06 Сентября 2026, 10:44:10 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 233623 раз)
« Ответ #210 : 25 Августа 2011, 22:30:32 »
Давай Миш рассказывай. Подмигивающий
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #211 : 26 Августа 2011, 06:40:12 »
Температуру можно выставить так же, как и тахометр. Прогреваем как следует и втыкаем чуток выше середины.
А вот с керосином сложнее. Я вскрывал бензобак, отключал питание насоса (питание датчика оставляем), отсоединял топливные шланги и вытаскивал насос. Включаем зажигание и переводим поплавок в верхнее положение. Курим минут 5-7 и втыкаем стрелку в район верхнего деления. Переводим поплавок в нижнее положение и опять курим. Потом смотрим где оказалась стрелка. По идеи она должна упасть на минимум. Для спокойствия еще не много балуемся поплавком, смотрим, как ведет себя показометр, если все устраивает, то собираем все назад. Метод залить полный бак и выставить стрелку у меня не получился почему-то. Грустный Поэтому пришлось колдовать напрямую. Улыбка
ScRiM
Авто:Honda CRV RD1 B20B
г.Чита
« Ответ #212 : 22 Сентября 2011, 16:50:21 »
Купил на аукционе вот эту панель и поставил себе. http://www.youtube.com/watch?v=3JiBhmI_NPE
Причина покупки и замена, сгорела дорожка на панели, был  выбор взять приборную панель или эту.
Ваше мнение?
* 2.JPG (30.76 Кб, 745x512 - просмотрено 2707 раз.)
* 2.jpg (161.54 Кб, 800x600 - просмотрено 2590 раз.)
« Ответ #213 : 22 Сентября 2011, 18:20:07 »
Причина покупки и замена, сгорела дорожка на панели, был  выбор взять приборную панель или эту. Ваше мнение?
На вкус и цвет, все фломастеры разные...
Скорость в милях и надпись "Unleaded fuel only" раздражает. Это такой прикол у янки?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #214 : 23 Сентября 2011, 10:06:13 »
мое мнение - фуфло. Согласен с Кириллом + нафиг мили, да цвет пурпурный  Непонимающий
внук генерала Манштейна
« Ответ #215 : 23 Сентября 2011, 11:34:03 »
Проще япончецкую приборку взять и внедрить. И выглядит интереснее, и в дороге не раздражает.
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
« Ответ #216 : 22 Октября 2011, 03:21:51 »
Такой вопрос... подходят ли по размерам шкалы/приборка от цивика??
Нашел вот такой интересный вариант.
* 101911123440.jpg (238.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 2655 раз.)
* 101911123446.jpg (188.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 2002 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #217 : 22 Октября 2011, 10:00:42 »
Должны шкалы подойти, только это от мкпп и в милях
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #218 : 22 Октября 2011, 10:48:47 »
Окошко под режимы акпп можно отмыть или прорезать.
Если сильно нравится.
Sander
Авто:Honda cr-v
г.Братск
« Ответ #219 : 08 Ноября 2011, 17:18:50 »
Всем привет и спасибо всем кто делился своим опытом! Вот и я сегодня закончил с подсветкой приборов. Разобрал щиток, с обратной стороны очистил циферблаты ацетоном от напыления которое даёт оранжевый цвет цифрам, все лампочки убрал оставив только патроны. Купил три ленточки со светодиодами в силиконе по 24см. и сложив кольцами в колодцах тахометра и спидометра, а в правом секторе змейкой вокруг индикатора акпп, присоединил + к замку зажигания и слегка затонировал стекло щитка, получил подсветку типа оптитрон. При выключенном зажигании приборы почти не видны, при включении они появляются и радуют глаз Веселый Днём даже в солнечный день смотрится очень красиво! Но поездив долгое время в тёмное время суток понял что даже тонировка не спасает, слишком ярко. Сегодня на плюсовой провод врезал регулятор яркости который решил этот вопрос. В подсветке кондея поставил 4 светодиода синего, красного и оранжевого цветов и получилось тоже очень симпатично. Есть фото правда с мобильника не очень качественные. Всем удачи.
* 1.jpg (82.23 Кб, 800x600 - просмотрено 3184 раз.)
* 2.jpg (47.83 Кб, 800x600 - просмотрено 3566 раз.)
* 3.jpg (42.66 Кб, 800x600 - просмотрено 2583 раз.)
Sander CR-V97 Братск
Sander
Авто:Honda cr-v
г.Братск
« Ответ #220 : 09 Ноября 2011, 06:41:05 »
Всем привет! Сегодня с утра пошёл в гараж с фотоаппаратом и сделал боле менее качественные фото...
1. Откл. зажигание, тонировочка лёгкая с плавным затемнением к верху, при желании можно и потемнее сделать, меня устроила такая.
2. Вкл. зажигание.
3. В темноте вся яркость. Засветка получается на фото, в реале конечно читается чётко.
4. Регулятор яркости убавлен до конца.
* -a.jpg (72.42 Кб, 800x600 - просмотрено 2049 раз.)
* -b.jpg (74.84 Кб, 800x600 - просмотрено 2180 раз.)
* -c.jpg (31.1 Кб, 800x600 - просмотрено 2445 раз.)
* -d.jpg (27.84 Кб, 800x600 - просмотрено 2226 раз.)
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #221 : 23 Ноября 2011, 21:51:47 »
Привет!
Перегорели 2 лампочки в подсветке приборной панели. Когда снял панель, выяснилось, что почернели и оплавились цоколи у 4-х ламп (те, которые 3-х ваттные). Решил заменить их все, а также большую лампу и потемневшие маленькие (1 ваттные). Выяснилось, что проблемно найти лишь 4 3-х ваттные лампы (замены нет), а оригинальные очень дорогие. Помог мастер, у которого ремонтируюсь - оказалось, что тойтовские лампы один в один, а по цене в 2.5-3 раза дешевле.
Вот код хондовской лампы - 37103-SD2-003, тойотовский аналог 8311932010 (43 руб.), патрон - 8310132020 (45 руб). В итоге заменил все лампы, подсветка родная супер!
* Podsvetka max2.gif (125.22 Кб, 2048x1536 - просмотрено 3133 раз.)
Lexa54
« Ответ #222 : 24 Ноября 2011, 09:30:43 »
Так, вопрос. Красная подсветка - поменял колпачки с оранжевых на красные?
zazoo
г.Выкса
« Ответ #223 : 24 Ноября 2011, 09:43:39 »
Привет!
Не красная, а насыщенная оранжевая! Эффект получился просто после замены всех ламп подсветки. Колпачков никаких нет!
CRV_Kiev
« Ответ #224 : 18 Марта 2012, 21:02:01 »
Предыдущие версии подсветки «раковин» ручек дали мне урок:
яркость – ВРАГ! Вывод был «переварен» и реализован так.
Установлены широкоугольные ЛЭД (выбирал место так, чтобы сам ЛЭД не был
виден). ЛЭД подсветки раковины подключен через 22кОм – тем самым получена мягкая – муарная подсветка – не отвлекающая!
Решил чуток заморочиться… Строит глазки
Подсветил (ну для эксперимента) кнопку упр. стеклоподъемником.
Красный лэд ч/з 10 кОм, зеленый 4,7 кОм
(добивался равномерности/муарности светового потока).
PS
Фото сделаны в ночном режиме т.е. фотик «вытягивал».
Сама подсветка в реальности очень т.с. интеллигентна и не навязчива.
* IMG_20120317_202600.jpg (97.49 Кб, 974x442 - просмотрено 3516 раз.)
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вверх
