25 Мая 2026, 01:16:17 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 225927 раз)
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #285 : 15 Марта 2013, 08:41:18 »
Да, родные, их еще не успел сделать. Я их вытаскивал без особых усилий, но вместе с валом. Потом стрелку с вала тяжело снять, снял только с помощью плоскогубцев.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #286 : 08 Мая 2013, 19:38:21 »
Вот что хотел сказать в тему - по вопросу тяжелого снятия стрелок.  Как-то раз на Омеге (опеле) товарищ снимал стрелы - придумал перевернуть панель стрелами вниз и из пипетки капнуть мизер растворителя на ось в основание стрелок (вроде даже это был дихлорэтан), после минутной паузы стрелы снялись спокойно.   Но повторять необдуманно не советую, надо очень мало и очень аккуратно, чтоб не угробить.
« Ответ #287 : 08 Мая 2013, 20:55:22 »
Это полбеды, еще желательно не отравиться его парами.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #288 : 03 Июня 2013, 18:23:30 »
Такс-с-с, прочитал всю тему, конечно, не ради любопытства. Улыбка
Пришёл к выводу, что просто поменяю лампочки на новые, как по мануалу. (некоторые уже не горят)
Вообщем-то я больше на дорогу смотрю, чем на приборку. Да и мне лень что-то перепаивать, резать, клеить.
(Времени на поспать не хватает.)
Всю нужную инфу нашёл.
И всё же здорово, когда люди ищут, делают, делятся инфой! Молодцы!
Спасибо!
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #289 : 19 Сентября 2013, 22:16:12 »
 Дорого время суток.
Пришли мне накладки на приборку моман.Так как с электрикой только по словарю,объясните пожалуста где брать + т.е.в каком месте конкрертно пожалуста в каком разьёме какой контакт и где массу.
Спасибо.
davem.Женя.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #290 : 25 Сентября 2013, 19:02:03 »
Вытащи приборку, но оставь её соединенной к разъемам пощелкай включателем габаритных огней увидишь какие конкретно лампочки загораются. Сверху есть две лампы подсветки стрелок от них идет двойной провод к большой лампе расположенной на основной плате на подсветку шкал. На основной плате проследи по дорожкам и увидишь надпись "+" соответственно второй это масса.
p.s. Плата тоже сказанул, целофан млин натуральный.
davem
« Ответ #291 : 26 Сентября 2013, 09:41:59 »
Спасибо Арман.
Почти так и сделал,подсоединился к верх. разъему левому,крайний лев.провод + рядом-,но пришлось вынуть большой патрон с лампой,протащил провода от шкал.Все горит,но регулировка подсветки не работает,инвертор не поместился там где указывал ранее.Придется все равно к электрикам обращатся что бы припояли провода на верхнию подсветку стрелок.
davem.Женя.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #292 : 26 Сентября 2013, 20:27:37 »
Н за что.
Учись паять. В жизни все пригодится, сам сделаешь - не замараешь, не поцарапешь и  сэкономишь к тому же.
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
« Ответ #293 : 14 Августа 2014, 20:07:16 »
Пересветил приборку и климат (спасибо Strike и ma1ex). Фотки хреновые получились, в живую прикольно смотрится  Афро. Что то нужно делать со стрелками ((. В интернете нашел лак для ногтей люминесцентный, может покрасить  Веселый
* P1010608.JPG (148.71 Кб, 2304x1728 - просмотрено 1794 раз.)
* P1010612.JPG (140.34 Кб, 1383x1037 - просмотрено 2073 раз.)
* P1010614.JPG (172.84 Кб, 2304x1728 - просмотрено 1689 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #294 : 18 Августа 2014, 09:50:28 »
Стрелки надо осветить, будет класс
внук генерала Манштейна
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #295 : 21 Августа 2014, 16:29:20 »
Вот и я заморочился со светодиодной подсветкой панели приборов.
Купил 1 метр RGB ленты и контроллер с радиопультом. Все обошлось в 900 руб.
Все подключил, только вот из-за того, что в электрике полный чайник, подсветка работает только при ближнем свете и открытой 5 двери.... Шокирован Смеющийся Смеющийся
Можно менять цвета, яркость, даже светомузыку включать ))) (хотя это лишнее).
Куда припаивался, но фото ниже. Буду искать, куда бы перепаяться.......
Кстати, для подсветки стрелок у панели приборов есть 2 лампы вверху, к ним еще идет длинный провод от лампы №3. Зачистил немного пленку, стало гораздо ярче.
Как все переделаю, выложу фото или видео.
* 8d0daeb9.jpg (98.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1789 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #296 : 21 Августа 2014, 16:40:20 »
Потому что ты припаял минус к лампочке открытия багажника  Веселый
Плюс правильно, а минус подключи к соседнему болту, справа от твоей точки подключения
Можно было подключиться к любой из серых лампочек - это как раз подсветка приборки или твоей лампе №3, от которой идет питание на подсветку стрелок
Ellor
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #297 : 22 Августа 2014, 21:51:19 »
Спасибо за подсказку!
Так и переделал. Теперь все ОК.
Видео выложить не удалось - наснимал на 13,6 Мб, стоит ограничение 260 Кб...   53 секунды.
Снимал на мобильник в темном гараже, поэтому не очень четко видно, особенно при переключении цветов.
Кому интересно, выложил на Яндекс.Диске:
https://yadi.sk/i/QagiET2SaFVn6
Как видите, стрелки прекрасно видны!
Есть засветка по центру, буду затемнять пластину верхней подсветки (см фото) по центру, а края наоборот - счищать). До этого уже немного зачищал центр, а зря, видимо.
Посмотрим, как получится...
* 222222.jpg (128.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1499 раз.)
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #298 : 31 Октября 2014, 09:17:24 »
Всем привет! Друзья, подскажите, какие лампочки освещают приборные стрелки, у меня не подсвечиваются стрелки тахометра, уровня топлива и температуры охл. жидкости. Если можно киньте номера для замены.
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
Lexa54
« Ответ #299 : 31 Октября 2014, 13:06:29 »
Вот
* priborka.JPG (155.82 Кб, 885x982 - просмотрено 1922 раз.)
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21   Вверх
