасибо нужно попробывать
AirLine
Бывший прелюдовод
« Ответ #143 : 15 Октября 2010, 01:26:49 »
...и ночные
* night_front.jpg (80.51 Кб, 615x461 - просмотрено 1646 раз.)
* night_left.jpg (88.96 Кб, 615x461 - просмотрено 1332 раз.)
* night_right.jpg (88.13 Кб, 615x461 - просмотрено 1369 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #144 : 15 Октября 2010, 10:22:44 »
Кстати а где хромовые колечки взял у МОман?
AirLine
Бывший прелюдовод
« Ответ #145 : 15 Октября 2010, 11:02:21 »
Да, все взял в МоМан, чтобы почту один раз оплачивать.
Если б пластик был идеально матовым, то возможно получше бы было.
Просто светодиод слишком близко к поверхности. Остальные виды светодиодов еще хуже засветку дают.
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #146 : 22 Октября 2010, 17:59:11 »
 тоже загорелся... пока вот так гоняю:
* DSC00822.JPG (10.04 Кб, 448x336 - просмотрено 1656 раз.)
* DSC00821.JPG (45.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1998 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #147 : 23 Октября 2010, 16:16:04 »
RedCom У тебя приборка сделана вполне конкурентно способно. Ты лучше расскажи как её сделал. Фоты процесса не делал ?
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #148 : 29 Октября 2010, 11:32:37 »
народ..фоткайте со штатива плз..с ним фото четче получается в темноте если..))
не надо мешать машине работать..!!
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #149 : 29 Октября 2010, 14:59:23 »
Индиго, я писал тебе в личку, но тишина, повторюсь. Есть ли прнципиальная разница в маркерах флуоресцентных - перманентный или нет?
2, Ты на подсветке стрелок диоды подпиливал? или матовыми их делал?
3, Слачаем стрелки не шлефовал? Там верхняя часть ребристая, и не удобно подкрашивать?,
Спасибо
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 21   Вверх
