06 Сентября 2026, 05:13:28
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка приборов своими руками.
18
19
20
21
Тема: Подсветка приборов своими руками. (Прочитано 233361 раз)
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
Re: Подсветка приборов своими руками.
Ответ #270 :
01 Февраля 2013, 16:48:14 »
5. Далее подключаем все полоски между собой и проверяем...
(121.9 Кб, 748x499 - просмотрено 2518 раз.)
Strike
Ответ #271 :
01 Февраля 2013, 16:58:20 »
6. Теперь нам остается поставить приборы на место. Подключить питание полосок на габариты (я просто припаялся к самой плате сзади приборки). И все окончательно собрать. Ну и насладиться результатом
(107.46 Кб, 855x570 - просмотрено 2507 раз.)
(138.34 Кб, 855x570 - просмотрено 2682 раз.)
Strike
Ответ #272 :
01 Февраля 2013, 17:00:38 »
еще фото
(98.12 Кб, 1026x684 - просмотрено 2405 раз.)
(106.44 Кб, 1026x684 - просмотрено 2116 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #273 :
01 Февраля 2013, 17:09:37 »
Я так понимаю шкалы изначально были с синей подсветкой. Такие приборки встречаются редко и только у прулек. В основном подсветка оранжевая и не так просто избавится от оранжевого оттенка
Strike
Ответ #274 :
01 Февраля 2013, 18:50:43 »
Климат у меня точно был полностью оранжевый. А вот на шкалы до этого не обращал внимания
Но по моему приборка тоже была оранжевой. Видимо цвет проявился после снятия внутреннего слоя с приборов.
Жаль фоток не сделал того что было
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #275 :
02 Февраля 2013, 20:51:40 »
Да нет, точно синяя была, как у NRJMike на 17 странице, для рыжей народ, вроде,светофильтры использует, чтоб красившее было.
Alexvara
Авто:CR-V RD-1 B20B3 Акп Левый Европа
Ответ #276 :
17 Февраля 2013, 20:01:24 »
Для тех кому лень заморачиваться, или по другим причинам... Подходят к нам такие лампы как на фото, только менять сразу все нужно, потому что 2 Вт всего, у родных 3. При замене одной - подсветка будет пятнами. И большую лампу бесцокольную ставить на 3 Вт, а не на 5, тогда все красиво и ровно. Цена за шт 25 руб.
(116.31 Кб, 1300x975 - просмотрено 2434 раз.)
Strike
Ответ #277 :
25 Февраля 2013, 20:23:15 »
В продолжении темы... небольшие поиски в интернете дали положительные результаты, а точнее шанс решить вопрос подсветки стрелок. Для этого были куплены 4 красные стрелки, по размеру всего на 1мм длиннее наших. В ближайшее время буду пробовать ставить и соответственно их подсвечивать. Фото прилагается
(101.56 Кб, 800x600 - просмотрено 2110 раз.)
Strike
Ответ #278 :
10 Марта 2013, 17:56:10 »
Итак...
Ранее купленные стрелки были успешно заменены и подсвечены (правда пока только две)...
Фото как реализована подсветка:
(73.73 Кб, 855x570 - просмотрено 2081 раз.)
(104.07 Кб, 855x570 - просмотрено 1725 раз.)
(78.15 Кб, 855x570 - просмотрено 1508 раз.)
(79.3 Кб, 855x570 - просмотрено 1671 раз.)
Strike
Ответ #279 :
10 Марта 2013, 17:57:17 »
И того, что пока получилось:
(89.66 Кб, 855x570 - просмотрено 2586 раз.)
(93.54 Кб, 855x570 - просмотрено 1986 раз.)
(67.09 Кб, 855x570 - просмотрено 2398 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #280 :
11 Марта 2013, 00:18:56 »
Качественно и красиво.
Только мне кажется, что тебе надо было на подсветку стрел брать те же светодиоды, что и на всем остальном, т.к. у стрел и так есть подстилающий красный, а сейчас будешь мучаться на одометре - у тебя там будет смешиваться красная подсветка стрелы и белая подсветка счетчиков...
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #281 :
11 Марта 2013, 11:47:31 »
По-моему, самое лучшее решение и исполнение, браво,
аж самому захотелось заморочиться. Ссылочку бы, где стрелки покупались.
Strike
Ответ #282 :
11 Марта 2013, 19:45:59 »
Согласен, помучиться придется. Но и подобрать светодиоды одинаковые по цвету со светодиодной лентой тоже проблематично думаю
Спидометр: -http://www.amcservice.ru/strelki.asp?g=602
Тахометр: -http://www.amcservice.ru/strelki.asp?g=605
Температура и бензин: -http://www.amcservice.ru/strelki.asp?g=587
Если ставить на поток то только этим и надо заниматься, и цена за трудоемкую работу будет не маленькая.
Этим можно заниматься в виде хобби, правда клиент будет без приборки ездить недели две три
Priz777
г.Астрахань
Ответ #283 :
11 Марта 2013, 23:20:11 »
любые белые холодного свечения, разница в оттенке заметна не будет.
дай, пжл, спецификацию стрелок и цены.
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
Ответ #284 :
14 Марта 2013, 15:45:19 »
А на фото спидометр и бензин стрелки родные без подсветки. И как стрелки снимаются? Крепко сидят?
18
19
20
21
