12 Сентября 2026, 03:18:15 *
Автор Тема: Веерные форсунки.  (Прочитано 90941 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #60 : 20 Марта 2011, 17:56:14 »
Вчера тоже поставил обратный клапан для эксперимента. И тоже особой разницы не увидел.
Форсунки у меня штатные американские, а клапана штатно не предусмотрено.
Тут небольшое видео работы форсунок с клапаном youtube.com/embed/nh51z3_T_kc?rel=0
Да, кстати, клапан у меня традиционно аквариумный
Наверное я просто не задумываюсь о средствах на содержание машины...  Улыбка
* 1.jpg (34.94 Кб, 600x450 - просмотрено 1316 раз.)
* 02.jpg (36.19 Кб, 600x450 - просмотрено 1335 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #61 : 20 Марта 2011, 18:22:27 »
тойотовский обратный клапан 40 руб стоит Улыбка Аквариумный может дороже обойтись, с учетом того что его надо еще отыскать, а тут в екзисте.
Но в целом ясно - клапан только на время старта влияет. Чуда не случилось как и прогнозировали, но пусть будет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #62 : 20 Марта 2011, 18:45:01 »
Просто у меня дома есть аквариум и был некоторый запас клапанов, так что покупать не пришлось Подмигивающий
А на счет доступности, это вопрос относительный. Кому-то удобней заказывать и ждать, а кому-то проще зайти в магазин и купить.
Конструктивно и функционально клапана ничем не отличаются.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #63 : 20 Марта 2011, 19:04:59 »
Тут дело не стольков цене сколько в назначении изделия, аквариумный клапан может тупо не обладать нужной прокускной способностью и все.
А вообще лично я ставил его только для того чтобы максимально сократить время старта. Я конечно тему полностью не читал но если логически подумать то он и не должен спасать от подтеков на капоте.
Назад я думаю вкорячить веер реально, и клапан тоже обязательно надо ставить, а то у меня задержка секунды 3-5.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #64 : 20 Марта 2011, 19:16:26 »
Назад у нас уже есть штатный обратный клапан. У меня 5 секунд задержки нет...
А форсунки только ведь получил - а сейчас глянул - и точно, нету Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 20 Марта 2011, 19:34:20 »
Вот для того чтобы это проверить я его и ставил. Улыбка
Никакой потери производительности нет
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #66 : 20 Марта 2011, 19:41:11 »
по видео работы форсунок - китайские очень похоже прыскают, как настрою будет яснее, но вроде не хуже получается.
Интересно у кого с завода шли веерные форсунки насос омывателя штатный? Как у прочих ( у меня бьется 76806-SL0-G01)
« Ответ #67 : 20 Марта 2011, 20:07:47 »
У меня такой насос.
Андрей 71
Авто:Црв 2.0 AT
г.Калуга
« Ответ #68 : 21 Марта 2011, 09:32:42 »
Я недавно лично поставил от вольво S-80 льют великолепно) Афро
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #69 : 23 Марта 2011, 15:01:01 »
Качество фотки никакое, извиняюсь. Этот клапан стоит 70 руб. Ставить его даже не стал.
Воздух в одну сторону не идёт, как положено, в другую сторону- еле продувается Грустный. И это воздух...
Внутри если заглянуть- какая-то мембрана с отвестием около 1-1,5 мм. Думаю неисправный пришёл. tickedoff
* _Изображение 002.jpg (101.35 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1341 раз.)
Удачи на дорогах!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #70 : 23 Марта 2011, 15:42:20 »
Внешне тот клапан что я поставил очень похож... Я не продувал его ни в прямом, ни в обратном направлении до установки, но могу сказать следующее - сначала установил форсунки и попробовал их без клапана, потом установил этот клапан. Ничего в поведении форсунок не изменилось. Пока катаюсь с ним, вроде работает.
Может брак на самом деле, а может так и задумано. При случае свой проверю тоже, но работе омывателя вроде не мешает.
29A
« Ответ #71 : 23 Марта 2011, 19:08:35 »
Вы, Геннадий, простите за глупый вопрос какое давление создаете своим ртом? Я когда ставил клапан тоже думал что хреновый по тому что не продувается, а на деле оказалось что на 100% только положительный результат. Тоёта как никак это не автоваз.
Тоже поставил сначала форсунки, а через пару недель клапан. В худшую сторону ничего не поменялось, брызгать хуже не стали, а скорость срабатывания заметно увеличилась. Афро
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #72 : 23 Марта 2011, 19:54:03 »
  +1  Поставил клапан как на фото (от Тайоты). Тоже не продувался ртом  Смеющийся  Всё ОК, форсунки работают без задержек Афро
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #73 : 23 Марта 2011, 20:01:14 »
Новое слово в диагностике - оральное тестирование. Смеющийся
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 23 Марта 2011, 20:29:29 »
Первый клапан не подошел по той же причине?   Смеющийся Афро
