28 Августа 2026, 03:29:29
Двигатель серии-В и его системы
Заглушка распредвала.
Тема: Заглушка распредвала. (Прочитано 82338 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
13 Ноября 2007, 19:13:02 »
Заметил, что если смотреть на двигатель то с левой стороны клапанной крышки есть пластиковая круглая заглушка, в ее районе подтекает масло. Сразу оговорюсь, что прокладка крышки поменяна и поставлена на герметик. Патрубок который входит в двин=гатель в этом месте то же вроде на герметике. Вопрос может прохудилась какая прокладка? Что вообще под этой заглушкой? Снимается она без снятия крышки и как удалить течь?
И еще кто нибудь знает код деталей набор прокладок под винты крепления клапанной крышки и свечных колодцев?
Спасибо.
Володя.
г.Алтай
Re: Заглушка распредвала.
13 Ноября 2007, 19:54:48 »
прокладки под колодцы: 12342-PG6-000
под гайки: 90442-PR3-000
На сколько я помню, ту заглушку просто надо на герметик посадить.. аккуратно..
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
13 Ноября 2007, 22:43:38 »
Под этой крышкой (заглушка клапанной крышки) место для второго распределителя зажигания для Одисеев. Проблема лечиться просто, - замена заглушки на новую. Просто пластмасса с годами теряет свою эластичность и появляются зазоры. На экзисте эта пробка еть в наличии. Кстати в магазинах и на авторынках найти ее нереал.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Володя.
г.Алтай
14 Ноября 2007, 06:31:42 »
Вот её номер: 12513-P72-003
doma
14 Ноября 2007, 09:30:51 »
А снимать то ее как, просто отверткой потдевать или снимать клапанную крышку надо?
Володя.
г.Алтай
14 Ноября 2007, 09:36:44 »
Не надо крышку снимать..
doma
14 Ноября 2007, 11:23:39 »
Спасибо, буду пока сажать на герметик, у когда придет новая в экзисте выковыривать буд ставить новую и то же на герметик
. Спасибо.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
11 Декабря 2007, 09:19:39 »
Потекло масло из под этой крышки(на рис стрелками указано), похоже поизносилось кольцо уплотнительное или герметик задубел. Не могу найти каталожнный номер этой крышки. Кто нибудь ее снимал? Если снимали, надо крышку блока цилиндров снимать?
(55.28 Кб, 379x600 - просмотрено 5959 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
11 Декабря 2007, 09:39:44 »
Не надо снимать крышку ГБЦ..
Просто её выковыриваешь..
и на герметик садишь.. новую даж не надо..
Володя.
г.Алтай
11 Декабря 2007, 09:43:05 »
вот номер её: 12513-P72-003
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
26 Декабря 2007, 02:26:25 »
Всем здорово!! Я тоже заморочился со своей заглушкой, купил новую......выковырив старую увидел что у нее обломлена одна пластмассовая защелка(там их 4).......ВОПРОС-куда она упала?
........да и кстати когда вставлял новую по ходу тоже защелка обломалась, треск такой стоял когда ее засовывал туда.......
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
26 Декабря 2007, 06:50:21 »
Уплыла в картер.. ниче страшного.. там сетка у масло приемника есть....
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
Ответ #12 :
27 Декабря 2007, 07:27:52 »
Спасибо!!
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #13 :
04 Марта 2008, 16:29:13 »
На головке блока с торца распредвала стоит пластмассовая заглушка из-под нее сочится масло, вымазывая весь двигатель (большой непорядок),я предполагая что под ней стоит чтонибудь посерьезне сковырнул заглушку а там!
пусто! видно распредвал, неужели так и должно быть? и как теперь эту течь лечить?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #14 :
04 Марта 2008, 16:32:38 »
на герметик ее обратно ставь
