05 Августа 2026, 19:35:06 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Тянет машину в сторону / Проблема с устойчивостью  (Прочитано 96956 раз)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #45 : 05 Мая 2009, 15:56:12 »
на стоячей машине можно переключить с нейтрали на драйв без нажатия тормоза.
Не понял, это вопрос или утверждение?
Если утверждение то я отвечу так:
Можно. Можно и накатом на нейтралке ездить. На скорости попытаться врубить заднюю. Старые Серванты всё стерпят, только надолго ли этого "терпения" хватит?
Кстати ещё можно дрелью гвозди забивать.
« Ответ #46 : 06 Мая 2009, 19:41:23 »
Тогда в твоем случае по мимо осмотра деталей тормозов,
не плохо бы обратить внимание на аморты с пружинами.
* 1.jpg (72.6 Кб, 600x667 - просмотрено 1323 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #47 : 06 Мая 2009, 20:11:53 »
“CASTER-- угол между вертикалью и проекцией линии, проходящей через центры шаровых опор, на плоскость, параллельную продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации передних колес в направлении прямолинейного движения. Ось шаровых или стойки должны стоять под углом как вилка на мотоцикле. Характерные признаки отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе при левом и правом поворотах, односторонний износ протектора, визг шин на поворотах”
При начале движения угол резко изменяется, автомобиль тянет в сторону, при движении постепенно находит среднее положение и всё нормально. При торможении обратная реакция. Надо проверить сайлент блоки,  и шаровые.
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #48 : 28 Апреля 2010, 18:44:55 »
Всем доброго времени суток, два дня назад вылез такой косяк, при торможении машину уводит в правую сторону. Проявилось это вроде как то сразу и неожиданно, до этого сменил недели 1,5 назад резину на летнюю и ничего такого не наблюдалось. Что  успел проделать, менял тяги, наконечники рулевые, сделали схождение, все ок, при движении машину не уводит ни куда, на одном сервисе выдвинули предположение что закис цилиндр в супорте, был поменян на контрактный, симптомы остались, сегодня прокачал сам тормоза, с левой передней стороны было пару пузырьков воздуха, симптомы остались. Есть подозрения что парит мозг главный тормозной цилиндр, как его можно проверить, продиагнострировать.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #49 : 28 Апреля 2010, 20:59:01 »
Вот мужики что вы ерничаете, Я же написал, супорт был поменян, направляющие там нормальные рабочие, не закисшие, на это так же указывает ровный износ колодок, и цилиндр тоже рабочий. Может это ГТЦ не додавливает левый контур ?!
Если бы я хотел поиздеваться, то сделал бы это, причем качественно. Поверь, даже мысли не было. Теперь к твоему вопросу. Причем здесь ГТЦ, если у тебя колодки клинит и греется суппорт? Тем более, что ты прокачивал систему и видел сам, что жидкость нормально течет.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 28 Апреля 2010, 21:13:20 »
У меня проблема малость другого рода, у меня при торможении машину уводит в право, а когда просто еду то все нормально... плюс правое колесо греется сильнее левого
При торможении машину ведет в ту сторону, с которой тормоза сильнее схватывают. У тебя может быть закисший левый цилиндр, или направляющие суппорта. Левая сторона у тебя не тормозит. Поэтому греется правое колесо, а левое нет. Менял ты правый суппорт. Проверь теперь левый.
alenok
« Ответ #51 : 28 Апреля 2010, 21:20:01 »
О! Голова!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #52 : 28 Апреля 2010, 21:48:20 »
Леонид! Сними суппорт и проверь, как движется цилиндр. Сначала вдави цилиндр, а потом попроси кого-нибудь помочь тебе, надавить на педаль тормоза. Но только при снятом суппорте вставь что-нибудь между цилиндром и другой стороной, чтобы ограничить ход и не выдавить полностью цилиндр. Вообще по пыльнику будет видно, в каком состоянии может быть цилиндр. Но и сам поршень может быть овальным и поэтому клинить .
Серёга смеётся зря. Если колесо не тормозит, то естественно температура её диска будет гораздо меньше, и это ты чувствуешь, когда сравниваешь и говоришь, что другое колесо греется.
alenok
« Ответ #53 : 28 Апреля 2010, 22:28:38 »
И вовсе я не смеюсь. Я наоборот отметил тебя в лучшую сторону, а мне это в голову сразу не пришло.
Duplex
« Ответ #54 : 29 Апреля 2010, 11:24:44 »
Решил все таки проблему, поменял левый супорт,все же это он виноват, закис в нем поршень видимо в при открытом состоянии т.е. колодки не поджимал, поэтом и не грелся.
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
« Ответ #55 : 16 Декабря 2010, 14:20:52 »
Нет слов...
После замены в сборе правого переднего привода, машину стало уводить влево, раньше такого никогда не было  Грустный
Разьве замена привода может сбить сходразвал или на сервисе что-то накосячили?
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #56 : 16 Декабря 2010, 14:39:01 »
Возможно накрутили рулевую тягу....сегодня тоже устранял последствия неправильной установки привода, после замены все время был подключен задний мост а перед не работал, оказалось недоткнули внутренний ШРУС в коробку, еще и декстрон пришлось покупать...
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Туманыч
Авто:Honda CR-V, RD-1, акпп из США
« Ответ #57 : 17 Декабря 2010, 21:53:47 »
Добрый вечер. Прочитал ветку и заметил, что в подавляющем большинстве машины тянет вправо. Думаю, что геометрия дороги с правым уклоном не причина этого. У меня тоже машину тянет вправо. На летней резине с дисками диаметр больше, чем на зимней с дисками. Не зимней тянет вправо сильнее. Какие можете высказать предположения?
Спасибо.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #58 : 18 Декабря 2010, 17:51:16 »
1. Неправильное схождение передних колес на увод автомобиля в сторону не влияет. Если неправильное схождение передних колес, то автомобиль будет не устойчив на дороге, и жрать резину. Если схождение отрицательное (то есть колеса смотрят внутрь) с внешних сторон колес шины будут изнашиваться больше чем с внутренних. (При положительном схождении- колеса больше снашиваются с внутренних сторон.)
2. Неправильный развал передних колес. будет влиять на увод автомобиля в сторону, если развал одного колеса отличается от развала другого. Неправильный развал хоть и изнашивает неравномерно колеса, но не так заметно, как при неправильном схождении. На СРВ развал передних колес не регулирется, если он не в допуске, значит или подвеска требует ремонта, или повреждена геометрия автомобиля.
3.Продольный наклон поворота оси передних колес аналогично как и при не правильном развале, будет влиять на при разных углах правого и левого колес. На СРВ тоже не регулируется, и если не в допуске см пункт выше. Выявить, что на автомобиле разный наклон поворота оси на правом и левом колесах, можно измерив расстояние между передними и задними колесами с обоих сторон, и сравнить полученные измерения.
Теперь по задней оси:
1. Если схождение правого и левого колес отличаются машину будет уводить в сторону, где схождение больше. Схождение на задней оси на СРВ регулируется.
2. Не правильный развал задних колес больше оказывает влияние на устойчивость автомобиля, чем на увод в сторону.
   Разные колеса  могут оказывать влияние на увод автомобиля в сторону, но как правило, если подвеска исправна, и углы установки колес в допуске, разница в износе правого и левого колеса практически незаметна
Скорее всего, что то накосячили, замена привода не должна сбить развал колес. Возможно например гайку правого привода не дотянули, в подшибнике появился люфт, повлекший неправильный развал правого переднего колеса. Как раз влево и должно уводить. Вариант два- неисправные элементы подвески, которые позволяют их установить в разных положениях.(например погнутый палец в шаровой опоре)
Mr. Fil
« Ответ #59 : 19 Декабря 2010, 03:14:44 »
Заехал в другой сервис, облазили всё вдоль и поперек, посмотрели всю подвеску, приводы, проверили сход-развал - всё в норме.
Даже резину пробовали менять, и все равно машинку подтягивает... Особенно это заметно на разгоне.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
