15 Августа 2026, 15:13:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.  (Прочитано 79306 раз)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #45 : 25 Ноября 2008, 10:36:07 »
А что, аккумулятором подать напрямую 12В не догадались? Сердечник щелкает или нет?
Рыбачок
« Ответ #46 : 30 Ноября 2008, 20:43:05 »
Доброго Всем!
Добрался до нормального сервиса.Выслушали внимательно и просто без лишних заморочек поставили другой саленоид на акпп.
Свой я проверял подачей 12 вольт на прямую --- щелкали, а работать видимо не хотели, поэтому и ошибок комп не выдавал -- электрика то в норме.
Вобщем на б/у саленоиде ГТ блокируется намально, ДЕЛО БЫЛО ИМЕННО В НЕМ Плачущий.
Вопрос такой ---- за б/у саленоид взяли пока 3 тыщи, говорят поезди посмотри как работает, может лучше взять новый за 4 тыщи шоб не получилось что скупой платит дважды.
Я так понял из форума, что саленоиды надо менять сразу же, шоб потом проблем не возникало более крупных.
Доверяй но проверяй.
« Ответ #47 : 30 Ноября 2008, 21:32:55 »
Лучше поезди пока, убедись, что болячек больше нет и бери новый.
Рыбачок
« Ответ #48 : 02 Декабря 2008, 08:26:03 »
 ФСЕ! Выдоил я из сервиса новый саленоид за 4500 рупиев,сначала за 6 тыщщ предлагали (а то говорят езди на б/у , мол какая разница), разница всегото в 1500 рупиев,  ЗАТО КАТАТЬСЯ СПОКОЙНО.
Проблема ушла и СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #49 : 21 Октября 2009, 22:35:34 »
Если в поиске набрать "соленоид", вылазит три страницы. Решил тут написать.
На днях толкался в сервисе, наблюдал картину: соленоиды, которые на картинке, стоят на столе вверх ногами залитые бензином - слегка отмокают. Потом бензин выливается, заливается свеженький, светленький - в центральное отделение. Берутся 2 провода, которые присоединены к понижающему 220/12 трансформатору. Один провод на один контакт в колодке, другой  - на корпус. И ну давай жужжать! Сперва тихо, потом сильнее и сильнее, бензин из центрального отделения просачивается в тот клапан, куда провод присоединён. Мастер на слух определил, что клапана всё-равно не как надо работают. Но сколько хрени он из них выгнал за несколько промывок! "Убитый" клапан не спасёшь, а остальным профилактика не помешает. Вот и всё что знаю. Улыбка
* 90420A.jpg (9.61 Кб, 287x250 - просмотрено 3518 раз.)
(Джо Райан)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #50 : 26 Октября 2009, 15:53:08 »
2koresh ну и вот нафига проводить такую операцию? что это за сборка клапанов вы знаете? если бы знали наверное не меняли и не мыли бы без толку. это клапаны отвечающие за блокировку ГТР в рабочем и дежурном режимах и никак не влияют на переключения и тем более на пробуксовки. наверное меняли только потому что они самые доступные? зачем их отмачивать , достаточно промыть карбклинером и все (обычно)
DownUnder
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #51 : 02 Марта 2012, 05:46:39 »
Суть в следующем - постоянно выскакивает ошибка саленоида блокировки гт B (глюк при частичной блокировке).
саленоид снимал, проверял, ставил от другой машины, результата 0, все та же ошибка. по этому хочется ,от знающих людей, более подробного описания механизма блокировки и варианты, что там может выйти из строя? неисправность видимо редкая и пока правды нигде не нашел.
« Ответ #52 : 02 Марта 2012, 18:55:57 »
Ну вот опять "ликбез" пытаются превратить в площадку для решения частных проблем. Чувствую придётся попросить местных коллег тему заблокировать.
  А можно было уточнить сразу код неисправности? Если это Р1758 (2), тогда откуда уверенность, что
Я не вижу особой потребности что то дописывать по блокировке к тому, что уже написано.
Ведь написанный мной "ликбез" - всего лишь ознакомительный материал. Если хотите подробностей - изучайте мануал.
Но возвращаясь к вопросу: DTC  Р1758 (2) означает электрическую неисправность клапана или его проводки.
Алгоритмически неисправность системы блокировки гидротрансформатора (механическая или гидравлическая) может диагностироваться
только по показаниям датчиков скорости коленвала и первичного вала, тогда это отображается кодом P0740 (40). И об этом я писал:
Важно запомнить: PCM не способен обнаруживать механическую неисправность клапанов управления и линейного соленоида.
Единственный способ контроля механической или гидравлической систем на исправность это определение разницы скоростей
первичного и вторичного валов и вычисление по ним реального передаточного числа.
Контроль исправности системы блокировки гидротрансформатора может быть произведён по скорости вращения первичного вала
и скорости вращение коленвала двигателя.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #53 : 06 Марта 2012, 06:07:56 »
сканер выдает ошибку 2-1 lock-up control solenoid valve B .
местные коробочки говорят, что может накрылась блокировка в самом гидротрансформаторе, там ведь тоже есть фрикционы для блокировки. на сколько эта версия заслуживает внимания?
если нет то где искать эту электрическую неисправность?
сегодня поеду пытать электроников,  посмотрим что выйдет.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #54 : 06 Марта 2012, 19:20:39 »
ну вот что делали с электрониками. подключили лампочку сперва к одному потом ко второму разъему саленоида. на первый приходит постоянно слабое напряжение и ярко вспыхивает лампа при переключениях и попытке блокировки, на втором вообще не але ничего ни приходит.
версии- компьютер либо проводка
« Ответ #55 : 06 Марта 2012, 19:24:51 »
А что помешало подключиться у компьютера (в ногах у пассажира)?
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #56 : 07 Марта 2012, 07:29:06 »
времени вчера уже небыло. машину оставил, сегодня будут искать дальше причину.
у меня другой вопрос, какие сигналы и напряжения, и когда, должны быть на саленоидах?
еще, где найти на компьютере выходы на саленоид? есть у кого схема?
« Ответ #57 : 07 Марта 2012, 07:38:52 »
Твоему вниманию английский мануал, стр. 14-66 и 14-67.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #58 : 04 Апреля 2012, 05:30:35 »
проблема решилась заменой мозгов. после перевода мануала.
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
« Ответ #59 : 29 Октября 2012, 17:51:38 »
У меня этот самый соленоид стрекочет жуть как при 60-70 км в час . вот думаю чем кончится Грустный
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
